Штатная мультимедийная система SMEG/SMEG+/SMEG iV2 (общие вопросы)
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 1432 раза
Штатная мультимедийная система SMEG+
#646
Сообщение frog2050 » 17 июн 2018, 16:44
VR4 писал(а):Я туда буду видео транслировать через Carplay :D
Тогда не надо его конвертировать.
VR4
Авто: Citroen C5 Aircross shine
Пробег: 12000
Прошлый авто: Citroen C4 sedan exclusive
Организатор фестиваля Citroen
Благодарил (а): 99 раз
#647
Сообщение VR4 » 17 июн 2018, 20:10
frog2050 писал(а):Тогда не надо его конвертировать.
Ну, тогда вес фильма слишком велик, памяти в айфоне маловато, хотя на попробовать, можно и так закинуть, без конвертации, спасибо!
demon1486
Авто: Peugeot 308SW
Пробег: 40000
Благодарил (а): 23 раза
#648
Сообщение demon1486 » 03 июл 2018, 11:50
Здравствуйте! Сможете пожалуйста помочь?!
Peugeut 308 SW второе поколение 2015 года.
Установлен SMEG+ (5 версия прошивки) без MirrorLink, Android Auto и CarPlay.
Очень хочется вывода карт на ГУ. На просторах интернета почитал что достаточно поменять главный блок на SMEG+i V2 и сделать телекодировку.
https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/tuto-remplacement-smeg-par-un-nac-sur-308.9539/
Так ли это?
Остальные разъемы идентичны? Достаточно просто переставить сам блок SMEG
16 277 344 80 - Аналоговый NAC (AM / FM) с выходом LVDS | 98219088 80 / 9821908880
Пишут что такое подходит на мой автомобиль.
Очень хочется сделать вывод Гугл карт на ГУ
Может кто то сталкивался. Очень не хватает навигации.
#649
Сообщение frog2050 » 03 июл 2018, 12:37
demon1486 писал(а):Источник цитаты Очень хочется сделать вывод Гугл карт на ГУ
Вот в этом то и проблема, нужен телефон поддерживающий данную функцию, да ещё и нужную прошивку в нём.
У Вас есть такой телефон ?
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Если покупать блок и телефон, не проще ли купить Андроид блок к своему SMEG ?
Отправлено спустя 5 минут 31 секунду:
Отправлено спустя 7 минут 26 секунд:
demon1486 писал(а):Источник цитаты Достаточно просто переставить сам блок SMEG
Если сам блок SMEG Plus, заменить на SMEG iV2, то разъёмы идентичны и если есть возможность телекодировки онлайн, то можно поменять и будет работать.
А вот упоминание про NAC, не верное. В NAC почти все разъёмы другие и экран имеет емкостной тач, в отличие от SMEG где используют резистивный.
demon1486
Авто: Peugeot 308SW
Пробег: 40000
#650
Сообщение demon1486 » 03 июл 2018, 12:53
frog2050 писал(а):Источник цитаты У Вас есть такой телефон ?
Сейчас Motorola Droid Turbo 2, есть Ксяоми 5й, есть Meizu Mx4 pro.
Насколько я знаю Android Auto поддерживает сейчас любой телефон.
Вплоть до того что купить б.у. айфон только для навигации. Очень неудобно цеплять на магнит в воздухоотводе.
Андроид это конечно все классно и очень красиво, но более 400 долларов стоит само устройство + подключение.
Если рассматривать смену ГУ, если я конечно не ошибаюсь что замена и телекодировка даст возможность использовать Android Auto, то в Польше ГУ примерно 130 долларов + доставка 30 по максимуму. Телекодировка 30 долл примерно.
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
frog2050 писал(а):Источник цитаты В NAC почти все разъёмы другие и экран имеет емкостной тач, в отличие от SMEG где используют резистивный.
Как я понял это навигация? Верно?
У меня ГУ и дисплей без навигации (нету кнопки)
Кнопку можно активировать или надо менять дисплей с доп сенсорной кнопкой.
В интернете так мало информации. Негде ее взять.
#651
Сообщение frog2050 » 03 июл 2018, 12:59
demon1486 писал(а):Источник цитаты Если рассматривать смену ГУ, если я конечно не ошибаюсь что замена и телекодировка даст возможность использовать Android Auto
SMEG iV2 - поддерживает только Mirrorlink и Car Play
Обе технологии очень сильно ограничены в своих возможностях, вывод только сертифицырованных приложений на экран ГУ.
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
demon1486 писал(а):Источник цитаты Как я понял это навигация? Верно?
NAC - Navi connect , магнитола как с навигацией, так и без. Тоже самое и про SMEG
demon1486
Авто: Peugeot 308SW
Пробег: 40000
#652
Сообщение demon1486 » 03 июл 2018, 13:21
SMEG+i V2 доступна работа Android Auto с 2017 года если я правильно понял по профильным форумам на крайних прошивках smeg+i v2.
Изначально я думал поискать на разборках ГУ посвежей годов есть 17 года.
Поправьте пожалуйста если я не прав?
Отправлено спустя 2 минуты :
Если ГУ зазывать именно по этому коду 9821908880
#653
Сообщение frog2050 » 03 июл 2018, 14:08
demon1486 писал(а):Источник цитаты Если ГУ зазывать именно по этому коду 9821908880
Получите блок с такими разъёмами
А требуется с такими.
demon1486
Авто: Peugeot 308SW
Пробег: 40000
#654
Сообщение demon1486 » 03 июл 2018, 15:06
Спасибо! Теперь все становится на свои места!
А экран тоже я как понял надо менять на другой тоже.
по цене получается не выгодно
NAC ~130 долл + экран ~130 + доставка за два лота и телекодировка уже под 400 долл. Нету смысла шаманить. Проще ставить Андроид блок.
Я думал перекомплектовать при минимальных денежных затратах. Но увы не так не получается.... К нам завозили машины 16 года с старым ГУ
Обзвонил всех оф. дилеров, все кроме одних сказали что невозможно активировать Car Play и Миррор линк на моем пыже проверяли по вину. Кроме одних, которые берутся шаманить и уверяют что может получиться... Как я понял на SMEG+ c 5 прошивкой это невозможно... Или дилер до конца сам не разобрался...
#655
Сообщение frog2050 » 03 июл 2018, 15:15
demon1486 писал(а):Источник цитаты Как я понял на SMEG+ c 5 прошивкой это невозможно...
В SMEG Plus - нет возможности аппаратно/программной для реализации.
Только если заменить блок или только плату внутри блока.
Сертификат получило только шестое поколение SMEG , это iV2 серия.
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
demon1486 писал(а):Источник цитаты по цене получается не выгодно
Именно по этому я выбрал Андроид Бокс
Если надумаешь, пиши в личку, попробую помочь с покупкой напрямую.
demon1486
Авто: Peugeot 308SW
Пробег: 40000
#656
Сообщение demon1486 » 03 июл 2018, 16:07
По приставке думаю... Цена сильно кусается...Но вещь!!!
Другая безумная идея... Почитал датащит на SMEG+
Там есть описание что ГУ поддерживает видеовходы по стандарту CVBS (два)
Штатная мультимедийная система SMEG SMEG SMEG iV2 общие вопросы  - video_input2.jpg
Штатная мультимедийная система SMEG SMEG SMEG iV2 общие вопросы  - audio_input.jpg
Штатная мультимедийная система SMEG SMEG SMEG iV2 общие вопросы  - video_input1.jpg
Есть такое устройство, которое поддерживает Миррорлинк по WiFi
Штатная мультимедийная система SMEG SMEG SMEG iV2 общие вопросы  - mirabox2.jpg
Штатная мультимедийная система SMEG SMEG SMEG iV2 общие вопросы  - mirabox1.jpg
Как думаете в такой связке будет работать?
Нужно ли будет делать телекодировку? Не понятен сам принцип включения видео? Пункт меню надо будет активировать?
Уж очень сильно хочется карты на ГУ....
#657
Сообщение frog2050 » 03 июл 2018, 16:24
demon1486 писал(а):Источник цитаты Уж очень сильно хочется карты на ГУ....
Второй видеовход пока не получилось включить, да и в тестах его не видел именно на iV2
Первый вход работает для камеры з/х , второй должен работать для штатного видеорегистратора который иногда ставили на С3 и DS3 (но ГУ с такими параметрами не встречал)
Но допустим оно есть, ГУ с вторым видеовходом.
То, что Вы назвали Миррорлинк, не является правдой - это Miracast.
Основной его минус, нет управления с сенсорного экрана , только с самого телефона.
Недостатки:
Быстрый разряд АКБ(Подключение зарядки не спасает, всё равно разряжается), невозможность управления с экрана магнитолы, неотключаемый экран, иногда наводки на радио от блоков Миракаст.
yur22
Авто: С4 седан 116 л.с. Feel Edition (R.I.P) + МВ Е350 CDI
Пробег: 24209конец
Прошлый авто: Nissan Rogue, AWD, 2.5
Благодарил (а): 29 раз
#658
Сообщение yur22 » 24 июл 2018, 19:49
Вроде бы не было в ветке. Нашел 6.4.A.R10. Как понял (благодаря гуглопереводчику) с 6.3 обновляться на нее без калибровки нельзя. Поэтому сам попробовать не решусь. Может кому пригодится для "колупаний" или экспериментов.
fp783
Пробег: 40000
Прошлый авто: Skoda octavia
Благодарил (а): 27 раз
#659
Сообщение fp783 » 24 июл 2018, 19:58
Почему? У меня выводится Яндекс навигатор и всё что захочу. Через LG миррор......! Но при этом надо сначала запустить приложение на телефоне!
HTC One M8
#660
Сообщение frog2050 » 24 июл 2018, 20:05
yur22 писал(а):Источник цитаты Нашел 6.4.A.R10
Про неё давно известно, но ставить не советую.
Много мелких неприятностей наберётся после установки, поэтому и не выкладывали.
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
fp783 писал(а):Источник цитаты Почему? У меня выводится Яндекс навигатор и всё что захочу.
Штатно не выводится.
Даже через LGMD скаченный с маркета.
Да и работает всё это на старых прошивках со старыми устройствами.
Зачем пользовать от 2 до 4 устройств, когда хочется пользоваться одним и везде ?
