Проблемы с ГУ RT6 eMyWay
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 1430 раз
#286
Сообщение frog2050 » 15 авг 2017, 15:30
McFry писал(а):Источник цитаты На подключение USB флешки не реагирует
На USB флешке, есть светодиод активности ?
Он горит или моргает или не светится ?
zykovei
Авто: C4 Седан 150 л.с. Lounge Белый
Пробег: 55000
Прошлый авто: Renault Sandero, Chery Amulet
Благодарил (а): 252 раза
#287
Сообщение zykovei » 21 авг 2017, 15:23
Подскажите плиз. Не ловит спутники. Подключал и китайскую антенну и штатную. ГУ ставил сам с завода не стояла. При включении ГУ пишет "неправильно" где спутники должны показывать кол-во. Потом надпись изчезает и показывается 0. Перепрошивал, ставил карты не помагает. Мож кто что дельное подскажет?
SPeaker99
Авто: Peugeot 3008 THP 150 л.с.
Пробег: 92000
Прошлый авто: Peugeot 308
Благодарил (а): 7 раз
#288
Сообщение SPeaker99 » 21 авг 2017, 15:27
zykovei а долго ждал?
Один раз при холодном старте у меня показывало 0 спутников минут 10. Уже начал волноваться, что накосячил с подключением, но бац и заработало.
zykovei
Пробег: 55000
#289
Сообщение zykovei » 21 авг 2017, 15:29
Да уж как дней 30 жду. Читал что могут долго обнаруживаться.
#290
Сообщение frog2050 » 21 авг 2017, 15:50
zykovei
ABS/ESP в машине присутствует ?
zykovei
Пробег: 55000
#291
Сообщение zykovei » 21 авг 2017, 16:07
Да есть
#292
Сообщение frog2050 » 21 авг 2017, 16:10
zykovei писал(а):Источник цитаты Да есть
Работает круиз/лимитер скорости ?
Проверь.
Телефон с интернетом подключить к ГУ.
Микрофон и TRIP - работают ?
В настройках выставил что у тебя телематика, а не радиоприёмник ?
Последний раз редактировалось frog2050 21 авг 2017, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
zykovei
Пробег: 55000
#293
Сообщение zykovei » 21 авг 2017, 16:11
Круиз точно работает. Недавно с ним ехал. А вот лимит не знаю надо проверять. Телефон постоянно по блютузу подключен. Микрофон и Трип работают. А вот настройки не я ставил. Не помню. Техникс66 помогал лексией
Последний раз редактировалось zykovei 21 авг 2017, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
#294
Сообщение frog2050 » 21 авг 2017, 16:13
В мозгах машины заменил магнитолу на телематику ?
zykovei
Пробег: 55000
#295
Сообщение zykovei » 21 авг 2017, 16:17
Есть вероятность может где то что упустили. Если есть возможность точно в каких разделах что нужно поставить то перепроверил бы
#296
Сообщение frog2050 » 21 авг 2017, 17:07
Urypin
Авто: Citroen C4 Sedan AT Exclusive +
Прошлый авто: ВАЗ 211540
#297
Сообщение Urypin » 25 сен 2017, 12:01
Неудачное обновление карт rt6. Прошивка родная, не знаю какая (машина 2013 г). Изначально произошел сбой родных карт. Перестали работать. ГУ все время просило навигационный диск. Отменил утилитой проверку кода активации. Без проблем. Поставил карты WHOLE RUSSIA_HERE 2015/2016-1ed. Без проблем. «Карты успешно установлены» Сразу решил перегрузить через кнопку выброса диска. Башка больше не загрузилась. Подсветка горит и все. Как оживить или перезалить прошивку? Пробовал вставить флешку с прошивкой 2.86 на заглушенной, затем включить зажигание. Не дернулась. На кнопку выброса диска 15 сек реагирует (гаснет и появляется подсветка), но больше никак не проявляется.
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#298
Сообщение Дмитрий66 » 25 сен 2017, 12:11
Urypin
Вероятнее всего требуется замена SD карты и установка программного обеспечения.
Urypin
#299
Сообщение Urypin » 25 сен 2017, 12:22
Можете посоветовать хорошие инструкции. Чтение форума и google создало обрывочное представление. Как поменять SD (разборка)? Какую прошивку в этом случае лучше ставить? Как все таки залить правильно. Машина с кнопкой завода. Личной Лексии нет. Буду очень благодарен.
Дмитрий66
Пробег: 109000
#300
Сообщение Дмитрий66 » 25 сен 2017, 12:41
Urypin писал(а):Источник цитаты Как поменять SD (разборка)?
Разборка сложности не представляет. Необходимо добраться до самой нижней платы (снять её). Последовательность проста и очевидна, единственное - аккуратно снимать пластмасску, на которой установлен вентилятор - от него провод идёт на плату в разъём и бывает отрывают этот разъём.
Я в экспериментальной магнитоле прорезал в корпусе щель под карту, чтобы в случае необходимости не разбирать полностью.
Добирайтесь до карты, покупайте карту и пишите. Поможем.
