Срочно нужна помощь. Если кто слышит из "бывалых", подскажите. Накатываю 2.86 на новую SD (старая сдохла) с USB. После очередной перезагрузки высветился привычный дисплей, часы и дата мигают и в такт с ними короткие звуковые сигналы через колонки, индикатор загрузки USB и надпись "Ожидайте". И так уже 50 минут без изменений. Машина заведена. Что делать?
Отправлено спустя 56 минут 23 секунды:
Ответов не дождался. Перегрузил. Работает радио, температура, видны спутники.
Отправлено спустя 7 минут 23 секунды:
Вопросы:
1. При загрузке лого Пежо. Расстраивает. Хочу Ситроен. Не ту прошивку поставил или настраивается?
2. Половина кнопок ожидаемо работают неправильно. Про RT6_SETTING слышал, но не нашел инструкции какие параметры менять в отношении кнопок. Может есть готовый конфиг какой-нибудь для С4?
Проблемы с ГУ RT6 eMyWay
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
- Прошлый авто: Citroen C3
#302Urypin
Это называется "загорелся". Я же писал, разберите, найдите карту и напишите. Я бы был на связи.
Пришлите мне свой ВИН и я сделаю Вам загрузку для Вашего авто.
- Ефрейтор
- Авто: Citroen C3, C4
- Пробег: 90000
- Прошлый авто: BMW E90
#303Здравствуйте
Я сделал что-то неправильно с модулем RT6 в своем C3
Я попробовал обновить систему до версии 2.86
что-то пошло не так, и мне нужно было вынуть SD-карту, стереть я делаю чистую установку
В итоге мне удалось установить 2,86, но несколько вещей не работали должным образом:
1. камера заднего вида не работает
2. экранные уведомления не отображаются, открываются двери ...
3. Отрезано несколько миллиметров нижней экранной графики
Есть ли какая-нибудь помощь для меня, я готов сделать пожертвование, если мы сможем это исправить?
VIN: vf7sc8hr4dw641491
Я использую google translate, я надеюсь, что в моем сообщении есть здравый смысл
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
- Ефрейтор
- Пробег: 90000
#305Я понял, что часть, я сею много сообщений здесь о user_config
но где можно загрузить конфигурацию для моей настройки
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#306Вариант первый - если rt6 стояла с завода можно обратиться к официальному дилеру, они загрузят online.
Вариант второй - найти друга с таким же ситроеном и магнитолой и выгрузить конфигурацию у него.
Вариант третий и самый муторный - выгрузить свой конфиг и исправить его вручную.
- Ефрейтор
- Пробег: 90000
#307Я уже пробовал с авторизованным сервисом в своем городе, они не хотят помогать.
другой вариант был бы хорош, но найти c3 2013 года с этим оборудованием - это невозможная миссия
Для третьего варианта мне нужны точные строки, которые мне нужно включить, поэтому я обратился к форуму
Может быть, кто-нибудь знает, какие варианты мне нужно включить
#308regy
Более информативная информация есть там : viewtopic.php?p=114180#p114180
А вообще, файл конфига можно удалённо получить, не только в своём городе, но и в другой стране.
В тех двух сообщениях написано как их получить.
Только нужна точно такаяже комплектация авто для 100% совместимости.
Ну или потом самостоятельно допиливать.
Но основа должна быть именно от такого авто как у вас.
- Ефрейтор
- Пробег: 90000
#309обновить эту ситуацию, ручное редактирование конфигурации никуда не денется, слишком много неизвестных переменных
Я убедил сервис citroen, чтобы помочь мне, они подключили мою машину к обновлению, но она не может быть завершена, просто застряла на 50% прогресса
есть ли такой случай?
сегодня я изменил новую SD-карту и сделал установку с нуля
завтра я снова отправлюсь в авторизованную службу для еще одной попытки
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#310regy писал(а):сегодня я изменил новую SD-карту и сделал установку с нуля
Проблемы такие же?
regy писал(а):3. Отрезано несколько миллиметров нижней экранной графики
Можете прислать фото?
- Ефрейтор
- Пробег: 90000
#311Вот изображение экрана:
http://prntscr.com/h2g78b
На самом деле у меня есть одно улучшение после ввода новой SD-карты:
Обратная камера теперь работает, без каких-либо настроек
После сегодняшней переустановки я не делал никаких изменений в системе
Завтра я поеду на citroen для второй попытки калибровки, возможно, что-то случилось со старой SD-картой
- Ефрейтор
- Пробег: 90000
#312есть ли разница в прошивке между RNEG - RNEG2
Возможно ли, что мое устройство CAN2010 и это является причиной проблемы?
RNEG2 CEM00 production date 2013.9.24
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#313Rneg2 может быть can2010 или can2004, у этих шин много общего, но они не совместимы на 100%.
#314regy
Лучше фото наклейки выложи.
По твоим записям непонятно с какой шиной работает устройство.
- Ефрейтор
- Пробег: 90000
#315http://prntscr.com/h2uguj
сегодня мы попробовали вторую попытку подключения с серверами citroen, и он снова не удался
из всех этих переживаний я никогда не вижу, чтобы кто-то компилировал или эта проблема
