Штатная мультимедийная система SMEG/SMEG+/SMEG iV2 (общие вопросы)
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
zakke
Авто: c4 седан 150 л.с., Ultimate shine, коричневый
Пробег: 1000
Прошлый авто: kia rio
Штатная мультимедийная система SMEG+
#661
Сообщение zakke » 24 июл 2018, 20:30
frog2050 писал(а):Источник цитаты Зачем пользовать от 2 до 4 устройств, когда хочется пользоваться одним и везде ?
Спорный вопрос.
С одной стороны можно купить приставку и не париться весь срок владения автомобилем, удобно использовать навигацию и т.д., но такая приставка стоит достаточно дорого.
С другой стороны у кого-то уже есть телефон с миррорлинком, благодаря танцам с бубном можно вывести навигацию и т.д.. Ну а если будет глючить, то просто повесить на телефон на держалку и не париться. И такой вариант в итоге окажется дешевле, хоть удобств будет чуть менее.
PS вышли новые карты для Sygic (TomTom v9 2018.3). Мельком проглядел, немного поездил по Москве, вроде бы стало гораздо лучше, чем раньше.
А как там с пробками? Все еще сильно проигрывает яндексу?
Благодарил (а): 1432 раза
#662
Сообщение frog2050 » 24 июл 2018, 20:41
zakke писал(а):Источник цитаты у кого-то уже есть телефон с миррорлинком, благодаря танцам с бубном можно вывести навигацию и т.д..
В этом случае - да.
Согласен, но только если есть голова на плечах и знание данных нюансов вывода.
Мне хватило один раз прокатится до Сочи и обратно в Москву.
По трассе неудобно перезапускать и магнитолу и телефон, эта пара каждые 2-3 часа зависала напрочь.
В то время я думал, что виной тому мой SGS5 .
Но проблема не в нём, почти все аппараты виснут в пределах от 1 часа до 3,5. Ни один больше 3,5 часов не проработал в движении.
zakke
Пробег: 1000
#663
Сообщение zakke » 24 июл 2018, 20:54
frog2050 писал(а):Источник цитаты Но проблема не в нём, почти все аппараты виснут в пределах от 1 часа до 3,5. Ни один больше 3,5 часов не проработал в движении.
Речь о не сертифицированных приложениях? Когда выводил яндекс через миррорлинк, то да, зависания были, а с сайджиком вроде все нормально было.
#664
Сообщение frog2050 » 24 июл 2018, 21:03
zakke писал(а):Источник цитаты Речь о не сертифицированных приложениях?
Конечно про них, иначе зачем танцы с бубном ?
zakke
Пробег: 1000
#665
Сообщение zakke » 24 июл 2018, 21:14
В этом плане, к сожалению, все не очень хорошо.
В целом, если надо прокатиться по трассе (без остановок) час другой, то нормально.
А если долго ехать или постоянные остановки, то пользоваться таким решением мучительно )
#666
Сообщение frog2050 » 24 июл 2018, 21:23
zakke писал(а):Источник цитаты то пользоваться таким решением мучительно
Именно так.
Поэтому я взял без нави и к нему Андроид блок :wink:
Всё в этом случае управляется с экрана и всё штатное пашет на ура :wink:
Лучшего варианта не нашёл пока.
yur22
Авто: С4 седан 116 л.с. Feel Edition (R.I.P) + МВ Е350 CDI
Пробег: 24209конец
Прошлый авто: Nissan Rogue, AWD, 2.5
Благодарил (а): 29 раз
#667
Сообщение yur22 » 25 июл 2018, 09:31
Возник вопрос. Знающие други, может кто подскажет. Есть ли способ редактирования прошивки SMEGа в части замены логотипов радиостанций?
jaguar
Авто: С4 хетч, рестайл, дизель
Пробег: 35000
#668
Сообщение jaguar » 12 сен 2018, 21:59
Ребят, сори за возможно глупый вопрос, не осилил 45 страниц, а только 15))
Купил жене С4 - 2016 года, в ней стоит голова сенсорная, походу Smeg, и походу не плюс потому что миролинка нету. При нажатии на кнопку нави выскакивает сообщение, что нави отсутствует. Возможно ли что то с эти сделать? Жене навигация позарез нужна(( Дилер вообще сказал что в Украине не работает навигация- я в шоке(( Подскажите плиз как быть? менять железо нужно или достаточно программно что то сделать, активировать или карты там загрузить?
Прикрепил фото головы.
Штатная мультимедийная система SMEG SMEG SMEG iV2 общие вопросы  - viber image.jpg
#669
Сообщение frog2050 » 12 сен 2018, 22:19
jaguar писал(а):Источник цитаты Подскажите плиз как быть?
Включите магнитолу.
Нажмите кнопку с глобусом.
Сфоткайте чего на экране.
Потом нажмите и подержите секун 15 - 20 кнопку с шестеренками и тоже сфоткайте.
Потом будем дальше советовать.
А по вашей фотке, можно только одно сказать. - должен быть экран. :facepalm:
VR4
Авто: Citroen C5 Aircross shine
Пробег: 12000
Прошлый авто: Citroen C4 sedan exclusive
Организатор фестиваля Citroen
Благодарил (а): 99 раз
#670
Сообщение VR4 » 13 сен 2018, 08:03
Да, это SMEG, если нужна позарез навигация, то просто берём любой iphone, начиная с 5, и подключаемся кабелем к магнитоле, там штатно есть навигация от Apple, есть возможность сделать нечто подобное на Android, но увы я не пробовал, может камрады подскажут.
P.S. главное что бы у вас была поддержка CarPlay и MirrorLink - это самый бюджетный вариант иметь навигацию в вашем случае.
#671
Сообщение frog2050 » 13 сен 2018, 08:11
VR4 писал(а):Источник цитаты Да, это SMEG
Я не был бы так категоричен, без картинок.
Это может быть одна из 3х магнитол:
SMEG
NAC
MRN
При условии, что не меняли на китайскую поделку.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#672
Сообщение Pavel » 13 сен 2018, 09:17
Smeg тоже бывает разный, jaguar из Киева, а у них продаются евро хэтчи, на них по началу ставился Smeg 5.xxx, а в нем нет Mirrorlink и CarPlay. Все эти интерфейсы появились в Smeg 6.xxx, и то не сразу.
VR4
Пробег: 12000
#673
Сообщение VR4 » 13 сен 2018, 12:47
Ну, я могу ошибаться, но в С4 2016 года, могли ставить что то отличное от SMEG либо (RT6 не берём, она не сенсорная), естественно отбросим варианты с китайскими магнитолами, да и панель управления климатом - явно указывает на SMEG.
NAC
MRN
Не в курсе, может и ставился, но сомневаюсь
Pavel
Я в предыдущем посте написал, что главное убедится в наличии этих функций, если их нет из за старой редакции железа, то тут наверное замена головного блока поможет, цена не сильно большая, даже у нас на барахолке видел объявление, и как мне кажеться там был MirrorLink...
UPD. На D2 в барахолке есть голова с полным набором, в т.ч. и с нави, ценник 300 евро.
#674
Сообщение frog2050 » 13 сен 2018, 12:55
VR4 писал(а):Источник цитаты да и панель управления климатом - явно указывает на SMEG
Панель говорит только о том, что возможно это NAC или SMEG, а может ещё чего.
Машина ведь куплена Б/У, не новая и чего там поставили - фиг знает.
jaguar
Пробег: 35000
#675
Сообщение jaguar » 13 сен 2018, 20:18
Ребят, все понял - надо фоткать))
Вот фото при нажатии на кнопку нави
Фото при нажатии на шестеренки чуть позже.
В меню миролинка нету и вай фая тоже не нашел((
