Проблемы с ГУ RT6 eMyWay
- VR4
- Лейтенант
- Авто: Citroen C5 Aircross shine
- Пробег: 12000
- Прошлый авто: Citroen C4 sedan exclusive
#361Может есть у кого RT6, мне бы знать какие пункты изменить при телекодировке BSM2010, лексия есть. То что там стоит пункт "Блок телематики RT6", это точно, я сам менял его, а вот на счёт экрана не особо помню, есть ли там что то связанное со словом "экран"
#362VR4
В теме про лексию есть скриншоты настроек BSI, можете предварительно посмотреть какие пункты есть а потом уже у себя в машине детально изучить эти пункты. Про дисплей там пункт точно есть, типа "Наличие многофункцианального дисплея", и вроде в теме про RT6 было написано какие пункты надо включать при установки RT6.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#363Bsi - присутствуют компютеры- многофункциональный экран отсутствует, радиомагнитола отсутствует, телематика присутствует (в двух пунктах)
Bsi - комфорт при вождении - многофункциональный экран отсутствует, радио отсутствует, телематика присутствует, либо выбрать рт6 (зависит от версии диагбокса)
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
VR4
Bsm это подкапотный блок в двигателе, его трогать ненадо.
VR4
- Ltd500
- Майор
- Авто: Volvo XC60 D4
- Пробег: 100К+
- Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
#364Я слушаю часто интернет радио с телефона, стримингом по BT и если в этот момент кто-то звонит, то на ГУ появляется сообщение типа "ошибка стриминга" и все, ответить могу только с телефона. Опознавание телефона как устройства воспроизведения пропадает из карусели устройств, и вернуть его возможно, только после перезагрузки ГУ. (Кстати, кто знает как перезагрузить устройство, потому, как кнопка выключения не выключает, и быстрый перезапуск автомобиля тоже не помогает). Раньше так не было, потом иногда стало появляться, а теперь каждый раз
#365Ltd500 писал(а):Кстати, кто знает как перезагрузить устройство
Нажать и подержать 5сек кнопку выброс диска
- VR4
- Лейтенант
- Пробег: 12000
#366Pavel
Добрый вечер, сегодня дошли руки до машины, все сделал, как вы советовали, но результата не добился. На всякий случай, под спойлером положу картинки, вдруг я чего упустил...
и ещё
и ещё
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- VR4
- Лейтенант
- Пробег: 12000
#368Pavel
Как и предполагали выше, действительно всё что касается управления за пределами РТ6, свет, настройка тона поворотников (сегодня для теста добавил в меню), не работает, не сохраняется. WIN код сверил, он верный. Что делать, ума не приложу.
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
- Прошлый авто: Citroen C3
#369VR4
Раз уж подключались Лексией - в параметры магнитолы не залезали? Или пришлите конфиг магнитолы, посмотрим её параметры.
- VR4
- Лейтенант
- Пробег: 12000
#371Pavel писал(а):Рт6 с какого авто снято?
Куплено у ув. frog2050
Дмитрий66 писал(а):VR4
Хорошо, в таком же виде, экспортировать конфиг, как выше, под спойлером?
#373VR4
У меня на Хэтче всё работало.
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Возможно надо через меню предпродажная подготовка(в меню Lexia) удалить магнитолу, а потом опят поставить.
#374VR4
А в меню "присутствуют компьютеры" BSI что стоит?
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#375Тогда проще всего взять и загрузить чей нибудь конфиг от седана, дабы исключить ошибки в конфигурации.
Присутствуют компютеры - первые два скрина, там все верно.
