Индивидуальная заставка для RT6
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
zapp
Авто: Citroen C5X7
Пробег: 111111
#31
Сообщение zapp » 28 авг 2018, 00:15
Привет всем :) Похоже РТ-6 наиболее распространена на ваших с4, по крайней мере здесь наиболее полная инфа по ней. Имею сабж с прошивкой 2.86 на автосе, уже снятом с производства, попытался заменить заставку, но никак не идет. Картинка bmp 800*446, inf генерируется такой
Код: Выделить всё
16ecfcfc
VER:10.05.17.15.56
TYPE:RELOCABLE
COMPRESSED:NO
ENTRY:NO
SUBVER:
Магнитола успешно копирует 2 файла с флэшки и перезагружается, язык менял. Но заставка остается прежней...
Картинка вот эта https://www.dropbox.com/s/ezc5ukhtxvqim7m/Citroen.bmp?dl=0 Что я делаю не так?)
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#32
Сообщение Дмитрий66 » 28 авг 2018, 01:39
zapp писал(а):Источник цитаты Что я делаю не так?)
Скорее всего Вы делаете всё правильно, но .... применительно к С4Седан. В магнитоле несколько разных файлов с логотипами для разных моделей авто - Ситроен, Пежо, ДС, Тойота!!! и т.п. С логотипом Ситроена я нашёл 4 файла - один, который пробовали Вы и ещё три:
Если у Вас при загрузке появляется логотип Ситроена, то возможно для С5 используется другой файл - STT_Citroen.bmp (соответственно -STT_Citroen.bmp.inf) или STT_Premium_Citroen.bmp (соответственно - STT_Premium_Citroen.bmp.inf) или Premium_Citroen.bmp (соответственно - Premium_Citroen.bmp.inf).
Попробуйте сделать всё то же самое, но пробуя вместо Citroen.bmp названия приведённых выше файлов (я бы начал с последнего).
zapp
Авто: Citroen C5X7
Пробег: 111111
#33
Сообщение zapp » 28 авг 2018, 09:48
Я видел, что их несколько в папке Logo. Но у меня при загрузке как раз та, которая называется citroen.bmp :(
Дмитрий66
Пробег: 109000
#34
Сообщение Дмитрий66 » 28 авг 2018, 10:47
zapp
А как определили?
Благодарил (а): 1432 раза
#35
Сообщение frog2050 » 28 авг 2018, 10:51
zapp
Проверьте количество цветов в картинке, а лучше взять оригинальную картику и в паибраше её открыть.
В неё вставить свою и сохранить.
Потом сгенерировать *.inf
Взять другую USB флешку, лучше не более 2Gb.
И уже с неё залить в ГУ.
Дмитрий66
Пробег: 109000
#36
Сообщение Дмитрий66 » 28 авг 2018, 13:02
frog2050 писал(а):Источник цитаты Проверьте количество цветов в картинке, а лучше взять оригинальную картику и в паибраше её открыть.
Нет, не то.
Давайте рассуждать. Если
zapp писал(а):Источник цитаты Магнитола успешно копирует 2 файла с флэшки
то файл Citroen.bmp должен замениться Вашим. А старый либо затереться, либо записаться как *.bak. Откуда тогда опять берётся заставка Ситроен?
1. Либо файл записывается не в ту дирректорию (маловероятно). Проверьте SDC\Data_Base\Graphics\Logo\
2. Либо заставка грузится из другого файла (вероятно, см. выше).
3. Либо неверно написано название файла, например с маленькой буквы (вероятно).
Думайте....
zapp
Авто: Citroen C5X7
Пробег: 111111
#37
Сообщение zapp » 28 авг 2018, 14:50
... возможно для С5 используется другой файл - STT_Citroen.bmp (соответственно -STT_Citroen.bmp.inf) или STT_Premium_Citroen.bmp (соответственно - STT_Premium_Citroen.bmp.inf) или Premium_Citroen.bmp (соответственно - Premium_Citroen.bmp.inf).
Попробуйте сделать всё то же самое, но пробуя вместо Citroen.bmp названия приведённых выше файлов.
Спасибо за правильное направление :roll: Заменил все 8 файлов ***Citroen*** своими, заставка теперь моя.
Дмитрий66
Пробег: 109000
#38
Сообщение Дмитрий66 » 28 авг 2018, 14:59
zapp писал(а):Источник цитаты Спасибо за правильное направление
Пожалуйста! Удачи!
zapp
Авто: Citroen C5X7
Пробег: 111111
#39
Сообщение zapp » 28 авг 2018, 21:52
frog2050 писал(а):zapp
флэшка 32 гб USB 3.0. с нее же и музыка играет у меня.
так что насчет старых ламповых флэшек какое-то предубеждение )) носитель либо опознается, либо нет. если опознан - с файлами работает
Semenpicasso
Авто: С4 Grand Picasso
Пробег: 150000
Прошлый авто: chevrolet aveo T300
#40
Сообщение Semenpicasso » 04 май 2023, 17:31
Ребята, добрый день! Реанимировал RT6 заменой флешки, благодаря форуму. Остался вопрос со львом. Создал свою картинку. Но из шапки ссылки не работают. Помогите пожалуйста.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Не могу выполнить эти шаги
Для записи файлов в ГУ качаем LOGOupdate.zip ( https://yadi.sk/d/rH7H1pL8gdkU2 ), распаковываем и помещаем файлы из папки LOGOupdate в корень флэшки (FAT32). Помещаем в папку WRITE1\SDC\Data_Base\Graphics\Logo\ созданные нами файлы Citroen.bmp и Citroen.bmp.inf (заменяя существующие).
