Проблемы с ГУ RT6 eMyWay
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
- Прошлый авто: Citroen C3
#316regy
Что конкретно пытался сделать Citroen? Какие файлы они пытались тебе загрузить? Нужно получить с сервера только файлы config. Что происходило при установке файлов? Что-нибудь изменилось после их действий?
- Ефрейтор
- Авто: Citroen C3, C4
- Пробег: 90000
- Прошлый авто: BMW E90
#320Citroen попытался сделать обновление на весь автомобиль, включая загрузку всех конфигов
процесс всегда останавливается в точке купола около 50%, не может завершить процесс, и ничего не меняется
Я подозреваю, что дилер Citroen не знает, что они делают
Автомобиль C3 выпускается в конце 2013 года
все оборудование пришло с фабрики, как это, ничего не добавлено
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#321regy
После их попыток снимите SD карту и посмотрите, что на ней меняется. Попросите у них файлы загрузки. Посмотрите у них бумагу с процедурой загрузки - может поймёте, что они не так делают.
- Ефрейтор
- Пробег: 90000
#322Я постараюсь завтра, я смогу взять другое радио, поэтому я постараюсь с обоими
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#323regy
Я переписываюсь с человеком у которого DS3, может удастся получить файлы конфига.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#325Вот тут все подробно расписано - http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=45572#p45572
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#326regy
Перечислите ещё раз проблемы, которые у Вас имеются.
Посмотрев ещё раз фото, мне кажется, что Ваш дисплей установлен неправильно (немного опущен вниз). Попробуйте включить его без рамки и посмотреть на нижнюю часть. Если нижняя строчка будет обрезана, сделайте фото дисплея без рамки. Дело в том, что такая проблема не может возникать из-за config, потому что для всех машин магнитолы и дисплеи одинаковые.
Какие ещё есть проблемы?
#327Дмитрий66 писал(а):Посмотрев ещё раз фото, мне кажется, что Ваш дисплей установлен неправильно (немного опущен вниз).
Тоже внимательно посмотрел, впечатление что часть рамки обрамления экрана сверху видно, а внизу как раз опущена.
Действительно надо посмотреть без обрамления как показывает.
- Ефрейтор
- Пробег: 90000
#328может быть, вы правы, я открою пластиковую крышку экрана и посмотрю, есть ли проблема в неправильном положении. Может быть, дисплей как-то соскользнул.
другие проблемы:
1. обратная камера имеет неправильные цвета, например, насыщенный или имеющий какой-то фильтр
2. При включении обратной связи на экране нет линий ассистента стоянки
3. Нет уведомлений на экране для дверей
4. peugeot logo при запуске, но я исправил, что
5. Некоторые кнопки, не работающие на рулевом колесе, для управления мультимедиа
другие проблемы:
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#329regy
Все эти проблемы должны решаться с помощью config или Lexia.
Пришлите свой конфиг, несколько пунктов можно исправить.
Как решили п.4 ?
Кнопки управления магнитолой (не на руле) работают правильно?
Как решили п.4 ?
- Ефрейтор
- Пробег: 90000
#330Моя конфигурация находится в приложении
Только эта кнопка не работает:
http://prntscr.com/h41bbk
загрузочный логотип я могу изменить через mirascript
Мне нужно активировать меню TRIP
Активация уведомления для дверей, низкого топлива, ...
задние парковочные датчики работают, камера работает, парковочные линии не показывают
http://prntscr.com/h41dsh (пример из Интернета)
возможно изменение цветовой коррекции для камеры?
И проблема с размером разрешения может быть физически, если я смотрю за пластиковым покрытием, я могу увидеть остальную часть графика
но я не могу переместить экран, я не знаю, как можно, чтобы экран упал?
- Вложения
