Благодарил (а): 3221 раз
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
Благодарил (а): 1432 раза
#271
Сообщение frog2050 » 06 июл 2018, 22:47
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Наверное, и для него есть русская прошивка
А китайский дисплей, на русский перешить можно ?
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#272
Сообщение Pavel » 06 июл 2018, 22:49
А почему ты думаешь что в китайском нет русского? В моем с русского дс4 есть китайский.
#273
Сообщение frog2050 » 06 июл 2018, 22:52
Pavel
Потому что в китайском, всего 3 языка.
Они об этом даже пишут.
Франция/Англия/Китай
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#274
Сообщение Дмитрий66 » 06 июл 2018, 22:54
А какая разница, китайский он или японский? Главное, чтобы железо совпадало.
#275
Сообщение frog2050 » 07 июл 2018, 10:25
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Главное, чтобы железо совпадало.
Вот в этом то и вопрос.
Вот сравни маркировку
Приборная панель с матричным экраном TRIP  - Screenshot_2018-07-07-10-24-47-993_com.yandex.browser.png
Дмитрий66
Пробег: 109000
#276
Сообщение Дмитрий66 » 07 июл 2018, 10:32
frog2050 писал(а):Источник цитаты Вот сравни маркировку
Посмотри пост №7 в этой теме - один в один.
#277
Сообщение frog2050 » 07 июл 2018, 11:02
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты один в один
Да, действительно.
А он был русифицирован ?
Дмитрий66
Пробег: 109000
#278
Сообщение Дмитрий66 » 07 июл 2018, 11:36
frog2050 писал(а):Источник цитаты А он был русифицирован ?
Не помню :(
#279
Сообщение frog2050 » 07 июл 2018, 11:49
Дмитрий66
Тогда другой вопрос, а какие дисплеи точно русифицируются, есть их маркировки ?
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 94 раза
#280
Сообщение seu » 07 июл 2018, 11:58
viewtopic.php?p=213848#p213848
Сравни :D , у меня в нем точно живёт русский язык.
#281
Сообщение frog2050 » 07 июл 2018, 12:07
seu писал(а):Источник цитаты Сравни
Вот только Китайцы утверждают , что в их дисплее всего 3 языка.
Если не будет Русского, возможно ли прошить тогда его ?
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
#282
Сообщение seu » 07 июл 2018, 12:11
А уж это вопрос только к одному умельцу - Дмитрий66
Он пока я как понимаю единственный успешно менял прошивку матричных дисплеев.
Дмитрий66
Пробег: 109000
#283
Сообщение Дмитрий66 » 07 июл 2018, 12:38
seu писал(а):Источник цитаты А уж это вопрос только к одному умельцу - Дмитрий66
Все дисплеи, которые мне попадались, практически одинаковы.
Проблема возникла только с одним - в нём стояла матрица той же фирмы и вроде похожая на предыдущие, но последняя цифра номера отличалась на единицу. С ней имеющаяся прошивка не работала. Проверил, подкинув другую матрицу - всё в порядке. Снял логи управления дисплеями и вот они-то резко отличаются.
Прошить можно всё, но нужен донор-исходник.
#284
Сообщение Technics66 » 10 июл 2018, 20:24
Оказываться монохромный дисплей умеет пробег писать и отображать подсказку передачи.
Приборная панель с матричным экраном TRIP  - Screenshot_2018-07-10-22-25-13.png
#285
Сообщение SHKoder » 10 июл 2018, 20:36
Technics66 писал(а):Источник цитаты умеет пробег писать и отображать подсказку передачи.
Пыжовый экран так же показывает. Ну или почти так же. Но у него свои экраны. И в меню войти мне не удалось скролом.
