Обсуждение мультимедиа с навигацией (только RT6(eMyWay)!!!)
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
- Прошлый авто: Citroen C3
#1Тема создана для обсуждения ТОЛЬКО !!!! штатной мультимедийной
навигационной системы с 7-ми дюймовым экраном
--------------------------- RT6 - eMyWay ---------------------------
Поскольку в "Объединённой теме..." не всегда удавалось понять, о какой ГУ идёт речь, и соответсвенно
дать правильный совет, решено открыть новую тему, где можно обсуждать вопросы только по RT6 (eMyWay).
Большая просьба к владельцам навигационной системы RT6(eMyWay) указывать её в комплектации
автомобиля в своём профиле (по-возможности).
Справка: RT6 и eMyWay - это одно и то же устройство, просто RT6 - код продукции производителя
(MAGNETI MARELLI), а eMyWay - производителя автомобиля (Ситроен-Пежо)
Обобщённая информация по штатаному ГУ RT6 (eMayWay)
Последний раз редактировалось Дмитрий66 05 мар 2015, 12:19, всего редактировалось 5 раз.
- Авто: citroen c5 седан черный 2.0hdi
- Пробег: 105000
#391я ничего не понял, объясните пожалуйста.
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#392belyj25 писал(а):Источник цитаты я ничего не понял, объясните пожалуйста.
Это не Вам. У меня на столе магнитола с видеовходом, считал с неё конфигурацию, а почему-то есть от Вашей отличия, пишет что ВИДЕО АУКСа по железу нет.
#393Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты вот что напрягло, пишет что АУКС -нет, а видеокамера - есть.
А что тут такого. AUX и камера это разные вещи, может и получается у belyj25 что есть один вход и если в конфиге прописать и AUX и Камеру то 1-7 это получается AUX а 6-12 камера которая физически не распаяна. Вот и получается что у belyj25 камера начинает работать как AUX вход. Думаю AUX надо попробовать отключить и тогда RT6 будет вход 1-7 использовать как камерный.
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#395Technics66 писал(а):Источник цитаты и если в конфиге прописать и AUX и Камеру
Я же пишу, что это снимается конфигурация Hardware. Что это значит? Я думал прописано где-то в мозгах, какое железо задействовано. Я в эту магнитолу загрузил конфиг от своей, там камеры небыло, а она сразу пишет, что "железо" есть.
#396belyj25
Система помощи при парковке в BSI - чего у вас там камера не включена(судя по фоткам, камера в BSI отключена)
- Пробег: 105000
#397В бси включено с передними и задними датчиками парковки,измерение свободного места и камерой. А в настройке рт6 включено (система помощи при парковке) имеется в передней и задней части. Там нету больше вариантов или иметься или нет.
#398belyj25
А на самом деле , чего в машине есть из "передними и задними датчиками парковки,измерение свободного места и камерой." ?
- Пробег: 105000
#399Все это и есть
Отправлено спустя 8 минут 10 секунд:
Поеду в понедельник обновлю bsi, может поможет.
- Пробег: 105000
#400Обновление bsi не помогло, у меня стояла последняя прошивка. Как же подключить эту камеру? Каааааак?
#401belyj25
Неужели так сложно в профиле указать город ?
Хотел помочь, но как - не знаю.
#403belyj25 писал(а):Я из Беларуси. Город Гродно.
Жаль далеко, был бы поближе, то обязательно встретился бы, чтоб поискать в чём бяка.
А вообще, есть хоть один С5 с камерой с завода ?
Там надо посмотреть все версии прошиаок и чего включено/выключено.
- Пробег: 105000
#404С завода не знаю есть или нет. знакомый скидывал конфигурации рт6. У него есть камера. Его конфигурация помогла мне вывести температуру масла и ож на дисплей.
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
У его камера работает, а видео вход нет. А у меня наоборот.
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#405belyj25 писал(а):Источник цитаты У его камера работает, а видео вход нет. А у меня наоборот.
Мне кажется, что есть конфигурация только с камерой и с камерой и входом. У Вас как я помню, железо пишет второй вариант. У меня сейчас "на столе" - только камера. Надо настройки копать.
