Страница 27 из 62
Проблемы с ГУ RT6 eMyWay
Добавлено: 02 янв 2018, 21:06
Antuan
А никто не встречал такой ошибки- «Из-за проблемы с автомобилем, устройство не может работать нормально» ?
Гуглом ничего подобного не нашел. Машинка постояла месяц пока в отпуске был, сегодня завел, первые минут 5 все хорошо было, потом эта ошибка начала моргать на фоне включенной магнитолы, решил перезагрузить магнитолу - но после перзагрузки включается, показывает логотип, загружается и сразу же после загрузки выскакивает эта ошибка и магнитола выключается.
Куда копать? Флешка так мистически дохнет или какой контакт закис в машине?
Мафон естественно RT6, прошивка 2.86 с завода
Добавлено: 02 янв 2018, 21:15
Antuan
А как все основные ошибки решаются, отключение акб на несколько минут, не помогает ?
Добавлено: 02 янв 2018, 21:16
Дмитрий66
AntuanТакое поведение один в один соответствует подключению магнитолы без КАН -шины, т.е. по какой-то причине магнитола не получает сигнал от BSI по КАН шине. Надеюсь, просто отошёл разъём
Добавлено: 02 янв 2018, 21:25
Antuan
frog2050 писал(а):AntuanА как все основные ошибки решаются, отключение акб на несколько минут, не помогает ?
Да, забыл сразу добавить, что акб отключал минут на 15 - не помогло
(( сегодня в полевых и гостевых условиях, инструмента нет, завтра буду в гараже дербанить панель и шевелить разъемы. Тоже хочется надеятся, что все вылечится.
Добавлено: 02 янв 2018, 21:26
Дмитрий66
Antuan
А кстати, а как ведут себя панель климата и приборка? Ничего необычного?
Добавлено: 02 янв 2018, 21:28
Antuan
Дмитрий66 писал(а):Antuan
Все остальное работает штатно, вообще никаких других глюков кроме магнитолы.
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:Дмитрий66 писал(а):AntuanТакое поведение один в один соответствует подключению магнитолы без КАН -шины, т.е. по какой-то причине магнитола не получает сигнал от BSI по КАН шине. Надеюсь, просто отошёл разъём
Какие еще разъемы можно подергать акромя непосредственно тех, что на магнитоле? И есть ли смысл их дергать, если все остальное работает?
Добавлено: 02 янв 2018, 21:35
Дмитрий66
Большой разъём сзади на магнитоле.
Добавлено: 02 янв 2018, 22:53
А ещё сам BSI посмотреть, может отошёл разъём или вода на него попала ?
Ну и вообще визуально(слева от руля, там где предохранители).
Добавлено: 03 янв 2018, 01:00
Дмитрий66
frog2050 писал(а):А ещё сам BSI посмотреть
Вряд ли, я поэтому и спросил про приборку и климат. Если бы от BSI разъём отошёл, с ними тоже бы проблемы были.
Добавлено: 05 янв 2018, 18:27
Antuan
Отсоединил разъем и воткнул на место - глюки прошли. Видимо что-то где-то подкисло за месяц простоя в сырой московской зиме.
Добавлено: 17 янв 2018, 17:47
vampire
Voz_mcfrancing писал(а):Ребят, подскажите кто знает. С момента покупки ( брал бу) rt6 не ловит спутники. карты скачивал новые, антенну отключал подключал. прошивка 2.70, копию резервную сделал, но еще не шился. Постоянно как завожу машину, по карте в химках ( видать последнее место где ловило), хотя сам в рб.
Такая же ерунда. Постоянно "нахожусь" в Подмосковье. Видимых спутников всегда "0". Судя по тому, что выведена температура масла/двигателя на дисплей и есть доп. темы, кто-то до меня "модифицировал" голову.
Интерфейс устройства: 9803449380
Номер CD: 8598
Версия ПО: RNEG2.70.E.3
Антенну передёргивал. Там всё сухо и без натяжки проводов. Прочитал всю тему, но как-то решений маловато или нет вообще. Что можно сделать? Куда смотреть? Спасибо.
UPD: конфигурация совпадает полностью с
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=45572#p45572
Добавлено: 17 янв 2018, 21:31
Дмитрий66
vampire писал(а):Что можно сделать? Куда смотреть? Спасибо.
Программа вряд ли влияет. И карты менять бесполезно.
Я всё-таки склоняюсь к антенне. Особенно после того, как недавно принесли антенну с С5, а она внутри вся окислилась. А взяли её с разборки для замены родной, вышедшей из строя.
Если есть возможность попробовать внешнюю антенну GPS - начните с этого. Тем более, что в магнитоле чипы перепаять вряд ли получится (BGA).
Добавлено: 17 янв 2018, 21:46
vampire
Дмитрий66 писал(а):Если есть возможность попробовать внешнюю антенну GPS - начните с этого.
Внешней или другой антенны нет. Может попробовать вскрыть родную и посмотреть на её состояние?
Сначала открутить гайку, а потом что? Половинки башмака на клею?
Добавлено: 17 янв 2018, 23:22
vampire писал(а):Половинки башмака на клею?
Должны быть на 4 или 6 винтах, резинка по краю с нижним бортиком снимается, а под ней винты.
Добавлено: 09 фев 2018, 21:36
vampire
Дмитрий66 писал(а):vampire писал(а):Что можно сделать? Куда смотреть? Спасибо.
Дождался из Китая антенну. Подключил. Результат нулевой.
Также обнаружил, что ГУ не читает CD диски.
Правильно ли я понимаю, что пора разбирать панель и вытаскивать ГУ?
