Штатная мультимедийная система SMEG/SMEG+/SMEG iV2 (общие вопросы)
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 1432 раза
#691
Сообщение frog2050 » 21 сен 2018, 00:09
fp783
У каждого свои решения.
#692
Сообщение Technics66 » 24 сен 2018, 16:24
Тут говорят что на версии V6.3 невозможно сделать конфигурацию в ручную. Вот снятые данные со SMEG V6.3, с ними можно что-то сделать?
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#693
Сообщение Pavel » 24 сен 2018, 16:30
Работаем... :xakep: Судя по виду они в том же виде что выгружаются через WIFI.
#694
Сообщение Technics66 » 24 сен 2018, 16:40
Pavel писал(а):Источник цитаты в том же виде что выгружаются через WIFI.
а другого быть не должно. По Wi-Fi там терминал, и тут терминал только прямой к процу. Сначала к шарам паялся, а потом в более удобном месте вызвонил. Паша попробуй лого поменять, чтоб проверить конфиг заливается или нет. Это самое простое что я могу увидеть из изменений.
#695
Сообщение frog2050 » 24 сен 2018, 16:49
Через USB не получается, только паяльником и программатором ?
Aquarius
Пробег: 100000
Благодарил (а): 64 раза
#696
Сообщение Aquarius » 24 сен 2018, 17:40
frog2050 писал(а):Источник цитаты Через USB не получается, только паяльником и программатором ?
Программатор не нужен. Нужен переходник USB-TTL.
#697
Сообщение Technics66 » 24 сен 2018, 17:43
Aquarius
Ты куда вперёд Батьки лезешь? :D
#698
Сообщение frog2050 » 24 сен 2018, 18:10
Значит паяльник необходим :(
Pavel
Пробег: 222 222
#699
Сообщение Pavel » 24 сен 2018, 20:25
Держи , заставка при включении должна измениться на Пежо.
#700
Сообщение Technics66 » 24 сен 2018, 20:37
frog2050 писал(а):Источник цитаты только паяльником и программатором ?
Программатор не нужет, а вот паяльник нужен. На плате есть UART, и через USB-TTL спокойно подключается к ПК. В него выдаётся лог загрузки и так же через терминал можно копировать данные из SMEG на флешку. У меня сейчас возникла идея а не сделать ли на ардуине коробочку для считывания и записи данных на флешку. Вставляем флешку в SMEG, пружинными контактами подключаем ардуино к плате, нажимаем кнопку 1 и данные SMEG записываются на флешку в папку /Data_In. Правим данные на ПК, складываем в папку /Data_Out, нажимаем кнопку 2 и исправленные данные записываются в SMEG. Думаю так достаточно удобнее будет чем ПК подключать чтоб 2 строки вбить. :D
#701
Сообщение frog2050 » 24 сен 2018, 20:44
А скрипт к ардуинке напишешь ?
#702
Сообщение Technics66 » 24 сен 2018, 20:45
Думаю да. Вроде ничего сложного нет. Только акдуинку надо на 3.3в, но это легко решается.
#703
Сообщение frog2050 » 24 сен 2018, 20:49
Digispark Attiny85 - можно даже использовать для этого :wink:
Отправлено спустя 10 минут 6 секунд:
На вскидку, временно ссылку на обзор этой штуки.
https://mysku.ru/blog/china-stores/36691.html
#704
Сообщение Technics66 » 24 сен 2018, 21:03
frog2050 писал(а):Источник цитаты Digispark Attiny85
С этим обрубком сам будешь разбираться :D . У неё нет UART, не понятно как кнопки подключать, есть или нет встроенная подтяжка, короче гемору больше чем выхлопа.
VR4
Авто: Citroen C5 Aircross shine
Пробег: 12000
Прошлый авто: Citroen C4 sedan exclusive
Организатор фестиваля Citroen
Благодарил (а): 99 раз
#705
Сообщение VR4 » 25 сен 2018, 15:21
Было бы неплохо фото с распиновкой UART разъема, что куда подпаивать, data + data -, скорость порта и т.п.
Можно без фото, но схема как минимум была бы полезна :)
