Штатная мультимедийная система SMEG/SMEG+/SMEG iV2 (общие вопросы)
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#706В первом сообщении закреплены наработки от Техника, там ссылка на его пост с фоткой распиновки. На сколько я знаю стандарт UART имет определенно фиксированные скорости передачи.
#707VR4
Во первых у UART нет D+ D-, во вторых в первом посте этой темы есть ссылка на пост где я расписал куда подключатся.
#708Владельцы SMEG наверняка слышали что там есть cheat codes. В папке \SYSTEM\Application\CCOD увидел что лежат файлы и название которых очень похожи на эти коды. Возможно при вводе кода просто запускается одна их этих программ. Вот список возможных кодов
- SemT7
- Генерал-майор
- Пробег: 130 000
#709Technics66 писал(а):Источник цитаты есть cheat codes
Сегодня вечером попробую
- VR4
- Лейтенант
- Авто: Citroen C5 Aircross shine
- Пробег: 12000
- Прошлый авто: Citroen C4 sedan exclusive
#710Раз пошла такая тема с чит-кодами, вот, что нарыл на буржуйском сайте:
Перевод мой, в скобках знак (*) - неизвестный параметр, если не знаете что делать с этими параметрами, лучше не стоит вообще этого делать!
Чит коды для SMEG+
Ввод с помощью длительного нажатия кнопки "Media / Radio".
ARKBYP==>(Активация байпаса, для тех у кого встроенный усилитель)
AUDIOINFO==> (Отображение информации о звуке)
BT param1 param2==> ( Настройки Bluetooth.Параметры неизвестны*)
BT0DB==>(* Лучше не трогать, этот параметр отвечает за частоту, на которой работает модуль!!!)
BTADC param1 param2==> (* Позволяет изменить значение АЦП сигнала Bluetooth)
BTINFO ==> (Информация о модуле Bluetooth, вводить только при подключенном устройстве Bluetooth)
BTRENAME param1 ==> (изменение имени Bluetooth)
BTSTARTER param1==>(Включает или отключает Bluetooth.
Parameter1 = 1 для включения / 0 для отключения)
CATCLN==> (Очищает кэш миниатюр и т.д.Внимание: Jukebox также удаляется! )
ECSAVE param1 [Test mit 0/1 oder ON/OFF] ECO on/off ==> ( Включение и выключение режима Eco.
Параметр = 1 или on для включения / 0 или off для выключения, думаю, что этот параметр нацелен на эко режим именно экрана, либо SMEG, он никак не связан с экономией топлива автомобиля, функцией Start-stop, и т.д.)
FPS ==> (Показывает частоту кадров (FPS = Frame Per Second) в правом верхнем углу)
GPSINFO => (GPS качество сигнала, количество видимых спутников, широту, долготу, скорость GPS)
GUIDBG==> (Debug консоль для Graphic User Interface, недоступно в SMEG+)
HWINFO => (напряжение аккумулятора, SMEG температура, скорость вращения вентилятора, объем свободной памяти)
MAPSPEED==> (недоступно в SMEG+)
MIRE param1 (Smeg + перезапускается через несколько секунд после ввода)
MMIMON==> (Показывает данные о загрузке процессора.)
NETINFO param1 ==> (Настройка и вывод информации о подключении к интернет)
PING param1 ==> (Проверка доступности узла в сети интернет например google DNS ping:8.8.8.8)
REBOOT ==> (Перезагрузка SMEG+)
SIMSPEED (недоступно в SMEG+)
SPYCLN ==> (Очистка системных логов)
SPYSTORE ==> (копирование журналов на USB-накопитель пригодится для диагностики и отладки, выполнять данную команду с подключенным USB носителем в корне создастся каталог SPY, в нём то и буду логи со SMEG )
SPYTAKE ==> (копирование журналов с USB-накопителя в SMEG+)
SWINFO ==> (Информация о программном обеспечении)
SYSMON ==> (Информация о системе)
TUNERINFO ==> (Информация о радио)
Чит коды для SMEG+
#711VR4
несколько дополню
ARKBYP==>(*)активизирует функции байпаса Arkamys (системы обеспечения объемного звука)
AUDIOINFO==> (*)
BT param1 param2==> (*)
BT0DB==>(*)генерирует постоянный сигнал (0 дБм @ 39-канал (2441 МГц)
BTADC param1 param2==> (*)Позволяет изменить значение АЦП сигнала Bluetooth (BTADC знак # (Р (6) = выше, M (7) = низший) #value (-54, +12))
BTINFO==> (Информация о модуле Bluetooth)
BTRENAME==> param1 (изменение имени Bluetooth)
BTSTARTER param1==>(*)Bluetooth может быть запущен и остановлен (BTSTARTER; 0 = выкл / BTSTARTER; 1 = вкл).
CATCLN==> (*))
ECSAVE param1 [Test mit 0/1 oder ON/OFF] ECO on/off ==> (*)
FPS ==> (Кол-во кадров в секунду)показывает на левой стороне Frames Per Second метр рядом с часами
GUIDBG==> (*))
MAPSPEED==> (*)
MIRE param1 (*)
MMIMON==> (*)
SIMSPEED (*)
SPYSTORE ==> (копирование журналов на USB-накопитель пригодится для диагностики и отладки, но не многим из нас, выполнять данную команду с подключенным USB в корне создастся каталог SPY, в нём то и буду логи со SMEG )
несколько дополню
AUDIOINFO==> (*)
CATCLN==> (*))
GUIDBG==> (*))
MAPSPEED==> (*)
MIRE param1 (*)
MMIMON==> (*)
SIMSPEED (*)
- Авто: С4 хетч, рестайл, дизель
- Пробег: 35000
#712frog2050
Наконец то добрался до машины. Вот вотки с кнопки "глобус"
Пообщался тут на днях с ребятами, которые на официалах работают на комп диагностике. Говорят, без смены железа ниче не сделать, а с китай магнитолами, сказали работают только если ставить вместо борт компа обычного не цветного, если вместо такого как у меня - не будет полноценно работать меню авто(( Не знаю на сколько это правда, т.к. параллельно пытался впарить магнитолу китайскую, типо "проверенную"? но со своей прошивкой за 800$))).
#713jaguar
Всё , что диллер расказывал дважды враньё .
1) Если хоть какие нибудь знания в компьютерах есть и знаете что такое терминал, вот ссылка [БЖ С4В7] Конфигурация SMEG IV2 по методу josser'a
Главное слить конфиг с ГУ и нивкоем случае не обновлять прошивку до версии 6.3.
Пока стоит прошивка 6.1, вы самостоятельно или с помощью одноклубней сможите настроить ГУ.
В нем можно включить как Carplay , так и Mirrorlink
2) Про китайцев. Без каких либо вопросов , работает 80% ГУ из поднебесной.
Просто надо понимать, что можно лишится некоторых возможностей и забить на это.
95% того, что сейчас работает, будет работать и на китайцах за 300$
- Aquarius
- Авто: 115MT Tendance тёмно-синий (OPR13679)
- Пробег: 100000
#714jaguar писал(а):Источник цитаты сказали работают только если ставить вместо борт компа обычного не цветного, если вместо такого как у меня - не будет полноценно работать меню авто(( Не знаю на сколько это правда, т.к. параллельно пытался впарить магнитолу китайскую, типо "проверенную"? но со своей прошивкой за 800$))).
Во впаривают...
Китайские ГУ можно поставить на на любую комплектацию, без разницы что стояло - матричный дисплей или цветной.
Прошивка своя... ню-ню... RedMod-вскую прошивку они за свою выдают что ли... Так она стоит что-то в районе трёх тысяч вроде
- zykovei
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 150 л.с. Lounge Белый
- Пробег: 55000
- Прошлый авто: Renault Sandero, Chery Amulet
#715Как я понял в некоторых SMEG +iV2 есть так называемая функция Jukebox (internal harddrive to store music files). Но если я правильно понял, как такового встроенного диска нет, а установлена SD-карта емкостью 8 или 18 ГБ. SMEG монтирует часть карты как основное устройство /bd0. Те смеги у которых данная функция отсутствует но имеется карта памяти от GPS, как то можно через правку конфигурации активировать эту функцию?
#716zykovei писал(а):Источник цитаты SMEG монтирует часть карты как основное устройство /bd0
От куда такие познания?
#718zykovei писал(а):Источник цитаты Те смеги у которых данная функция отсутствует но имеется карта памяти от GPS, как то можно через правку конфигурации активировать эту функцию?
В тех, где есть нави - джукебоокс есть.
Там где нави нет, то и джукебокс отсутствует, так как карта памяти отсутствует.
- zykovei
- Лейтенант
- Пробег: 55000
#719frog2050 писал(а):Источник цитаты есть нави - джукебоокс есть
есть нави - нет jukebox
#720zykovei
На прошивке 6.1 точно есть, если стоит вся Россия.
На прошивках 6.3 не знаю, не тыкал.
