Благодарил (а): 3218 раз
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
Благодарил (а): 1430 раз
#241
Сообщение frog2050 » 04 июл 2018, 18:08
zbugz писал(а):Источник цитаты А то бывает же, что на одногодках могут то работать, то нет функции
Если они есть, то будут рабать, а если их не - то нет.
Логично ведь.
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 68 раз
#242
Сообщение zbugz » 04 июл 2018, 21:03
Логично ведь.
Ну нет. Ты же помнишь, что у меня не заработали одновременно ДХО и габаритные огни и открытие багажника без снятия с охраны
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#243
Сообщение Pavel » 04 июл 2018, 21:49
Все вышеперечисленные функции не задокумениированные для седана а потому могут и не работать. В свою очередь в экране работает все что может быть установлено с завода на еврохэтч. Стоит ли говорить что все функции седана эксклюзива присутствуют уже в средней комплектации еврохэтча. Исключение пожалуй безключевой доступ и функции дизеля.
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 94 раза
#244
Сообщение seu » 04 июл 2018, 22:14
Pavel
Все думал, чего то теперь не хватает и понял, что убрав вывод всех сервисных сообщений на экран RT6 лишился и добытого мироскриптом "секретного" экрана на RT6 с показаниями температуры и состояния колёс с датчиками. :D Датчиков давления нет, поэтому и без температуры перетопчемся, вертать взад не буду.
zbugz
#245
Сообщение zbugz » 04 июл 2018, 22:26
Pavel писал(а):Источник цитаты Все вышеперечисленные функции не задокумениированные для седана а потому могут и не работать. В свою очередь в экране работает все что может быть установлено с завода на еврохэтч. Стоит ли говорить что все функции седана эксклюзива присутствуют уже в средней комплектации еврохэтча. Исключение пожалуй безключевой доступ и функции дизеля.
А, ну тогда супер. Значит надо искать именно приборку с русским языком..
Код приборки с русским языком такой 9678558780 ?
Pavel
Пробег: 222 222
#246
Сообщение Pavel » 04 июл 2018, 23:21
seu
Датчики на той странице не работают, выводятся они в виде сервисных сообщений на бк. А та страница явно недопилена, показания температуры в современном авто, вы серьёзно?
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
#247
Сообщение seu » 04 июл 2018, 23:59
Pavel писал(а):seu
вы серьёзно?
Не, просто красивая страница). У меня товарищу с ума сходит, глядя на датчик темпы в его авто и моем бывшем пыже. Типа ушла на одну риску выше 90. Я говорю, а ты видель температуру на улице 43 градуса? Говорю - я езжу без датчика температуры на двух машинах и не парюсь )))
SHKoder писал(а):Источник цитаты Можно ли как-то войти в экран версии прошивки матричного экрана?
Поляки часто отдирают наклейки с лотов
На ГУ же можно, а тут?
Frog правильно говорит.в лексии выдало по моему экрану
, что совпадает с наклейкой сзади
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
#248
Сообщение seu » 05 июл 2018, 08:22
zbugz писал(а):Источник цитаты Значит надо искать именно приборку с русским языком..
Могу подсказать в личку где взять дорого приборку с экраном с большой вероятностью наличия русского языка из России.
zbugz
#249
Сообщение zbugz » 05 июл 2018, 10:12
seu писал(а):Источник цитаты
Да я по коду новую нашёл за 8500 рублей. Вот и думаю, это тот код или нет ?! А так пиши в личку конечно
#250
Сообщение SHKoder » 05 июл 2018, 10:16
zbugz писал(а):Источник цитаты Да я по коду новую нашёл за 8500 рублей.
Ты и фонари задние на рестайл за 20тыр находил.
Сергей, вот.. у меня даже слов нет. :facepalm:
zbugz
#251
Сообщение zbugz » 05 июл 2018, 10:18
Ты видимо у оккулиста давно не был :lol2: Читай внимательно, что я спросил :cool2:
#252
Сообщение SHKoder » 05 июл 2018, 10:30
zbugz писал(а):Источник цитаты Код приборки с русским языком такой 9678558780 ?
Может ты будешь внятней писать что ты имеешь в виду? Это артикул не приборки, а экрана.
Ну а так не плохая идея, купить приборку без экрана, а потом отдельно экран. Дерзайте, товарищ!
zbugz
#253
Сообщение zbugz » 05 июл 2018, 11:47
SHKoder писал(а):Может ты будешь внятней писать что ты имеешь в виду? Это артикул не приборки, а экрана.
Так я это и спрашивал :lol2: Теперь ты мне ответил, что это экран, теперь всё ясно. А есть ли код приборки в сборе с экраном и русским языком ? Или у ситроена всё по отдельности ?
#254
Сообщение SHKoder » 05 июл 2018, 11:56
zbugz писал(а):Источник цитаты А есть ли
Читай всю тему еще раз!
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
#255
Сообщение seu » 05 июл 2018, 12:30
В теме есть артикулы. Лично я выкладывал в посте про установку один из них :cool2:
viewtopic.php?p=215291#p215291
Но, одно большое но. Код приборки не гарантирует на 100 процентов наличие русского языка в матричном экране. Зависит от залитой в него прошивки. Это покупка в своем роде кота в мешке ;) Я брал на удачу и не знал до установки - есть ли русский или нет. Сама то приборка из Франции приехала ко мне
