Штатная мультимедийная система SMEG/SMEG+/SMEG iV2 (общие вопросы)
- frog2050
- Пробег: 56400
Штатная мультимедийная система SMEG+
#481Pavel
В том то и дело, что так же как шестой - всё только онлайн.
Не встречалось ни одного SMEG с офлайном.
- frog2050
- Пробег: 56400
#483mains007
Офлайн - это китайский шнурок и ломаный софт для него(все частные пользователи диагностического оборудования)
Онлайн - Дилерский сканер(шнурок), подключенный через интернет непосредственно к серверу PSA и получающий с него файлы и команды для конфигурации
- Авто: C4 хетчбек, 1,6 дизель, француз
- Пробег: 25000
#484Павел, вы писали
Что вы хотели этим сказать?
И еще вопрос.
Не может быть так, что частоты, подаваемые на наши убогие штатные динамики уже изначально зарезаны внутренним процессором DSP штатной магнитолы? Или на мидбасовый динамики идет полный диапазон частот, а частотку на твитер обрезает встроенный в нее конденсатор? Какой вариант верный?
Pavel писал(а):Источник цитаты Вообще если планируешь подбирать компоненты для встроенного усилка нужно это делать аккуратно иначе есть риск потерять часть диапазона.
И еще вопрос.
- frog2050
- Пробег: 56400
#485mains007
Заполните полностью свой профиль.
Возможно у вас неправильно настроено ГУ, так как на пыжике, после настройки плеера в телефоне и подключении его через AUX к SMEG(в нём тоже произвели настройки), товарищь уехал более довольный и отказался ставить "улучшайзинги" и тратить лишние деньги.
- Pavel
- Подполковник
- Авто: C4(B7) hatchback 120 MT dynamique, blanc banquise
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#486mains007 писал(а):Источник цитаты Не может быть так, что частоты, подаваемые на наши убогие штатные динамики уже изначально зарезаны внутренним процессором DSP штатной магнитолы?
Зарезаны они умышленно или это полный рабочий диапазон я думаю мы не узнаем. Характеристики выдаваемые усилком встроенным в RT6 ранее выкладывали где-то на форуме, я не думаю что на смеге что-то кардинально изменилось. Факт в том что из магнитолы выходит только один фронт (лево, право), т.е. диапазон твиттера режется из сигнала мида, а вот на каком этапе х.з. но думаю конденсатором в самом динамике.
mains007 писал(а):Источник цитаты Что вы хотели этим сказать?
То что встроенный усилок выдает достаточно узкий диапазон, если воткнуть динамики не охватывающие в полной мере этот диапазон, на выходе получим обрезанный звук.
- Пробег: 25000
#487То есть Вы хотите сказать, что можно воткнуть динамики с частотным диапазоном еще хуже, чем у штатных? Думаю, при всем желании это будет трудно сделатьPavel писал(а):Источник цитаты То что встроенный усилок выдает достаточно узкий диапазон, если воткнуть динамики не охватывающие в полной мере этот диапазон, на выходе получим обрезанный звук.
frog2050 писал(а):Источник цитаты Возможно у вас неправильно настроено ГУ, так как на пыжике, после настройки плеера в телефоне и подключении его через AUX к SMEG(в нём тоже произвели настройки), товарищь уехал более довольный и отказался ставить "улучшайзинги" и тратить лишние деньги.
Да играет у меня также, как и у всех. Я интересуюсь этими моментами не потому, что у меня что-то плохо играет. Я хочу от и до понимать принцип работы нашей системы, каким она поддается настройкам, и т.д., чтобы правильно оценивать масштабы и целесообразность переделок.
Насчет профиля - что именно надо заполнить?
И еще вопрос - я тут присмотрел акустику 2 Ома - Infinity Kappa 60.11, с высокой чувствительностью (93Дб). Это выше, чем средняя у всех 90-91 Дб. Якобы должно играть громче и басовитее. Но 2 Ома подразумевают, что будет протекать бОльший ток по усилку и проводам (чем со штатными динамиками). Есть сомнения, что охлаждение встроенного усилка и сечение наших проводов рассчитано на бОльший ток... Правда, что сопротивление штатных динамиков 4Ома? Кто то пробовал подключать 2Ом-ные динамики напрямую к нашей магнитоле?
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#488Ну почему сразу хуже, просто динамик может быть более низкочастотным, а твит наоборот. При несоответствии сопротивлений может сместиться частотный диапазон выдаваемый усилком, но это стоит проверить.
- Aquos
- Ефрейтор
- Авто: C4 Седан 150 л. С. эксклюзив +. Brun Hickory
- Пробег: 12000
- Прошлый авто: kia CERATO
#489Скажите, что нового в прошивке 6.3.D.R6/
Про минусы сказано, а вот про изменения нет
Я так понял что Ver. 6.3.C.R11 это уже предыдущая?
Сейчас стоит 6.1.D.R20
- Brain-91
- Старший прапорщик
- Авто: C4 sedan 115 MT Optima Brun hickory
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: Ford Fiesta BMW 320 Ford Scorpio Ford Sierra
#490Aquos
Абсолютно ничего хорошего, даже не пытайтесь ставить. Я уже пол года мучаюсь...
Она впринципе работоспособна, но ничего в ней особо не добавили, скорее наоборот поубирали браузер и вайфай.
И еще, после прошивки обязательна телекодировка. А этого диллеры делать не умеют, самому сделать нельзя, нужна лексия онлайн с выходом в интернет. Кекнас попросил за телекодировку 6к.
- frog2050
- Пробег: 56400
#491Brain-91 писал(а):Источник цитаты Кекнас попросил за телекодировку 6к.
Афигеть ценник
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#4926.1.D.R20 последняя конфигурируемая через WiFi прошивка, ее и рекомендую ставить. Хотя если у вас с завода стоял смег и Оем допы ставить не планируется то можно и обновить, в таком случае дилеры могут загружать в нее конфигурацию онлайн.
- Авто: C5 X7 tourer DV6C silver
- Пробег: 130000
#493Кто знает, почему заблокированы кнопки "Системные настройки", "Дата/Время ", "Языки", "Цветовые схемы"? И Часы не выводятся, только : (опция вывода включена!)
А также происходит сброс русского языка после процесса загрузки языковых файлов. Язык 12 включен. Пока процесс загрузки идет, все чудно русское. Потом БАЦ! и все английское...
Прошивка 6.1.X.R19
Прошивка 6.1.X.R19
- Вложения
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Пробег: 130000
#495Pavel писал(а):Источник цитаты Смег диагбоксом прописали в авто?
Как Диагбоксом прописать СМЕГ? Диагбокс его не конфигурит. Что именно прописать?
