Штатная мультимедийная система SMEG/SMEG+/SMEG iV2 (общие вопросы)
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 1430 раз
Штатная мультимедийная система SMEG+
#481
Сообщение frog2050 » 19 июн 2017, 23:29
Pavel
В том то и дело, что так же как шестой - всё только онлайн.
Не встречалось ни одного SMEG с офлайном.
mains007
Авто: C4 хетчбек, 1,6 дизель, француз
Пробег: 25000
Благодарил (а): 8 раз
#482
Сообщение mains007 » 20 июн 2017, 12:41
Что значит конфигурируется в онлайне, оффлайне?
#483
Сообщение frog2050 » 20 июн 2017, 12:51
mains007
Офлайн - это китайский шнурок и ломаный софт для него(все частные пользователи диагностического оборудования)
Онлайн - Дилерский сканер(шнурок), подключенный через интернет непосредственно к серверу PSA и получающий с него файлы и команды для конфигурации
mains007
Пробег: 25000
#484
Сообщение mains007 » 23 июн 2017, 10:51
Павел, вы писали
Pavel писал(а):Источник цитаты Вообще если планируешь подбирать компоненты для встроенного усилка нужно это делать аккуратно иначе есть риск потерять часть диапазона.
Что вы хотели этим сказать?
И еще вопрос.
Не может быть так, что частоты, подаваемые на наши убогие штатные динамики уже изначально зарезаны внутренним процессором DSP штатной магнитолы? Или на мидбасовый динамики идет полный диапазон частот, а частотку на твитер обрезает встроенный в нее конденсатор? Какой вариант верный?
#485
Сообщение frog2050 » 23 июн 2017, 11:18
mains007
Заполните полностью свой профиль.
Возможно у вас неправильно настроено ГУ, так как на пыжике, после настройки плеера в телефоне и подключении его через AUX к SMEG(в нём тоже произвели настройки), товарищь уехал более довольный и отказался ставить "улучшайзинги" и тратить лишние деньги.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#486
Сообщение Pavel » 23 июн 2017, 11:35
mains007 писал(а):Источник цитаты Не может быть так, что частоты, подаваемые на наши убогие штатные динамики уже изначально зарезаны внутренним процессором DSP штатной магнитолы?
Зарезаны они умышленно или это полный рабочий диапазон я думаю мы не узнаем. Характеристики выдаваемые усилком встроенным в RT6 ранее выкладывали где-то на форуме, я не думаю что на смеге что-то кардинально изменилось. Факт в том что из магнитолы выходит только один фронт (лево, право), т.е. диапазон твиттера режется из сигнала мида, а вот на каком этапе х.з. но думаю конденсатором в самом динамике.
mains007 писал(а):Источник цитаты Что вы хотели этим сказать?
То что встроенный усилок выдает достаточно узкий диапазон, если воткнуть динамики не охватывающие в полной мере этот диапазон, на выходе получим обрезанный звук.
mains007
Пробег: 25000
#487
Сообщение mains007 » 23 июн 2017, 15:07
Pavel писал(а):Источник цитаты То что встроенный усилок выдает достаточно узкий диапазон, если воткнуть динамики не охватывающие в полной мере этот диапазон, на выходе получим обрезанный звук.
То есть Вы хотите сказать, что можно воткнуть динамики с частотным диапазоном еще хуже, чем у штатных? Думаю, при всем желании это будет трудно сделать :D
frog2050 писал(а):Источник цитаты Возможно у вас неправильно настроено ГУ, так как на пыжике, после настройки плеера в телефоне и подключении его через AUX к SMEG(в нём тоже произвели настройки), товарищь уехал более довольный и отказался ставить "улучшайзинги" и тратить лишние деньги.
Да играет у меня также, как и у всех. Я интересуюсь этими моментами не потому, что у меня что-то плохо играет. Я хочу от и до понимать принцип работы нашей системы, каким она поддается настройкам, и т.д., чтобы правильно оценивать масштабы и целесообразность переделок.
Насчет профиля - что именно надо заполнить?
И еще вопрос - я тут присмотрел акустику 2 Ома - Infinity Kappa 60.11, с высокой чувствительностью (93Дб). Это выше, чем средняя у всех 90-91 Дб. Якобы должно играть громче и басовитее. Но 2 Ома подразумевают, что будет протекать бОльший ток по усилку и проводам (чем со штатными динамиками). Есть сомнения, что охлаждение встроенного усилка и сечение наших проводов рассчитано на бОльший ток... Правда, что сопротивление штатных динамиков 4Ома? Кто то пробовал подключать 2Ом-ные динамики напрямую к нашей магнитоле?
Pavel
Пробег: 222 222
#488
Сообщение Pavel » 23 июн 2017, 17:03
Ну почему сразу хуже, просто динамик может быть более низкочастотным, а твит наоборот. При несоответствии сопротивлений может сместиться частотный диапазон выдаваемый усилком, но это стоит проверить.
Aquos
Авто: C4 Седан 150 л. С. эксклюзив +. Brun Hickory
Пробег: 12000
Прошлый авто: kia CERATO
#489
Сообщение Aquos » 02 авг 2017, 12:03
Скажите, что нового в прошивке 6.3.D.R6/
Про минусы сказано, а вот про изменения нет
Я так понял что Ver. 6.3.C.R11 это уже предыдущая?
Сейчас стоит 6.1.D.R20
Brain-91
Авто: C4 sedan 115 MT Optima Brun hickory
Пробег: 65000
Прошлый авто: Ford Fiesta BMW 320 Ford Scorpio Ford Sierra
#490
Сообщение Brain-91 » 02 авг 2017, 12:53
Aquos
Абсолютно ничего хорошего, даже не пытайтесь ставить. Я уже пол года мучаюсь...
Она впринципе работоспособна, но ничего в ней особо не добавили, скорее наоборот поубирали браузер и вайфай.
И еще, после прошивки обязательна телекодировка. А этого диллеры делать не умеют, самому сделать нельзя, нужна лексия онлайн с выходом в интернет. Кекнас попросил за телекодировку 6к.
#491
Сообщение frog2050 » 02 авг 2017, 13:14
Brain-91 писал(а):Источник цитаты Кекнас попросил за телекодировку 6к.
Афигеть ценник :facepalm:
Pavel
Пробег: 222 222
#492
Сообщение Pavel » 02 авг 2017, 13:27
6.1.D.R20 последняя конфигурируемая через WiFi прошивка, ее и рекомендую ставить. Хотя если у вас с завода стоял смег и Оем допы ставить не планируется то можно и обновить, в таком случае дилеры могут загружать в нее конфигурацию онлайн.
PavelN
Авто: C5 X7 tourer DV6C silver
Пробег: 130000
#493
Сообщение PavelN » 12 окт 2017, 16:20
Кто знает, почему заблокированы кнопки "Системные настройки", "Дата/Время ", "Языки", "Цветовые схемы"? И Часы не выводятся, только : (опция вывода включена!)
А также происходит сброс русского языка после процесса загрузки языковых файлов. Язык 12 включен. Пока процесс загрузки идет, все чудно русское. Потом БАЦ! и все английское...
Прошивка 6.1.X.R19
Штатная мультимедийная система SMEG SMEG SMEG iV2 общие вопросы  - btn_color.jpg
Штатная мультимедийная система SMEG SMEG SMEG iV2 общие вопросы  - up_btn.jpg
Pavel
Пробег: 222 222
#494
Сообщение Pavel » 12 окт 2017, 18:20
Смег диагбоксом прописали в авто?
PavelN
Пробег: 130000
#495
Сообщение PavelN » 13 окт 2017, 00:41
Pavel писал(а):Источник цитаты Смег диагбоксом прописали в авто?
Как Диагбоксом прописать СМЕГ? Диагбокс его не конфигурит. Что именно прописать?
