Проблемы с ГУ RT6 eMyWay
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#271
Сообщение Дмитрий66 » 12 июл 2017, 17:05
frog2050 писал(а):Источник цитаты А ты её прошивал на столе ?
Мне за он-лайн консультацию человек из Челябинска прислал РТ6 с видеовходом. Написал, что нерабочая и карты в ней небыло. Я поставил карту и попробовал прошить на столе. Получилось.
Благодарил (а): 1432 раза
#272
Сообщение frog2050 » 12 июл 2017, 17:13
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Я поставил карту и попробовал прошить на столе. Получилось.
Великий тебе поклон.
Надо мне тоже заняться ардуинкой, для запуска на столе магнитолок :)
McFry
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance
#273
Сообщение McFry » 12 июл 2017, 17:40
Насколько я понял у Дмитрий66 инструментарий немного другой, не arduino и canhacker. Но алгоритм тот же. Посылаем определенные команды по CAN и надеемся на чудо.
McFry
#274
Сообщение McFry » 13 июл 2017, 14:46
Вобщем много чего пробовал, разные флешки, разные SD карты, разные прошивки. ГУ в коме какой-то.
Реагирует только на ID 036. Запускается, но черный экран и больше ничего. Нет движений на USB, да и на самой SD карте я тоже ничего не смог заметить (оциллографом).
Протестить в машине возможность будет, но не скоро.
ГУ 2012 года, если что.
Может кто-то сможет сделать дамп SD карты с рабочей ГУ ?
А еще у меня в ней CD диск остался. Никто случайно не знает как его извлечь. На передачу кнопок по CAN (ID 122) не реагирует.
Вобще Реагирует только на присутвие ID 036. Есть 036 на шине - шумит. Нет - через 10 сек отключает питание на дисплее (Вывод 9 основного разъема) и еще через 80 сек отключается сама.
Отправлено спустя 8 минут 31 секунду:
Еще хотел добавить. Старая SD карта частично читается. Конфиг файл я с нее забрал.
Дмитрий66
Пробег: 109000
#275
Сообщение Дмитрий66 » 14 июл 2017, 13:31
McFry
Вобщем я завёлся :D . Купил вчера карту Kingston 16GB class10. Отформатировал Win7 FAT32 (не быстрое). Взял ГУ о котором писал выше, ГУ 2012г., но номер с Вашим не совпадает, т.к. оно с видеовходом. На ГУ снят дисковод.
На стенде отбросил всё, оставил только ГУ, экран, USB-вход.
Вставил карту, подал питание. Тишина. Запустил ID 036h 100ms 0E 00 03 28 B1 00 01 AC. Экран молчит, но ГУ ответило кодами:
1A9h 20 7F FF
524h 08 00 00 00 00 1D 00 00 (как видите аналогично Вашему !)
Вставил флешку Mirex 16GB (форматировал Win7 FAT32 быстрое) с 2.86. Почти сразу же загорелась заставка Ситроен и надпись "CRC Media checking...."
Дальше небольшие непонятки, с первого раза грузиться не началось, повисела так, написала что не может загрузить, ушла в ребут. Так раза три, я уже хотел всё раскрутить, чтобы добраться до RESET. Вобщем повытаскивал флешку, повыключал питание и вдруг она пошла грузиться. Через полчаса всё было готово.
Обратил внимание, что когда она стала грузиться, она перестала отвечать по КАН. Только после финального ребута снова посыпала сообщениями, но уже их стало штук пять.
Итак: проверяйте всё - подключение USB, дисплея питания магнитолы, флешку и SD карту. Вставьте флешку и ждите, можно контролировать питание (ток) в начале он 0.09А при загрузке поднимается до 0.85.
Где-то Вы что-то упускаете, думаю жива Ваша магнитола. Опять же неизвестно, что у Вас по КАН в неё идёт, может есть провалы и она "не держит".
Остались вопросы-спрашивайте.
McFry
#276
Сообщение McFry » 14 июл 2017, 17:58
Дмитрий66
Интересно.
Сколько времени прошло после подачи питания, запуска по 036 и до того момента как Вы вставили флешку ?
По воводу подачи питания и тока.
Я делаю так:
Подключаю ардуино к компу(включенному) и к ГУ(CAN).
Подаю питание на ГУ. Вижу кратковременный ток порядка 0.1 A, потом почти 0.
Подаю по CAN 036. Магнитола зашумела и ток около 0.6А. На экране пусто.
Пробовал сразу с подсоединенной флешкой и пробовал подключать ее потом.
По CAN же у меня 5В уровни. Тоже думал что там что-то не так. Но вряд-ли.
Последний раз редактировалось McFry 14 июл 2017, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий66
Пробег: 109000
#277
Сообщение Дмитрий66 » 14 июл 2017, 18:06
McFry писал(а):Источник цитаты Сколько времени прошло
Полминуты. А какая разница?
McFry
#278
Сообщение McFry » 14 июл 2017, 18:09
Дмитрий66
Может нужно время что бы ГУ инициализировалось и поняло что SD карта пустая и пора ждать флешку.
У Вас хоть что-то на экране появлялось. У меня же никаких движений.
Кстати флешки с индикацией. Попыток обращений не заметил.
Дмитрий66
Пробег: 109000
#279
Сообщение Дмитрий66 » 14 июл 2017, 18:16
McFry писал(а):Источник цитаты Кстати флешки с индикацией. Попыток обращений не заметил.
Перепроверьте USB
McFry писал(а):Источник цитаты Может нужно время что бы ГУ инициализировалось
Ну не два часа же. Там это всё за секунды происходит.
Я опять обращаю Ваше внимание, что до подключения флешки у нас с вами всё одинаково идёт. Потом вы флешку ставите и ничего. Проверяйте USB.
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Я так понимаю, что когда вставляешь флешку она понимает и пытается её читать. А тут она не понимает, что вставили флешку.
#280
Сообщение frog2050 » 14 июл 2017, 19:49
Может банально перепутали данные на USB ?
McFry
#281
Сообщение McFry » 15 июл 2017, 14:18
Судя по фото - я все верно подключал.
Вобщем пока ничего не выходит.
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты McFry
... Опять же неизвестно, что у Вас по КАН в неё идёт, может есть провалы и она "не держит".
Может и так. Пока загрузить не удается.
Да и вариантов уже почти нет. Либо ГУ в коме. Либо битый порт USB. А может и что-то с CAN.
Я бы хотел проверить загрузится с рабочей SD карты с другой магнитолы. Или записать на свою образ. Может кто-то сможет сделать образ sd карты ? Конфиг я подкину свой.
Еще вопрос по ардуино - как-то можно запустить на версии Mega ? Пробовла заливать скетч, но что-то неработает.
#282
Сообщение frog2050 » 15 июл 2017, 15:22
McFry писал(а):Источник цитаты Я бы хотел проверить загрузится с рабочей SD карты с другой магнитолы.
Не получится.
Мне кажется что, каждая карта памяти имеет свой уникальный серийный номер, на основе которого генерится загрузочная область.
Когда я менял местами карты памяти в двух RT6, они обе не загрузились - черный экран без подсветки.
Поменял местами и обе заработали.
McFry
#283
Сообщение McFry » 15 июл 2017, 15:33
Вполне может быть.
Кстати даже с присутствием ID 036 по CAN подопытное ГУ выключается через 900сек. Если послать одиночный ID 036 то выключается через 90 сек.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#284
Сообщение Pavel » 15 июл 2017, 16:31
Вполне логично, чтобы особо умные не снимали образы с рабочих карт, а ехали в сервис.
McFry
#285
Сообщение McFry » 15 авг 2017, 11:42
Итого.
В ГУ поставили пустую SD карту. Установили ГУ в авто.
Запуск двигателя - черный экран. На подключение USB флешки не реагирует (подключали до и после старта). На замыкание контактов сброса тоже.
