Видеоинтерфейс для всех типов SMEG
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 1430 раз
Сообщение frog2050 » 10 фев 2016, 22:54
Производитель Navitech, в последнее время почти не выходит на связь.
Ответы на почту приходится ждать по 2-3 недели и больше.
Быстро отвечает только на неизвестные адреса и то, только до оплаты, потом перестаёт отвечать быстро.
Затягивает с временем отправки.
В моём лице потерял надежность как партнёр.
Главное предупредить, а дальше каждый решает сам
Видеоинтерфейс для всех версий SMEG выпускают разные производители, например Navitech существуют и другие, их можно найти на просторах интернета.
Есть интерфейсы поддерживающие сенсорный ввод, а есть без поддержки, на это надо обращать внимание при выборе.
Существуют 2 разновидности данного продукта:
1) Только видеоинтерфейс. Это означает что к нему можно подключить любой видеосигнал(в основном народ подключает видеокамеры) их можно подключить от 2х до 4х и иногда имеет вход RGB для подключения внешних модулей навигации.
Работу камеры, можно посмотреть там - http://www.navitechus.com.usrfiles.com/ ... 8c500.html
Под спойлером Фотки модуля камер, кликабельны.
и можно посмотреть там - http://blog.naver.com/taesanglim/220487246497
2) Все тоже самое что и в первом варианте, только модуль навигации установлен внутри.
Ещё работа устройства - http://blog.naver.com/taesanglim/220582424045
Это описание устройства с навигацией.
#121
Сообщение frog2050 » 23 май 2017, 21:57
Проверил переднюю камеру :D
#122
Сообщение frog2050 » 24 май 2017, 18:01
Добавление про переднюю камеру, может кто заинтересуется - Ссылочка
den4ik
Авто: citroen c4 Sedan МКПП белый -перламутр (эксклюзив)
Пробег: 80000
Прошлый авто: шевроле авео, Volkswagen Passat, ваз 2109, ваз 2108
Благодарил (а): 320 раз
#123
Сообщение den4ik » 26 май 2017, 15:59
т.к. у меня камера установлена выше - я угол наклона сделал побольше и расстояние соответственно сократилось.
мой БЖ на Drive2.....добро пожаловать.....https://www.drive2.ru/r/citroen/852244/
#124
Сообщение frog2050 » 26 май 2017, 16:53
Тут камера встала очень удачно и закрепилась.
Угол наклона не поменяешь у неё.
den4ik
Пробег: 80000
#125
Сообщение den4ik » 29 май 2017, 10:26
frog2050 писал(а):Источник цитаты Угол наклона не поменяешь у неё.
да я понял твой подход, у меня камера другая и я делал крепление для нее (из металлической пластины) поэтому я могу наклон регулировать
#126
Сообщение frog2050 » 29 май 2017, 11:10
den4ik
Фотку твоей камеры выложи в теме viewtopic.php?f=15&t=416
Посмотреть бы.
den4ik
Пробег: 80000
#127
Сообщение den4ik » 29 май 2017, 15:49
frog2050 писал(а):Источник цитаты Посмотреть бы.
лови
#128
Сообщение frog2050 » 13 сен 2018, 17:19
Обещают такой интерфейс и для новых NAC систем в этом году.
#129
Сообщение frog2050 » 16 апр 2019, 07:26
Видеоинтерфейсы для камеры заднего и переднего вида.
Вместо передней камеры, можно подключить DVD плеер или любой другой девайс с видеовыходом CVBS(обычный тюльпан)
https://ru.aliexpress.com/item/2014-201 ... 58284.html
https://ru.aliexpress.com/item/Plug-And ... 33270.html
У данных продавцов ещё не покупал ни кто, только ссылки на Алиэкспресс.
demon1486
Авто: Peugeot 308SW
Пробег: 40000
Благодарил (а): 23 раза
#130
Сообщение demon1486 » 16 апр 2019, 13:36
Что то у них ценник на эти устройства не падает увы. Я спросил у Navitech на что переслал мое письмо с разницей + полгода, мол что ты спрашиваешь, ты же знаешь цену :D
frog2050, а ты упомянал по интрефейсу PSA12 что не приходят сервисные сообщения? Или они с обновлением это решили?
Разочарован тем что подсказки и сообщения БК не выводятся на экран в момент работы этого девайса.
Хотя он своих денег стоит.
Я начал рассматривать этот интерфейс в виду того, что сервисные сообщения вроде как принимал. Есть и дешевле блоки непонятно как они работают.
И где-то проскакивало что с выключением машины сбрасываются настройки Андроид интерфейса. Удалось победить?
Идея такая на ближайшее будущее. Купить интерфейс, поставить переднюю и заднюю камеру, добавить передние штатные парктроники (задние есть)
#131
Сообщение frog2050 » 16 апр 2019, 14:12
demon1486
Если именно про интерфейс, то у него нет внешнего блока адаптера CAN.
Именно поэтому и нет сигнала переключения экрана.
В блоке PSA12_APlus есть блок САN, в нем есть блок Андроид и он переключается при внешнем сигнале о сервисных сообщениях.
Сейчас прислали они сообщение о новом якобы блоке PSA12_APlus-2, но по картинкам непонятен принцип работы.
demon1486
Авто: Peugeot 308SW
Пробег: 40000
#132
Сообщение demon1486 » 16 апр 2019, 15:53
Понял. Получается если активированы штатные парктроники перед и зад, то на видео на передней камере будет показываться машинка с датчиками?
Или это делалось не штатными средствами?
У меня есть задний парктроник, как я понимаю надо менять блок парктроников на подобный с двумя зонами и тянуть проводку на перед к передним датчикам и их установить. Если делать то надо чтобы было как с завода :)
#133
Сообщение frog2050 » 16 апр 2019, 16:33
demon1486
То, что у меня - на задней показывает парктроники и камеру, на передней только камеру.
Ютуб
skibus
Авто: С4 sedan,diesel.
Пробег: 15000
[БЖ С4В7] ОЕМ подключение камеры заднего вида к SMEG IV2
#134
Сообщение skibus » 16 апр 2019, 18:28
http://www.roadpassion.net/product/6059 ... rface.html
Вот еще ссылка на девайс для подключения камеры з/х.Цена на порядок ниже,чем предложения выше.Есть доставка образца.Если,что-то пойдет не так,можно вернуть.Детали уточняйте у продавца!
#135
Сообщение frog2050 » 16 апр 2019, 18:55
skibus писал(а):Источник цитаты Цена на порядок ниже,чем предложения выше.
1) Сам покупал данный девайс ?
2) Сколько стоил образец с доставкой в Россию ?
3) Требуется подключение к лампе З/Х ?
4) По какому принципу включается передняя камера и как долго она работает ?
5) Во время вывода камеры на экран, штатные парктроники отображаются ?
6) Если возникла ошибка в бортовой системе во время работы камеры, как себя ведёт этот блок, переключится на штатное ГУ для уведомления об ошибке авто или так и будет казать картинку с камеры ?
7) Можно ли на ходу включить камеру переднюю или заднюю ?
8.) Есть ли возможность подключить внешний GPS блок ?
9) Возможно ли подключить другой источник видеосигнала, например Миракаст или ДВД для развлечений ?
