Благодарил (а): 3221 раз
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#286
Сообщение Pavel » 10 июл 2018, 23:27
Расскажи по подробнее что сделал чтобы заставить экран отображать пробег
#287
Сообщение Technics66 » 11 июл 2018, 19:13
Pavel
Пока только тесты и эксперименты. В eeprom дисплея прописал везде FF и появилось отображение пробега. Но тупое обнуление памяти это совсем не правильно и неизвестно чем может грозить. Весь день убил на вычисления байтов и битов но результат не очень хороший. Выяснил что байт 99h отвечает за отображения части функций, включение по битно:
02 - ECO в мин при включенном 20
08 - Появляется окно с отображением наружной температуры
10 - Внизу появляется пробег
20 - Появляются окна TRIP
40 - При подачи питания выводит сообщение про уровень масла, возможно бит включения системных сообщениях об ошибках.
80 - Появляется окно "зона картографии"
Но при таком включении пробега пропадает верхняя полоска и нет отображения включенного круиза и лимита. Сейчас получается то при включении одного выключается другое. Разбираюсь дальше но времени это займёт много. Если бы просто по битно была закономерность было бы попроще, а тут ещё и взаимосвязь прослеживается от других байтов и все их вычислить просто не реально.
F8h = DF
02 - Включает спидометр + внизу мгновенный расход с остатком.
10 - Включает верхнюю строку (лимит, круиз)
20 - Отключает внизу мгновенный расход с остатком.
9Bh = 1F
10 - Часы
08 или 20- Вкл отображения часов
04 - "Нажмите сцепление + START"
01 - Подсказка передачи, возможно на АКПП включенная передача.
9Dh
08 - RED
40 - / \ (возможно слежение за разметкой)
06 - AWD
SPeaker99
Пробег: 92000
Прошлый авто: Peugeot 308
#288
Сообщение SPeaker99 » 18 июл 2018, 12:08
Technics66 писал(а):Источник цитаты Оказываться монохромный дисплей умеет пробег писать и отображать подсказку передачи.
Я побоялся этот пункт включать "отображение пробега", так как было подозрение, что это еще одна точка, где храниться пробег и соотвественно если он больше, чем у меня было в мозгах, то я мог получить очень неприятную прибавку к пробегу. Переставлял приборку с дисплеем себе с неизвестного донора...
Мне больше нравится, когда там в низу пишется моментальный расход бензина. Смысла дублировать пробег с приборки я не вижу :) Но чисто ради эксперимента - прикольно
Самая большая проблема с монохромными дисплеями это то, что не все отображали текущую скорость.
Народ решил, что все дело в прошивке, хотя если бы это окно реально можно простым ковырянием в еепром вывести, то это было бы полезно для людей, кому не повезло с дисплеем.
#289
Сообщение Technics66 » 18 июл 2018, 13:18
SPeaker99 писал(а):Источник цитаты не все отображали текущую скорость
Включается правкой EEPROM но где конкретно пока не скажу, не вычислил это. Человек который занимался дисплеями от пежо (CAN2004) говорил что нашёл этот байт и включал спидометр.
SPeaker99 писал(а):Источник цитаты так как было подозрение, что это еще одна точка, где храниться пробег
Байты где хранится пробег практически вычислены и сбросить не сложно, один фиг eeprom руками править.
SPeaker99 писал(а):Источник цитаты низу пишется моментальный расход бензина
Хочу это найти но пока не получается. Искал это но нашел одометр.
SPeaker99
Пробег: 92000
#290
Сообщение SPeaker99 » 18 июл 2018, 13:28
Technics66 писал(а):Источник цитаты Байты где хранится пробег практически вычислены и сбросить не сложно, один фиг eeprom руками править.
Это да, но когда получаешь такой бонус к пробегу по факту, то придется стирать в дисплее, приборке и bsi одновременно - что сам понимаешь для большинства людей не просто геморно и долго, но и дорого :)
Technics66 писал(а):Источник цитаты Человек который занимался дисплеями от пежо (CAN2004) говорил что нашёл этот байт и включал спидометр.
Возможно кто-то из знакомых на драйве и победил уже эту ситуацию, я особо не следил. Если так, то это хорошо. Без отображения спидометра теряется половина смысла этой затеи.
#291
Сообщение Technics66 » 23 авг 2018, 17:46
#292
Сообщение SHKoder » 23 авг 2018, 17:48
Удалось найти как включить прогноз под спидометром?
Но на самом деле, мне думается, что прогноз под спидометром, тоже мог бы включаться в трех режимах:
    моментальный
    маршрут 1
    маршрут 2
И очевидно только в тех случаях, а вернее в тех машинах, где нет возможности переключать экраны, а переключаются опции экрана, спидометр отображается постоянно. А именно:
Peugeot 208
#293
Сообщение Technics66 » 23 авг 2018, 17:54
Да, но это пока промежуточный итог. Пока для меня нелогично изменения бит на результат влияют.
#294
Сообщение Technics66 » 24 авг 2018, 10:15
Херня какая-то получается :D
Благодарил (а): 1433 раза
#295
Сообщение frog2050 » 24 авг 2018, 11:27
А такой вариант отображения, куда лучше, нежели в прошлый раз :wink:
#296
Сообщение SHKoder » 24 авг 2018, 11:31
frog2050 писал(а):Источник цитаты такой вариант отображения, куда лучше
Нужно понимать, что при любой включенной функции экран будет показывать что-то другое.
Так например у меня постоянно включен лимитер. Другое дело, что я активирую его с руля одной лишь кнопкой, но он постоянно включен и это отображается на экране (ровно как и круиз-контроль). Следовательно прогноз остатка топлива в баке отображаться не будет в таком режиме.
А вот одометр, и якобы суточный пробег в такой приборке отображается в правом колодце постоянно. Потому на трип его дублировать нет смысла.
Как я и говорил, одометра нет в приборка на пеугеотах 208, потому там на трипе он постоянно обязательно...
А наш идеал такой:
#297
Сообщение frog2050 » 24 авг 2018, 11:37
SHKoder писал(а):Источник цитаты А наш идеал такой
А мне больше нравится вариант, если в "идеале" поменять строки местами.
Круиз внизу, мгновенный вверху.
#298
Сообщение Technics66 » 24 авг 2018, 12:28
frog2050 писал(а):Источник цитаты А такой вариант отображения, куда лучше
В нём один минус, это отсутствие отображения лимита с круизом. А так у меня идея взять простую приборку с часами и вместо цифрового спидометра засунуть этот дисплей (так Стас уже делал). И получится что и пробег есть, и мгновенный расход с остатком перед глазами а в правом колодце часы. Вроде больше ничего для жизни и не надо :D
#299
Сообщение frog2050 » 24 авг 2018, 12:42
Technics66 писал(а):Источник цитаты В нём один минус, это отсутствие отображения лимита с круизом.
И на других экранах(если листать странички) - лимитер с круизом не появляется ?
#300
Сообщение Technics66 » 24 авг 2018, 16:14
На других экранах нет. При включении и выключении появляется окошко и всё.
