Штатная мультимедийная система SMEG/SMEG+/SMEG iV2 (общие вопросы)
- Serano
- Авто: Citroen C4 1 generation
- Пробег: 150000
- Прошлый авто: первый авто
#751замкнул отабражаются буквы . на плате смег четвертый контакт не подключается ? магнитола должна быть включена ? эта команда cp "/USER_DATA/user_data/sqlite/*","/bd0" ?
#7524 контакт это 3.3в, он не нужен. Смег должен быть включен. При включении идёт лог загрузки. Сначала добейтесь его отображения и реакцию на клавиатуру (реакцию на Enter, на комады ls, pwd.)
- Serano
- Пробег: 150000
#753ОГРОМНОЕ СПАСИБО ! Востанновил смег . tx rx поменял местами и все заколосилось!
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Забыл сказать. Подключал всё на столе . arduino и canhacker.
#754Ну и хорошо что ещё у кого-то получилось кроме меня, а то тут ещё двое всё ни как не могут справится .
Вкратце что было?
Serano писал(а):Источник цитаты Востанновил смег
Вкратце что было?
- Serano
- Пробег: 150000
#755конфигурация кнопок на руле не совпадала , висела в навигации .
- Авто: Citroen C4
- Пробег: 140000
#756Technics66
Здравствуйте!Спасибо за открытие такого способа, это позволит настроить smeg с 6.3 прошивкой, что хорошо. Скажите я ведь могу таким образом подключиться к SMEG'у который будет подключён к машине? И может посоветуете какой-то определённый переходник usb ttl? Всмысле построенный на CP2102, PL2303, CH340 и т.д..Спасибо!
#757alexkbr писал(а):Источник цитаты Скажите я ведь могу таким образом подключиться к SMEG'у который будет подключён к машине?
В теории да но на практике не проверял. С меня на руках SMEG был около 2-х недель и запускал его только на столе канхакером, изучать в машине очень неудобно и ставить себе SMEG не планировал. На сколько я знаю frog2050 пытался сделать в машине но у него что-то не получилось.
alexkbr писал(а):Источник цитаты И может посоветуете какой-то определённый переходник usb ttl?
Я использовал USB-TTL на CP2101 и ещё пробовал программатором CH341A переведённым в режим TTL, оба варианта работали, у Serano получилось с помощью PL2303. С точки зрения электроники можно использовать любой USB-TTL но адаптеры на одних и тех же микросхемах бывают разные и на корректную работу например могут влиять резисторы подтяжки которые разные производители ставят разные а могут подтяжку и альтернативно сделать в виде светодиода с резистором.
У меня на днях возникла извращенская идея, на 4 пина можно припаять BT модуль типа HC- 06 для передачи данных и получится можно будет подключатся к SMEG без проводов через BT и управлять им, вот только не знаю на сколько это нужно. Обычно магнитола конфигурируется только один раз а дальше просто используется по назначению, а вот для экспериментаторов такой вариант может быть интересен.
#758В машине не получается почемуто набрать команду.
Пробовал разные UART
СН340
PL2303
Три разных программатора на СН341
СР2101
На всех одно и тоже, нет реакции на нажатие клавиатуры
Такое впечатление, что клава не работает в этот момент.
Отправлено спустя 49 секунд:
Может надо именно на столе через ардуину запускать ?
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Притом на чтение , всё работает.
СН340
PL2303
СР2101
#759frog2050
А нотер не пробовал другой? Или другую терминальную программу? Хотя ты говорил что если Tx и Rx замкнуть то вводимые символы отображаются (или не ты говорил). Если отображаются значит в UART данные уходят и тут надо смотреть подкючение ко смегу.
#760Ноут не менял.
Перемычку ставил, цифирьки/буковеи бегают на экране
#761frog2050 писал(а):Источник цитаты Перемычку ставил
Какую?
frog2050 писал(а):Источник цитаты цифирьки бегают
Какие?
#762Technics66
Перемычку на USB UART между RX/TX
Если нажимать на кнопки, на экране они отображаются(с перемычкой)
#763frog2050 писал(а):Источник цитаты на USB UART между RX/TX
Так может у тебя контакта нет в смеге или провод в отрыве, или вообще не туда подключился. Надо было на "пятаках" смега замкнуть. Снимай смег и делай фотоотчёт что у тебя и как подключено.
#764Да, но у Павла тоже самое.
Отправлено спустя 5 минут 48 секунд:
RX на плате, соеденил с TX на UART
TX платы с RX UART.
GND платы с землёй UART.
Но ведь он читает данные при включении машины и загрузке SMEG
TX платы с RX UART.
#765У Павла тругое, ему бы экран чтоб посмотреть что творится, там в логе непонятные сообщения и есть подозрения что прошивка или память коньки отбросила. Запускаете непонятно на каких BSI и потом непонятно где проблемы исксть
