Проблемы с ГУ RT6 eMyWay
- Авто: C4 Sedan Exclusive+
- Прошлый авто: C4 (b7)
Re: Проблемы с ГУ RT6 eMyWay
#226У меня проблема следующего характера, решил обновить ПО RT-6 было установлено ПО 2,70 решил поставить 2,86. Флешку отформатировал залил файлы как описано в процедуре обновления, вставил в флешку, вопрос обновляем я соглашаюсь и пошел процесс обновления, по достижению 100% обновления пошла перезагрузка и после этого появился опять процесс загрузки и опять дошло до 100% и все тоже самое, повторный процесс обновления и так постоянно. Поездка к ОД не принесла успеха. Подключились прибором, выдает ошибку по блоке телематики, войти в этот блок не получилось, скачали у них с официального сайта обновление и все то же самое и и у меня, загрузка 100% перезагрузка и опять обновляется. ОД сделал запрос в тех поддержку, ответ смотрите на фото. Завтра попробую сделать как описано в ответе, но надежды на это у меня нет. Подскажите, что можно еще попробовать? или это все.
- Вложения
#227Бодобное было описано на одном из французких форумов.
Одному помогло, то что вам ответили в письме.
Другому помогла замена внутренней microSD
#229set85
Для второго варианта нужно вскрывать ГУ.
Если гарантия есть на ГУ, то по гарантии проще поменять.
Если нет гарантии, то вскрываем ГУ, вынимаем привод, затем плату нави, пластик и только потом достаем основную плату и из гнезда ридера достаем микроСД.
Карточка нужна от 8 до 16Gb.
Желательно Sandisk либо другая надёжная марка.
Перед первым включением, воткните в USB флешку с прошивкой.
Флешка должна быть отформатирована в фат32 на ПК с Windows не выше чем Windows 7.
Ни какие другие ОS не используйте для создания USB с прошивкой - это очень важно !!!
#230Гарантия закончилась пол года назад, я читал информацию про форматировании флешки. Спасибо за подсказки по разбору.
- Авто: Citroen DS4, Версия Chic, 160 л.с
- Пробег: 80 000
#231frog2050
Спасибо огромное тебе и остальным!!!!!! Форматнули мне под 7 флешку и 2.21 перепрошилась и запустилась система!!! Давно у меня такой радости не было!!! Спасибо вам!!!
Правда второй вопрос - как откалибровать блютус, чтоб не было эха? Я знаю что на сервисе, но думаю они не в состоянии...
з.з.ы. я в шоке от официалов - это реально сбор идиотов? 2 системы типа мертвые...
#232Ещё один момент тем у кого перестали фиксироваться спутники, хотя и видятся.
Тоесть, когда карты движутся бокои и рывками, а место может показывать в 100-200 метрах в стороне.
Оказывается навигация ещё каким то боком завязана на ABS.
При неисправном датчике или метке на колесе, вот такие бяки выскакивают.
Дело было на Пыжике, после ремонта датчика и навигация отремонтировалась.
#233Всем привет! Ни один из способов не оживил мою RT6. Подскажите, я нашел аналогичную машину, с точно такое же системой, есть ли смысл с той системы сделать резервную копию и попытаться себе залить эти данные на микроSD карту которая находится в ГУ?
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
- Прошлый авто: Citroen C3
#234set85
Думаю, это не поможет.
вы лучше напишите подробно, что делали и какая была реакция.
Отправлено спустя 5 минут 5 секунд:
Проособ со снятием клеммы можете ничего не писать.
#235Было сделано:
1. Делаем то что рекомендовал ОД, отключили разъем от магнитолы, ждали более 5 минут и подключили разъем обратно флешка с ПО 2,86 была вставлена в разъем USB, реакция ноль, отключили опять, ждем 10 минут извлекаем в это момент флешку с ПО из USB порта, подключаем разъем реакции ноль, только дисковод жужжит ищет диск.
2. Разбираем магнитолу, меняем microSD на новую, реакции так же ноль, просто черные экран.
Сейчас скачал с аналогичной системы резервную копию, фото файлов которые у меня есть на данный момент.
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
Завтра хочу закачать новые файлы на microSD и вставить в магнитолу.
Фото моей магнитолы
Фото моей магнитолы
- Вложения
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#236set85 писал(а):Источник цитаты просто черные экран.
На экране вообще ничего? Есть признаки, что это не экран умер?
При установке навой карты не пробовали нажимать Reset?
#237Reset нажимать не пробовали, если со старой микроSD вставить флешку с ПО 2,86 то начинается все то же самое, вечное обновление, доходит до 100% перезагрузка и заново обновление.
#240set85
Новая карта какая используется ?
У меня заработали только Sandisk и Kingston.
Карточки Smartbay и Transcend не заработали.
