Проблемы воспроизведения с USB Flash card mp3 WTF?
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 1433 раза
Сообщение frog2050 » 08 дек 2016, 16:14
kamehob писал(а):Источник цитаты В названиях всех папок и почти всех файлов на моей флешке присутствует точка.
Точка не должна стоять впереди названия.
Совокупность знаков не должна превышать 68 символов в строке. Например :
CDзвук\Technik\!TEST SDCard\Новая папка\IMG_20161231021_155454765zrtg.mp3 - работает
CDзвук\Technik\!TEST SDCard\Новая папка\IMG_20161231021_155454765.zrtg.mp3 - не работает
.CDзвук\Technik\!TEST SDCard\Новая папка\IMG_20161231021_155454765zrtg.mp3 - не работает
Это только примеры.
Для того чтоб узнать тип вашего ГУ, нажмите и подержите кнопку с шестерёнками.
kamehob
Авто: НОВЫЙ C4 СЕДАН THP150 АКПП-6 SHINE ULTIMATE
Пробег: 50
Прошлый авто: Renault Megane II
Re: USB Flash card mp3 WTF?
Сообщение kamehob » 08 дек 2016, 17:10
frog2050 писал(а):Источник цитаты Точка не должна стоять впереди названия.
Спасибо за ответы.
Появилось время проверить - да, невидимы папки, в имени которых есть точка (пример 11.Tarja - Colours In The Dark (2013)), а у меня все папки (альбомы) сконфигурированы именно таким образом. Придётся выбрать время для переформатирования... На первый взгляд показалось, что точка в имени mp3-файла такой фатальной роли не играет. По крайней мере этот трек (внутри "обесточенной" папки) 10. Tarja - Medusa (feat. Justin Furstenfeld).mp3 вполне доступен для воспроизведения. Так что, свою озабоченность пока закрываю. Ещё раз спасибо откликнувшимся.
kamehob
Пробег: 50
Сообщение kamehob » 16 янв 2017, 12:33
А каков максимальный объём флешки для SMEG?
Подобный вопрос для RT6 в отдельной теме (http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=2195) уже обсуждался на форуме.
А есть ли у кого информация по ныне используемым штатным магнитолам:
Я проверил полностью забитую mp3-файлами флешку (Transcend Jetflash 300) на 16 GB - проблем не обнаружено, прочиталась практически мгновенно, в списках присутствуют все папки-альбомы (в количестве 120+) и все треки внутри них. Но общий объём моей коллекции около 100 гигов (в прежней машине, где не было USB, всё возил с собой на CD-R дисках, благо бардачков в салоне Megane II огромное количество :) ), потому собираюсь приобрести флешку на 128 GB. Есть ли у кого-нибудь опыт пользования подобных? А то никак не придумаю, где я ещё смогу её использовать, если вдруг магнитола не прочитает.
Спасибо.
Сообщение frog2050 » 16 янв 2017, 13:19
kamehob писал(а):Источник цитаты собираюсь приобрести флешку на 128 GB
Флешки можно использовать любого объёма, но только в формате FAT/FAT32
Я не встречал ещё штатно отформатированных флешек в этот формат, выше чем 32Gb
64Gb - уже extFAT или NTFS , FAT и FAT32 не предлагает для форматирования.
Ходят слухи что сторонними утилитами можно отформатировать, но не пробовал.
Мне хватает 32Gb
виталикнт
Авто: Citroen DS4 1.6 THP 150
Пробег: 150000
Благодарил (а): 22 раза
Проблемы с ГУ RT6 eMyWay
Сообщение виталикнт » 19 сен 2020, 09:48
мудрить стала RT6/ при воспроизведении музыки с флешки , появились кратковременные остановки или затыки , можно так назвать . думал что это флаки икают , ан нет , МП3 тоже заикаются. раньше такого не замечал. флешки разные . что можно сделать , посоветуйте. или сброс поможет ? :D
Сообщение frog2050 » 19 сен 2020, 10:24
виталикнт
Любые файлы заикаются ?
Либо одни и те же ?
Возможно проблемы с кодаками или с ID тегами.
Попробуйте удалить ID теги, а ещё Русские буквы из названия.
виталикнт
Пробег: 150000
Сообщение виталикнт » 19 сен 2020, 13:01
сделал полное форматирование флешки и закинул проверенные файлы в том числе и на кирилице. всё , икать перестало, видимо где то попадаются кривые файлы и из-за них получается такая петрушка
calabocero
Пробег: 38
Прошивки для Штатного ГУ RT6 eMyWay
Сообщение calabocero » 30 сен 2020, 20:45
виталикнт
а из-за чего потребовалась перепрошивка?
ПС. процесс этот всегда несет какие-то риски. Так что и конфиги могут слететь, и карты, и все, что угодно
виталикнт
Пробег: 150000
Сообщение виталикнт » 30 сен 2020, 20:52
calabocero
заикается при воспрзведении с флешки. хочу попробовать перепрошить
calabocero
Пробег: 38
#25
Сообщение calabocero » 30 сен 2020, 20:54
виталикнт
для начала я бы попробовал несколько разных флешек. Может, дело в ней, а не ГУ
виталикнт
Пробег: 150000
#26
Сообщение виталикнт » 30 сен 2020, 20:56
calabocero
я уже 6 штук перепробовал, причём раньше с ними проблем небыло. не могли же они все разом помереть
#27
Сообщение frog2050 » 30 сен 2020, 21:38
виталикнт
Проверьте ID tags у файлов , пробелы и точки в названиях.
Попробуйте удалить ID tags и назвать песни только цифрами.
Это чисто для проверки на одной флешке сделайте
calabocero
Пробег: 38
#28
Сообщение calabocero » 30 сен 2020, 21:44
у меня как-то было на жигулях еще в магнитоле Пионер: вдруг музыка стала перескакивать с одной на другую
подумал на глюк флэшки, т.к. она старая была. Скопировал на другую - та же фигня.
оказалось, что некоторые файлы побились каким-то образом и после копирования на другую флэшку продолжили глючить.
Так что можно попробовать эту же музыку перезакачать из интернета
виталикнт
Пробег: 150000
#29
Сообщение виталикнт » 01 окт 2020, 14:21
да я пробовал так , тэги убраны полностью. цифрами назвать конечно можно но раньше то эти файлы игрались без проблем. но поробую конечно. прошивка не помогла
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
calabocero
я скачал программу , для проверки файлов и перед тем как ставить флеху в машину , проверяю. так что ошибки и битые файлы исключены. всё-таки грешу на неисправность самого ГУ. буду снимать и смотреть всё , что связано с usb :(
#30
Сообщение frog2050 » 01 окт 2020, 14:48
виталикнт
Пришлиье ваших пяток файлов, для проверки.
