Проблемы с ГУ RT6 eMyWay
- Ефрейтор
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance
- Пробег: 30000
#256Дмитрий66
Спасибо.
В ЛС Вы писали что вы не проверяли.
Насколько сложно собрать или купить этот CAN адаптер(эмулятор) ?
И еще момент. Сами сигналы CAN шины (тот же ACC) одинаковые для всех авто или у Citroen свои ?
Я вижу есть адаптеры\эмуляторы , но они для VW магнитол (ГУ).
Спасибо.
#257McFry писал(а):Источник цитаты Насколько сложно собрать или купить этот CAN адаптер(эмулятор) ?
Это зависит от навыков, возможностей и других параметров.
Почитайте тему viewtopic.php?f=10&t=2545
И некоторые вопросы сами отпадут, но другие появятся - в той теме и зададите их.
#258McFry писал(а):Источник цитаты Я вижу есть адаптеры\эмуляторы , но они для VW магнитол (ГУ).
Дмитрий66 немного не правильно выразился. CAN адаптер для ГУ это совсем другая вещь, а вам надо ардуино + CAN шилд с шиной FT для ардуино ну и программу CANHacker.
- Ефрейтор
- Пробег: 30000
#259У меня задача запустить ГУ на столе (вне авто). Из неё выходит что нужно найти простой способ дать знать ГУ о наличии ACC по шине CAN. Для этого и эмулятор пойдет. Только может оказатся так что сигнал с этого эмутятора ГУ RT6 не воспримет. Тогда можно связаться с шилдом для Arduino. Хотя шилд стоит столько как эмулятор
#260McFry
Адаптер для ГУ берёт данные с КАН шины авто и на его выходе появляется сигнал АСС для ГУ и обрезанные данные в UART для MCU ГУ, ГУ в данном случае это китайское головное устройство а не RT6. Вам надо совсем другое. Вам надо шилд с ардуино. В ардуино можно записать скетч что подавать команды из канхакера, а можно записать скетч чтоб он просто генерил ID с данными что зажигание включено. А можно на ардуино повесить кнопки и написать скетч что одно кнопка выдавала код включения зажигания, другая например регулировка громкости и т.д. и тогда ПК и не нужен.
- Ефрейтор
- Пробег: 30000
#261Technics66
Спасибо.
А какой шилд посоветуете брать. На MCP2515 подойдет ?
Спасибо.
Последний раз редактировалось McFry 04 июл 2017, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
#262В теме про CAN шину вся инфа есть, Хотя бы шапку прочитайте. И здесь не место это обсуждать.
- Ефрейтор
- Пробег: 30000
#263Ни у кого случайно нет образа SD карты.
Не получается запустить процедуру перепрошивки. Вставлял диск и флешку, замыкал контакты сброса. Ничего не происходит.
#264McFry писал(а):Источник цитаты Ни у кого случайно нет образа SD карты.
Образ карты индивидуален для каждого ГУ.
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
McFry писал(а):Источник цитаты Не получается запустить процедуру перепрошивки.
А вы уверены, что правильно всё делаете для того чтоб прошивка запустилась ?
- Ефрейтор
- Пробег: 30000
#265frog2050
По алгоритму из этого поста - http://peugeot508-club.ru/forum/index.p ... ntry118886
1. Предварително форматирую(хотя можно и без этой) в Fat32 SD карту и вставляю ее в ГУ (Пробовал с новой и старой)
2. Форматирую USB флешку в Fat32. Распаковываю на неё файлы из архива с прошивкой 2.86. (Пробовал записывать CD диск с прошивкой)
3. Подключаю USB флешку через переходник к ГУ. (Или CD диск)
4. Подаю через canhacker "зажигание" "ID 036 8 0E 00 03 0F B1 00 01 AC" c интервалом 100ms по CAN на ГУ.
5. После того как запустился ГУ замыкаю контакты reset и ждем пока не начнется загрузка с usb флешки (или CD диска).
Вобщем ГУ просто шумит кулером и больше ничего. Хоть со старой SD картой без форматирования, хоть с новой форматированной.
Отправлено спустя 5 минут 58 секунд:
Старая SD карта содержит какую-то инфу. На ней три раздела. Два по 152Мб в FAT и остальное неразмеченное. Первый раздел содержит какие-то файлы. В том числе и конфиг user_config.dat.
При попытке сделать образ старой SD карты программы ругаются что есть бэд блоки. Пробовал проверить на бэд блоки отдельно - да , есть несколько. При попытке доступка к этим блокам карта отваливается от системы и нужно переподключать заново.
#266McFry
Будем говорить, так - на столе ещё ни один человек не делал этого.
Поэтому судить не буду.
А в машине на прошлой неделе подняли ГУ .
План действий такой :
1) берём флешку USB , желательно не более 2Gb и обязательно с индикатором активности(индикатор очень важен)
2) находим комп с установленной Windows 7 или ниже (Это условие обязательно) , если комп с Windows 8 и выше - 99% что прошивка не начнётся.
3) форматируем флешку в FAT или FAT32 , желательно снять галку с быстрого форматирования.
4) сразу после форматирования на флешку записываем файл BootRom.sym , а потом уже все остальные папки и файлы из архива, чтоб видно было что на флешке есть папка UPG и скопированный файл.
С этой флешкой идём к ГУ.
5) достаем индустриальную флешку microSD и ставим свою(желательно SANDISK), нечего с ней не делая, просто меняем.
6) вставляем USB флешку и заводим машину.
7) смотрим на индикацию активности флешки USB и на экран. несколько раз включается подсветка и магнитола перегружается, на 4й или 5й перезагруз появится первая картинка с логотипом и потом надпись на экране что выполняется такой то пункт на черном поле.
8 ) ждем около 40 минут когда всё это пройдет и ГУ запустится в обычном режиме.
9) Если есть готовый файл конфигурации, заливаем, если нет - настраиваем Lexia нужные пункты
10) Ставим карты.
11) идём пить горячительные напитки и отдыхать, так как вся эпопея заняла около 4х часов.
10) Ставим карты.
#268McFry
В моём случае - нет, так как стояла прошивка 2.3x какая то.
А ресет и переразбивка флешки без прошивки, возможна только на прошивках от 2.8х
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
- Прошлый авто: Citroen C3
#269frog2050 писал(а):Источник цитаты Будем говорить, так - на столе ещё ни один человек не делал этого.
По-крайней мере один делал
#270Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты По-крайней мере один делал
А ты её прошивал на столе ?
Я имел ввиду про восстанавление работы .
Если делал, тогда я перед тобой снимаю
