Страница 26 из 62
Проблемы с ГУ RT6 eMyWay
Добавлено: 20 ноя 2017, 21:18
VR4
Добрый вечер всем, сегодня снова ковырялся с RT6, и вот на что обратил внимание, при общем тесте есть вот такая ошибка
Вот настройки RT6 добытые лексией
Так же достал userconfig
P.S. Можно как нибудь изменить данный пункт меню?
Подозреваю, что именно он отвечает, за показ на экране названия роликов и треков, которые транслируются на RT6 по bleutooth.
Добавлено: 20 ноя 2017, 21:55
VR4Ошибка телезагрузки у большинства аппаратов.
Не играет роли.
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:VR4 писал(а):Можно как нибудь изменить данный пункт меню?
Только если есть LCD дисплей в приборке или выездной прозрачный дисплей у стекла, как в DS5 и 508 пыжике.
Добавлено: 20 ноя 2017, 22:00
VR4
Увы, нет ни того, ни другого.
Добавлено: 20 ноя 2017, 22:04
VR4
Тогда нет смысла переключать.
Отправлено спустя 9 минут 34 секунды:
VR4
Попробуй изменить эти два пункта.
1) Вывод меню персональных настроек
2) Вывод журнала состояний.
Добавлено: 20 ноя 2017, 23:01
VR4
Рад бы, да вот лексией эти пункты только для чтения...
Добавлено: 21 ноя 2017, 10:11
Попробуй зайти под другим авто, например С5 или DS4 , или пыжиками 206 , 508
Добавлено: 21 ноя 2017, 10:45
Дмитрий66
frog2050 писал(а):Попробуй изменить эти два пункта.
Нет, не то. Первый пункт включен и если отключить, то пропадут меню настройки. Второй если включить, то появится меню состояний, но в нём всегда пустота.
Посмотрел конфиг, ничего подозрительного не увидел. Фотки из первого поста недоступны
. А круиз и лимитёр есть? Работает? Скорости в памяти сохраняются?
Добавлено: 21 ноя 2017, 10:52
VR4
Дмитрий66Да, вчера зашёл в пункт что то вроде "память круизконтроля" и он был не активирован, поставил галочку на "акив", там список из скоростей, сохранил, зашёл по новой, и всё было активно, т.е. этот пункт меню работает корректно, а вот всё что связанно с подсветкой, почему то не хочет сохраняться
Отправлено спустя 36 минут 55 секунд:frog2050 писал(а):Попробуй зайти под другим авто, например С5 или DS4 , или пыжиками 206 , 508
Так вроде бы не важно под каким авто заходить, если прошивка 2.8х, то телекодировка недоступна, насколько я понял из постов на форуме
Добавлено: 21 ноя 2017, 11:46
Дмитрий66
VR4
Давайте, Вы попробуйте все функции и точно перечислите все меню, которые не срабатывают. А то сложилось впечатление, что вообще ничего не передаётся. Например, парктроник есть? Можно его отключить? И т.д.
Для того, чтобы работали меню должно быть два условия: функция активизирована в BSI (в нём это состояние будет сохраняться последнее заданное) и должно быть активизировано меню в устройстве управления (ГУ, БК, БК на приборке). При этом BSI должен знать, чьи команды ему сохранять.
У Вас меню в ГУ работает. Значит либо функция не активизирована в BSI, либо BSI не считает ГУ устройством, чьи команды он должен выполнять.
К примеру, когда я ставил экран от приборки, машина стала запоминать скорости в нём и показывать круиз на нём. А когда я его просто отключил, то круиз вообще перестал работать - не запоминал скорость.
Добавлено: 21 ноя 2017, 12:01
VR4
Дмитрий66
Хорошо, но только завтра, сегодня я буду ооочень поздно у машины, работы много
Завтра дам ответ по всем тестам меню
Добавлено: 21 ноя 2017, 14:14
VR4
У меня было 2 ГУ RT-6 с прошивкой 2.86
Одна телекодировалась как DS5 или С5 , а другая без вопросов как С4В7
Добавлено: 21 ноя 2017, 14:16
VR4
frog2050 писал(а):VR4
ОК, спасибо за информацию, завтра попробую
Добавлено: 21 ноя 2017, 17:38
VR4
Ещё одно направление на работу телекодировки, нужно чтоб Диагбокс не опредилил ГУ как телематике RNEG2010 или RT-6.
Если определяет как неизвестный, то далее при начале выбора устройства предложит выбор из нескольких (минимум 2 варианта), вот тогда и выбираешь его как RT-6(RNEG2010) и в этом случае дает телекодировать.
А если сразу распознал ГУ, тогда не давал.
Добавлено: 21 ноя 2017, 19:50
VR4
ХМ, мне нужно исключить его из BSI2010, как подключенный, или как добится его неопределение при глобальном тесте?
Добавлено: 21 ноя 2017, 20:00
VR4 писал(а):или как добится его неопределение при глобальном тесте?
Подключится другим автомобилем.
