Обсуждение мультимедиа с навигацией (только RT6(eMyWay)!!!)
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
- Прошлый авто: Citroen C3
#1Тема создана для обсуждения ТОЛЬКО !!!! штатной мультимедийной
навигационной системы с 7-ми дюймовым экраном
--------------------------- RT6 - eMyWay ---------------------------
Поскольку в "Объединённой теме..." не всегда удавалось понять, о какой ГУ идёт речь, и соответсвенно
дать правильный совет, решено открыть новую тему, где можно обсуждать вопросы только по RT6 (eMyWay).
Большая просьба к владельцам навигационной системы RT6(eMyWay) указывать её в комплектации
автомобиля в своём профиле (по-возможности).
Справка: RT6 и eMyWay - это одно и то же устройство, просто RT6 - код продукции производителя
(MAGNETI MARELLI), а eMyWay - производителя автомобиля (Ситроен-Пежо)
Обобщённая информация по штатаному ГУ RT6 (eMayWay)
Последний раз редактировалось Дмитрий66 05 мар 2015, 12:19, всего редактировалось 5 раз.
#271kolesomgn писал(а):Источник цитатыПонял спасибо! А кстати вопрос,а на компе эта флешка должна же прочитаться?
Частично прочитается, но пара разделов в своём формате.
- Сержант
- Авто: C4 Седан 150 л.с Eclusive
- Пробег: 93200
- Прошлый авто: Ваз 21124
#272frog2050 писал(а):Источник цитатыkolesomgn писал(а):Источник цитатыПонял спасибо! А кстати вопрос,а на компе эта флешка должна же прочитаться?
Че то не очень читается))), такой вопрос брать флешку sandisk , ultra или обычную, или без разницы?
#273microSDHC 10клас
Лучше всего Sandisk, не менее 8Gb
- Сержант
- Пробег: 93200
#274Флешку заказал, будет завтра! Ребят такой вопрос, когда вставлю новую карточку, и соберу все обратно, надо просто в usb вставить флешку с прошивкой и запустить автомобиль?
#275kolesomgn
Почитай, только не надо применять полностью описанное там.
Принцип там описан правильный.
https://www.drive2.ru/l/473411774842929316/
Если прошивка была 2.8х , то достаточно установить карту и нажать и подержать кнопку 15-20 сек, которая находится в правом переднем углу снизу(в старых выпусках там просто два контакта без кнопки их надо замкнуть как раз на это время)
- Сержант
- Пробег: 93200
#276frog2050 писал(а):Источник цитаты kolesomgn
Не много не вкурил, хотя поучительно! Какие мои действия после того как установлю новую карту памяти? Мне необходимо записать образ на CD, или это все можно сделать с обычной флешки, в моем случае стояла прошивка 2.70. или же необходим CD и флешка как у вас описанной на драйве?
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#277kolesomgn
Я скинул Вам образ *.iso . Запишите его или на диск или на флешку.
- Сержант
- Пробег: 93200
#278Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты kolesomgn
Все понял, спасибо большое!
- Сержант
- Пробег: 93200
#279Записал образ, купил новую карту памяти, все собрал! Но был диск внутри, при подключении он его выплюнул на часть, вынул его руками, теперь его нет, но ГУ пытается вытащить его жужит переводческих! Образ с флешки не ставится, флешка с индикатором, показывает что изредка моргание, типо подгружает!
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Щас все замерло, индикатор потух, все это было минуту, потом снова запустилась!
#280kolesomgn писал(а):Источник цитаты... потом снова запустилась!
Ясности! Запустилось ГУ? Или загрузка/распаковка прошивки?
- Сержант
- Пробег: 93200
#281SHKoder писал(а):Источник цитатыkolesomgn писал(а):Источник цитаты... потом снова запустилась!
Я не могу сказать запустилась она или нет, я так понимаю флешка на которую накатил образ моргает но на экране ничего не появляется, в тоже время дисковод подаёт признаки жизни пытается вытащить диск. При перезагрузки на экране пробегает белая полоса.
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#282kolesomgn
Карту форматировали? Флешку в FAT32? Можно попробовать ресет нажать. Можно также попробовать более позднюю версию поставить - 2.8Х.
- Сержант
- Пробег: 93200
#283Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты kolesomgn
Карту форматировал, флешку тоже! Резет нажать где?
А не может быть бонально сама флешка не подходить, просто как я вычитал не с первого раза получается загрузить с диска, может и с флешкой такая же беда, я взял на 4 Гб!
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#284kolesomgn
У меня никогда с флешками проблем небыло. Ресет на плате рядом с картой, по-моему снизу. Флешка точно в FAT32 и под Виндовс?
#285kolesomgn писал(а):Я не могу сказать запустилась она или нет, я так понимаю флешка на которую накатил образ моргает но на экране ничего не появляется, в тоже время дисковод подаёт признаки жизни пытается вытащить диск. При перезагрузки на экране пробегает белая полоса.
Машина должна быть заведена всё это время(около часа вся процедура проходила)
Файлы для прошивки с USB Flash Disk
Инструкция :
