Проблемы с ГУ RT6 eMyWay
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
zykovei
Авто: C4 Седан 150 л.с. Lounge Белый
Пробег: 55000
Прошлый авто: Renault Sandero, Chery Amulet
Благодарил (а): 96 раз
#466
Сообщение zykovei » 19 фев 2018, 06:47
Дмитрий66 писал(а):Да.
Дмитрий66 посмотрите пожалуйста. Снял конфигурацию
Отправлено спустя 2 часа 28 минут 58 секунд:
frog2050 писал(а):Попробуйте запустить магнитолу на выключенном авто после удаления ключа через 5 минут(чтоб машина в сон ушла)
попробовал нет спутников
Может мне попробовать загрузить другой конфиг от с4 где все работает?
RT6_user_dat_19022018.zip
(10.68 КБ) 170 скачиваний
Citroen C4 Sedan 150 THP,SMEG+iV2 + OEM кзв, WEBASTO
Дмитрий66
Пробег: 48000
Благодарил (а): 107 раз
#467
Сообщение Дмитрий66 » 19 фев 2018, 11:07
zykovei писал(а):Дмитрий66 посмотрите пожалуйста. Снял конфигурацию
Посмотрел, вроде всё нормально.
zykovei
Пробег: 55000
#468
Сообщение zykovei » 19 фев 2018, 13:29
Тут в теме нашел конфиг от VR4 если мне его залить. Чем это может грозить? Свой я сохранил изначальный. VIN изменил на свой
VR4
Авто: C4 sedan белый 150thp Exclusive
Пробег: 46000
Прошлый авто: Mitsubishi colt plus 2004, mitsubishi galant 2003
Благодарил (а): 73 раза
#469
Сообщение VR4 » 19 фев 2018, 21:02
zykovei писал(а):Тут в теме нашел конфиг от VR4 если мне его залить. Чем это может грозить? Свой я сохранил изначальный. VIN изменил на свой
Скорее всего ни чем не грозит, только у меня не работает функция управления отключением/включением подсветки поворотов при помощи ПТФ и ещё что то, эту проблему тут поднимал, но так и ничего толкового не смог сделать, в том числе и при ручном вводе ГУ с заведомо другой маоделбю аавто при старте телекодирования. А так мой конфиг с GPS проблем не имеет, всё, что связано с навигацией - работает на 5+
Romario_Minsk
Авто: C4 (B7) 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК 1.6 VTi 16v 120 КПП 5
Пробег: 106000
#470
Сообщение Romario_Minsk » 23 фев 2018, 08:48
Доброе утро! У машины штатная RT6 имела прошивку RNEG2.07.A.3, которая шла с завода.Обновил на 2,86 В списке выбора языка русский присутствует. Но проблема в том что выбираешь русский, и мне не предлагает включить типа да или нет. Карты пока не обновлял. В чем подвох? машина С4
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Вот мой конфиг.
CurrentLanguage:EN
GetHardwareConfiguration:
CFG_HW_BT=PBA_31308
CFG_HW_GSM=NO_HW_GSM
CFG_HW_RADIO=MB500
CFG_HW_FOR_SIRIUS=NO
CFG_HW_GPS=SIRF
CFG_HW_IPOD=FAIRPLAY
CFG_HW_TUNER_ANTENNA=3T
CFG_HW_PREAMPLI=NO
CFG_HW_VIDEO_AUX=NO
CFG_HW_REAR_CAMERA=NO
CFG_HW_FAMILY=RNEG
CFG_HW_AM_TUNER=TUNER_1
CFG_HW_OKI_CODEC=NO
CFG_HW_REAR_CAM_ID=NO
GetSoftwareConfiguration:
CFG_SW_BRAND=PSA
CFG_SW_G2P=OFF
CFG_SW_GPH_DEM=OFF
CFG_SW_PASS_NEAR=ON
CFG_SW_RDS=ON
CFG_SW_TMC=SW_OPTION
CFG_SW_ZONE_APPLI=SW_OPTION
CFG_SW_LOOP_MENU=TRUE
CFG_SW_GPH_BASE=SW_OPTION
CFG_SW_ROAD_BOOK=OFF
CFG_SW_FAST_DR=ON
CFG_SW_AAC=ON
CFG_SW_OGG=ON
CFG_SW_DVB=OFF
CFG_SW_CAN_NETWORK=PSA_2010
CFG_SW_UNUSED_1=OFF
CFG_SW_AVRCP=OFF
CFG_SW_TTS_MODE=WAVE
CFG_SW_POI_SUB_CAT=ON
CFG_SW_FLAC=ON
CFG_SW_ECALL=OFF
CFG_SW_TUNNEL=SW_OPTION
CFG_SW_ALERT_NO_NAV=SW_OPTION
CFG_SW_WMA=ON
CFG_SW_KEEP_OLD_CONS=OFF
CFG_SW_NEW_SPI_PROTO=TRUE
CFG_SW_LIN=1_SCHEDULE_TABLE
CFG_SW_EXPORT_NAV=UTF8
CFG_SW_DIAG_MESS=OFFSET_DISPLAY
CFG_SW_MAP_UPDATE=TRUE
Pavel
Пробег: 160 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 275 раз
#471
Сообщение Pavel » 23 фев 2018, 08:59
Матричный экран в приборной панели присутствует?
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
VR4
Чтобы активировать недостающие параметры в авто нужно их найти в базе, как это ни странно но диагбокс конкретно в рт6 этого не может сделать.
Romario_Minsk
Пробег: 106000
#472
Сообщение Romario_Minsk » 23 фев 2018, 09:08
Pavel писал(а):Матричный экран в приборной панели присутствует?
Да
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Счас могу менять любые языки в том числе польский.А начиная с русского по списку никак.
Пробег: 35000
Благодарил (а): 732 раза
#473
Сообщение frog2050 » 23 фев 2018, 09:12
В приборке нужно выставить русский(у нее приоритет выше)
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Можно отключить дисплей в приборке и тогда в ГУ можно будет выбрать RU
Но при каждом вкл, будет ругаться и просить переключить на язык приборки.
Pavel
Пробег: 160 000
#474
Сообщение Pavel » 23 фев 2018, 09:18
Все верно, так как русского в экране нет то и rt6 не может переключиться. Вариантов не много - отключить экран, заменить на экран с русским, прошить в экран прошивку с русским.
Romario_Minsk
Пробег: 106000
#475
Сообщение Romario_Minsk » 23 фев 2018, 09:57
Буду пробовать,правда в понедельник. Стоит мне искать прошивку приборки? Или диагбоксом лечится?
Pavel
Пробег: 160 000
#476
Сообщение Pavel » 23 фев 2018, 11:20
Если приборка шла с завда можно попробовать онлайн телезагузку сделать.
VR4
Пробег: 46000
#477
Сообщение VR4 » 24 фев 2018, 13:32
Pavel писал(а):VR4
Не совсем понял, о чём Вы, параметры есть, но они не применяются. К примеру я хочу включить пункт "подсветки поворотов при помощи ПТФ", выбираю этот пункт в меню "освещения", отмечаю галочкой, нажимаю "ОК", но при следующем заходе в это же меню, галочка не стоит на выбранном мною пункте. То есть настройки не применяются...
Пробег: 35000
#478
Сообщение frog2050 » 24 фев 2018, 18:39
VR4
А в машине такой блок есть, он активирован, который хочется активировать в ГУ ?
Может он отключен, поэтому и не помнит ГУ эти настройки, так как нечего запоминать.
Например у меня в ГУ есть пункт открытия багажника отдельно от всех дверей.
И он работает, но стоит отключить в BSI этот момент, пункт в ГУ остается и даже делает вид переключения, но после перезагрузки остается на старом месте.
Второй вариант, переключение звуков поворотника, делает вид переключения, но каждый раз галка в одном и том же месте.
VR4
Пробег: 46000
#479
Сообщение VR4 » 25 фев 2018, 02:43
До замены RD5 на RT6 вышеупомянутая функция работала, в BSI => присутствующие компьютеры=> блок телематики, я добавил.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
frog2050 писал(а):Второй вариант, переключение звуков поворотника, делает вид переключения, но каждый раз галка в одном и том же месте.
С этим я тоже баловался, проблема та же самая, выбираем любой звук, но он как был стоковым, так стоковым и остаётся
Пробег: 35000
#480
Сообщение frog2050 » 25 фев 2018, 09:27
VR4 писал(а):До замены RD5 на RT6 вышеупомянутая функция работала, в BSI => присутствующие компьютеры=> блок телематики, я добавил.
А лишнее удалили или только добавили ?
Вернуться в «RT6 / RNEG2»
