Проблемы с ГУ RT6 eMyWay
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Disp09
Авто: Citroen C4 Sedan 120 л.с. AT Exclusive Белый
Пробег: 100000
Прошлый авто: Рено Логан
#631
Сообщение Disp09 » 08 июн 2018, 15:58
Что такое Отладочный код?
Благодарил (а): 1432 раза
#632
Сообщение frog2050 » 08 июн 2018, 16:11
Disp09 писал(а):Отладочный код
Ни разу не видел такой картинки.
Может это то что раньше называлось Чит коды ?
sandrik
Авто: Citroen C4 Sedan MT синий эксклюзив +навигация
Пробег: 106000
#633
Сообщение sandrik » 10 июн 2018, 22:02
У меня такое было после прошивки и кнопки перепутаны
Угрюмый Пучеглаз
Авто: C4 Седан 138 л.с. Белый
Пробег: 48000
Прошлый авто: Kia Optima
#634
Сообщение Угрюмый Пучеглаз » 13 июн 2018, 10:57
Всем доброго времени суток!
Только вернулся в цивилизацию.
У меня получилось перепрошить ГУ, все заработало!! Ура-ура-ура :wink: :wink: .
Пару слов как получилось:
Поехал в специализированный сервис по ремонту, монтажу музыки.
С моей прошивкой 2.86 ничего не получалось, мастера раз 10 пробовали разные способы, но машина упорно не хотела писать эту программу!
Мы решили попробовать залить прошивку 2.80 и счастье, машина отреагировала положительно, все записалось и установилось! Только прошивка была от Пежо и ряд функций
не работало - кнопки на руле и еще что-то...
После этого, мы почистили карту памяти и флешку, с сайта скачали прошивку 2.86 и по новому записали в машину!
Все встало замечательно! Все работает как до глюка, все функции в полном объеме.
Большое спасибо, форумчане за помощь!
Без Вашей поддержки попал бы я на 40 касариков.
:roll: :roll: :roll:
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#635
Сообщение Дмитрий66 » 13 июн 2018, 11:09
Дмитрий66 писал(а):
Угрюмый Пучеглаз писал(а):Я как понимаю, если мои действия не увенчаются успехом
Должны увенчаться :) Успехом.
Поздравляю! Ещё раз подтверждено, что карта памяти РТ6 - самая вероятная причина поломки.
pit730
Авто: C4 хэтчбэк 120 л.с серый
Пробег: 120000
Прошлый авто: Ford Mondeo
#636
Сообщение pit730 » 23 дек 2018, 18:10
Всем доброго времени суток. Никто не встречался с проблемой самопроизвольного повышения яркости подсветки дисплея на rt6? Включаю габариты - настраиваю яркость дисплея - выключаю габариты - снова включаю габариты, а дисплей снова светится ярко.
#637
Сообщение frog2050 » 23 дек 2018, 18:29
pit730
RT-6 с завода стоит ?
Дмитрий66
Пробег: 109000
#638
Сообщение Дмитрий66 » 23 дек 2018, 19:57
pit730
У Вас ведь цветной дисплей стоит в приборке, а он в приоритете. Подумайте в этом направлении.
pit730
Пробег: 120000
#639
Сообщение pit730 » 23 дек 2018, 20:10
RT6 сам ставил. На дисплее яркость убавлена ниже среднего.
Antuan
Авто: Ds3 citroen
Пробег: 109000
Благодарил (а): 5 раз
#640
Сообщение Antuan » 26 янв 2019, 17:23
Antuan писал(а):А никто не встречал такой ошибки- «Из-за проблемы с автомобилем, устройство не может работать нормально» ?
[ ссылка на изображение ] Гуглом ничего подобного не нашел. Машинка постояла месяц пока в отпуске был, сегодня завел, первые минут 5 все хорошо было, потом эта ошибка начала моргать на фоне включенной магнитолы, решил перезагрузить магнитолу - но после перзагрузки включается, показывает логотип, загружается и сразу же после загрузки выскакивает эта ошибка и магнитола выключается.
Куда копать? Флешка так мистически дохнет или какой контакт закис в машине?
Мафон естественно RT6, прошивка 2.86 с завода
Снова зима, холода и та же самая фигня :(( машинка постояла месяц и начала капризничать. Но в этот раз шевеление разъема на магнитоле не дает положительного эффекта. Мафон отключал, носил домой погреть, но нет... Подскажите, как трасса проводки устроена, что еще пошевелить можно, какой-нибудь разъем на приборке и\или какой разъем на BSI проверить? Не хочется все разбирать конечно, ну и точно не зимой :) а BSI вроде относительно в доступе, можно и пошевелить там что-нибудь, знать бы что именно.
#641
Сообщение frog2050 » 26 янв 2019, 18:37
Antuan
Скорее проблема с АКБ связана.
Попробуйте на теплой стоянке часика 3-4 постоять.
Antuan
Авто: Ds3 citroen
Пробег: 109000
#642
Сообщение Antuan » 26 янв 2019, 18:49
Попробую конечно, как-раз в кино хотел сгонять не теплую парковку, чтоб лед везде растаял :) А то что машинка пробежала уже два раза по 50км, все равно может из-за аккума так моргать? Так то все остальное работает.
Вот так моргает сейчас -
Последний раз редактировалось Antuan 26 янв 2019, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
#643
Сообщение frog2050 » 26 янв 2019, 18:52
Antuan
Приезжайте завтра на встречу, будет лексия.
Посмотрим ошибки и заодно отогреется ;)
Благодарил (а): 171 раз
#644
Сообщение Technics66 » 26 янв 2019, 19:30
Antuan писал(а):Источник цитаты так моргать?
Я заметил что это не моргание а идёт переключение день-ночь, там на небе звёзды появляются. Если логически рассуждать то чтоб ГУ работало надо питание и кан шина, раз ГУ работает и не отключается то проблема не в контакте. Тут либо по кан шине что-то не то идёт, либо внутренняя неисправность самого ГУ в том числе и карточки.
Дмитрий66
Пробег: 109000
#645
Сообщение Дмитрий66 » 26 янв 2019, 22:04
Antuan
Конечно может и флешка дохнуть. Но такая надпись появляется, когда магнитола теряет связь с КАН шиной.
Или КАН шина или сбой программы магнитолы.
