Проблемы с ГУ RT6 eMyWay
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 1430 раз
#406
Сообщение frog2050 » 09 фев 2018, 21:47
vampire писал(а):Также обнаружил, что ГУ не читает CD диски.
Диски часто летят, очень часто, процентов 30 не работают.
Сотовый с GPS в машине - работает или нет ?
vampire
Авто: С4 седан 120 л.с. Exclusive
Пробег: 95000
Прошлый авто: Renault Laguna 3
Благодарил (а): 11 раз
#407
Сообщение vampire » 09 фев 2018, 21:50
Сотовый как навигатор работает, по блютузу соединяется.
Китайскую антенну клал под заднее стекло.
#408
Сообщение frog2050 » 09 фев 2018, 22:07
vampire писал(а):Китайскую антенну клал под заднее стекло.
Либо на крышу, либо под лобовое.
Какая именно антенна пришла ?
Надпись GPS сверху и магнит присутствуют ?
vampire
Пробег: 95000
#409
Сообщение vampire » 09 фев 2018, 22:14
Завтра попробую с выносом антенны на улицу.
Магнита нет. На этикетке "GLONASS/GPS ANTENNA 1570-1610 MHz 2.7-5V".
https://www.aliexpress.com/item/SMARTEC ... 0.0.7jLJMN
#410
Сообщение frog2050 » 09 фев 2018, 22:25
vampire
Проверь тестером, напряжение на гнезде антенны GPS - есть ?
vampire
Пробег: 95000
#411
Сообщение vampire » 09 фев 2018, 22:29
frog2050 писал(а):vampire
Завтра утром.
#412
Сообщение frog2050 » 09 фев 2018, 23:54
Должно быть не менее 2,7V
Оптимально 3,3-4,5V
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#413
Сообщение Pavel » 10 фев 2018, 00:47
vampire
Какова вероятность того что кто то до вас подпалил в гу чип gps?
vampire
Пробег: 95000
#414
Сообщение vampire » 10 фев 2018, 12:03
frog2050 писал(а):Должно быть не менее 2,7V
Оптимально 3,3-4,5V
4.87В в разъёме.
Клал антенну на крышу, под лобовое. Проехал километров 5. Спутников 0.
Машина 2013 года. Но "Версия ПО: RNEG2.70.E.3". На ГУ уже есть показания температуры двигателя и темы, значит программно в голову лезли. Встречал на драйве2 записи, что после обновлений со старых версий (до 2.70) на 2.8х необходимо переактивация или калибровка GPS через диллерскую лексию. Может быть в моём автомобиле обновляли версию до 2.70 и тоже требуется переактивация/калибровка?
Отправлено спустя 33 секунды:
Pavel писал(а):vampire
Исходя из моего предыдущего сообщения - велика. :(
Pavel
Пробег: 222 222
#415
Сообщение Pavel » 10 фев 2018, 12:26
Возьмите конфиг у кого нибудь из клубней и залейте в свое гу, если не поможет то думаю проблема на стороне железа.
vampire
Пробег: 95000
#416
Сообщение vampire » 10 фев 2018, 12:35
Pavel писал(а):Возьмите конфиг у кого нибудь из клубней и залейте в свое гу, если не поможет то думаю проблема на стороне железа.
Конфигурация совпадает полностью с viewtopic.php?p=45572#p45572
Или есть какой-то ещё конфиг?
Pavel
Пробег: 222 222
#417
Сообщение Pavel » 10 фев 2018, 12:50
Я имею ввиду конфигурационные базы данных, в которых хранятся все настойки Гу. Очевидно что конфигурацию уже правили для активации тем и страницы температур, дабы исключить вероятность того что кто-то неумело что то отключил я предлагаю взять заведомо рабочий конфиг и прошить в ваше гу. Подробнее о том как выгрузить конфигурацию можно почитать тут http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=1050
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#418
Сообщение Дмитрий66 » 10 фев 2018, 12:53
vampire писал(а):необходимо переактивация или калибровка GPS
Про блютуз слышал, про GPS - нет.
vampire писал(а):Может быть в моём автомобиле обновляли версию до 2.70
Маловероятно, седаны сразу шли с 2.70
В конфиге настроек GPS кажется нет.
vampire писал(а):Исходя из моего предыдущего сообщения - велика.
А что Вы такого обнаружили? Установить температуры - простая операция и никак на GPS не влияет.
Что бы сделал я.
1. Сохранил конфиг и сделал резервную копию. Кстати в рез. копии можно найти файл журнала, где есть информация что делалось с ГУ.
2. Проверил, какие карты стоят (может версия старая, а карты новые могут быть конфликты)
3. Осмотреть ГУ - нарушена ли пломбирующая наклейка (лазили в неё или нет).
4. Обновить прошивку до 2.8Х
5. Поставить новые карты.
6. Не знаю, ещё подумаю :)
Предварительно советую внимательно почитать все основные темы про ГУ.
Проверить, стояла ли магнитола в стоковой версии или прежний хозяин сам доустановил.
Pavel
Пробег: 222 222
#419
Сообщение Pavel » 10 фев 2018, 13:01
На сколько я помню в базе очень много неопределенных параметров, которые подписаны просто цифрами, я бы не стал утверждать что среди них нет отвечающих за работу gps. Типичная ситуация, юзер полез темы включать, что-то где-то ткнул в неподписаный параметр, посчитал что раз не подписано то нафиг не нужно и благополучно забыл этот параметр. А потом забил и продал машину.
vampire
Пробег: 95000
#420
Сообщение vampire » 10 фев 2018, 13:42
Дмитрий66 писал(а):Про блютуз слышал, про GPS - нет.
https://www.drive2.ru/l/3984376/ У автора проблема исчезла сама, но в комментариях пишут о таком же случае.
Дмитрий66 писал(а):А что Вы такого обнаружили? Установить температуры - простая операция и никак на GPS не влияет.
Ничего "криминального", но не работает GPS, CD. Вижу, что голову обновляли программно, но карты стоят 2013 года. Это как бы странно, имхо.
Дмитрий66 писал(а):1. Сохранил конфиг и сделал резервную копию. Кстати в рез. копии можно найти файл журнала, где есть информация что делалось с ГУ.
Сделаю.
Дмитрий66 писал(а):2. Проверил, какие карты стоят (может версия старая, а карты новые могут быть конфликты)
Версия 2.70, карты 2013 года. Я обновил на 2017-2018 только карту Беларуси.
Дмитрий66 писал(а):3. Осмотреть ГУ - нарушена ли пломбирующая наклейка (лазили в неё или нет).
Для этого нужно разобрать панель? Это следующий шаг. :)
Дмитрий66 писал(а):4. Обновить прошивку до 2.8Х
Даунгрейд невозможен, насколько мне известно. Пока обожду.
Дмитрий66 писал(а):Предварительно советую внимательно почитать все основные темы про ГУ.
Сделано ещё до написания первого сообщения. :)
Дмитрий66 писал(а):Проверить, стояла ли магнитола в стоковой версии или прежний хозяин сам доустановил.
Стояла с завода. В расшифровке "РАДИОПРИЕМНИК - РАДИОТЕЛЕФОН С ВЫНОСНЫМ ДИСПЛЕЕМ ’RT6’"
