Штатная мультимедийная система SMEG/SMEG+/SMEG iV2 (общие вопросы)
#781Попытка настроить под свои хотелки SMEG
Ютуб
Ютуб
#782И так, опишу как могу процесс телекодировки SMEG iV2 через UART.
Для начала нужно разобрать саму магнитолу и добраться до платы.
У меня блок без Navi, поэтому и буду рассказывать про него.
После того как достал плату, был припаян разъём № 1 Как описывал Technics66(в шапке есть), но меня ждал фиаско
Всё подключилось и данные побежали в терминал, на этом всё и закончилось, никакие нажатия на кнопки, не давали эффекта и текст с командами в терминале не появлялся, соответственно ничего не получалось.
Попытался другие адаптеры как и USB->UART так и тривиальные COM->UART.
После продолжительных переговоров с Technics66 и другими, решения не находилось.
В наличие было 3 блока и все они вели себя одинаково.
Проверял адаптеры UART на других устройствах, роутере и старых телефонах - адаптеры работали исправно.
Тут Technics66 предположил, что виной всему две микросхемы с 5 ногами возле контактов на плате.
Решено их отпаять - эффекта ноль.
Итогом всех этих вариаций был убитый порт UART на одном из блоков(Сам блок работает, но UART умер) - не используйте UART адаптеры на 5 вольт и выше.
Дальше Technics66 вызвонил схему работы этих микрухи и было выяснено , что это повторители сигнала, а далее вызвонив куда идут дальше этих микрух сигналы, был выявлен разъём № 2
2 и 3 контакты это RX и TX соответственно, а 6й контакт это земля.
Взяв самый доступный USB-UART(совмещённый с программатором) и подключившись всё теми же прогами, получил удовлетворительный результат.
Появилась возможность вводить команды и бок реагировал на них.
Также был приобретен ещё один блок у Brain91, так как он был прошит прошивкой 6.3.D.R6 и в ней был включен режим видеорегистратора, который всегда мешался, а отключить его не было возможности.
В итоге Brain-91 купил себе другой блок, а этот продал мне.
На нем как раз и был обкатан вариант UART через разъём № 2 результат можно увидеть на видео с Ютуба
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#783Супер, молодцы, на этом тему телекодировки смег6 можно считать закрытой.
#784На каждый болт с сорванной резьбой, мы всегда найдем свою плашку для нарезки резьбы
#785Pavel писал(а):Источник цитаты считать закрытой
Рано закрывать, надо ещё со всеми настройками разобраться.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
frog2050 писал(а):Источник цитаты Взяв самый доступный USB-UART(совмещённый с программатором)
Я бы его не рекомендовал, у него выхода 5в.
#786Technics66 писал(а):Источник цитаты Я бы его не рекомендовал, у него выхода 5в.
Вот у него, как раз 3,3 вольта, а у чёрного 4,7
Может мне такие попались ?
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#787"Считать закрытой" я утрирую, акцент на то что любой смег6 можно сконфигурировать.
- Ефрейтор
- Авто: C4 хетчбек
- Пробег: 136000
#788frog2050 писал(а):Источник цитаты Как описывал Technics66(в шапке есть), но меня ждал фиаско
Не буду,тут повторять,то что писал на д2
Техникс66 расскажи frog2050 откуда у тебя информация про серверный разъем!!!
#7891oleg131 писал(а):Источник цитаты Техникс66 расскажи frog2050 откуда у тебя информация про серверный разъем!!!
А что тут рассказывать? От меня вся информация . Картинки которые я тебе присылал я изначально рисовал их frog2050 чтоб он опробовал мою теорию. Здесь все молодцы! У меня были платы без микрух (я даже не знал что есть другие) и у меня получилось сделать через разъём в 4 пина. У Саши это не получалось и после долгих мучений он заметил что у него есть микрухи и это родило новые мысли которыми я делился со всеми желающими. В итоге у обоих получилось сделать что хотелось а отчёты что получилось получил буквально с разницей в два дня. Не надо тут делить лавры, прошу прощения за скромность но они всё равно мои .
- Ефрейтор
- Авто: C4 хетчбек
- Пробег: 136000
#790Technics66
Лично я не претендую на лавры, от меня была только предоставлена голова для эксперимента. Обидно за человека, который воплотил твои догадки в жизнь. То, что лавры все твои оно так и есть, к этому нет вопросов.
#791Для тех кто будет пользоваться терминалом, на мой взгляд удобней использовать прогу - sscom32E.exe
В ней есть возможность настроить наборы команд и потом просто выбирать нужные.
когда надо проверить кучу вариаций конфига, очень выручает.
#792Почитал на D2 обсуждение и битву за лавры и плакать захотелось.
#793Technics66
Зато настроение на новый год поднялось
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
- Прошлый авто: Citroen C3
#794Technics66 писал(а):Источник цитаты Не надо тут делить лавры, прошу прощения за скромность но они всё равно мои .
Отслеживал ситуацию с самого начала. Полностью согласен с Сергеем.
Конечно, все принявшие участие молодцы. Однако идея соединения через UART полностью за Сергеем. А то, что в разных моделях UART по-разному выведен -так это частности. Скажем так, все остальные развили идею Сергея.
#795Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Скажем так, все остальные развили идею Сергея.
Никто идею не развил, Сергей просто не мог проверить, у него плата была голая, без разъёма и чипов.
Именно поэтому и не мог проверить на практике, но в теории именно он нашёл и описал второй коннектор и предложил подключится к нему(при его наличие).
То, что к этому разъёму подключились и телекодировали ГУ Белорусы, а не Сергей, вина только того ГУ которое у него было.
На этом всё, хватит об этом.
Всех с Новым Годом !!!
