Радары для штатной навигации RT6 [DIY]
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
Сообщение Konstantin508 » 29 мар 2014, 23:27
Радары и Зоны Риска для штатной навигации RT6 (eMyWay)
Внимание! В связи с просьбой автора предлагается самостоятельно скачивать актуальную версию
радаров по приведённой ниже ссылке :
http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?p=1246803
Радары и зоны риска от Марка можно тут теперь качать - http://citroens-club.ru/forum/index.php ... 25&page=11
В данной теме ТОЛЬКО!!! обсуждаем и задаём вопросы по радарам и проблемам с установкой. Для тех, кто не в курсе, что это
такое и как это работает:
Данные о камерах берутся с сайта http://mapcam.info Все данные, имеющиеся на этом сайте, внесены пользователями по принципу "народной карты". При желании, зарегистрировавшись на сайте, Вы можете сами вносить имеющиеся у Вас данные о радарах и зонах риска.
При этом взяты только стационарные радары, измеряющие скорость и камеры, фиксирующие проезд на красный свет.
В качестве бонуса включены зоны опасности.
Эти данные и были переведены в формат обновления для Навигационной системы
Как это работает
При приближении к камере или зоне риска, раздаётся звуковой сигнал, тройное "пи".
В правом углу дисплея появляется пиктограмма либо треугольник с восклицательным знаком, либо лучи радара, в зависимости от типа объекта. И скорость которая привязана к объекту. Для зоны риска это может быть рекомендуемая скорость, а для радара та, на которую он срабатывает. После проезда объекта, через некоторое время, не сразу, пиктограмма исчезает, и раздаётся одиночный звуковой сигнал "пу". Если идут два объекта подряд, и их зоны влияния пересекаются, то
у второго объекта звуковой сигнал не звучит, меняется только пиктограмма.
Официально, система может отображать только два вида камер и один вид зон риска. страница 224 инструкции по эксплуатации.
Автоматический радар [ ссылка на изображение ]
Камера фиксирующая проезд на красный свет [ ссылка на изображение ]
Опасная зона [ ссылка на изображение ]
Регионы:
Архангельск (29)
Белгород (31)
Брянск (32)
Владимир (33)
Волгоград (34)
Вологда (35)
Воронеж (36)
Иваново (37)
Калининград (39)
Калуга (40)
Кострома (44)
Краснодарский край (23)
Курск (46)
Ленинградская область (47)
Липецк (48 )
Москва (77)
Московская область (50)
Мурманск (51)
Нижний Новгород (52)
Новгород (53)
Орел (57)
Пенза (58 )
Петрозаводск (10)
Псков (60)
Ростов-на-Дону (61)
Рязань (62)
Санкт-Петербург (78 )
Саранск (13)
Саратов (64)
Смоленск (67)
Тамбов (68 )
Тверь (69)
Тула (71)
Ярославль (76)
Более 26 тыс. точек
Файл для скачивания:
Если у вас уже установлено предыдущее обновление, то перед новым, удалять уже установленные радары не нужно. Данное обновление меняет файлы в головном устройстве целиком. Дублирования информации не будет.
Обратите внимание на то, какие карты России у Вас установлены. Не нужно скачивать и пытаться установить обновление радаров для другой карты. Они не совместимы.
Узнать какие карты установлены у Вас просто. Нужно войти в меню навигации, далее:
"Управление картой" -> "Карты и обновления"
Если в списке "RUSSIA", то для Вас первая ссылка, если "WHOLE RUSSIA", то вторая.
Файлы для скачивания.
Для тех, у кого карты России в составе Европы:
http://yadi.sk/d/FavaVHUqLSKN3
Для тех, у кого карты всей России с Уралом, Сибирью и Дальним востоком.
http://yadi.sk/d/zgctFWQELSKMk
Примечание:
Если у вас уже установлено предыдущее обновление, то перед новым, удалять уже установленные радары не нужно. Данное обновление меняет файлы в головной устройстве целиком. Дублирования информации не будет.
Инструкция по установке
- Подготовьте чистую USB-флешку. Не используйте различные устройства, которые по совместительству могут использоваться как USB-накопители, например телефон, фотоаппарат или что-то подобное. Лучше, если это будет простая новая (или отформатированная) флешка небольшого объёма.
- Проверьте, чтобы она была отформатирована в FAT-32.
- Если это не так, отформатируйте её в этом формате.
- Выберите и скачайте файл, расположенный выше перед этой инструкцией.
- Распакуйте его на флешку, в корень, так чтобы структура папок была такой:
- Идете в автомобиль
- Выключить двигатель
- Открыть подлокотник справа от водителя
- вытащить USB-флешку, если она есть
- завести машину
- все остальные операции проводить не выключая двигатель.
- дождаться пока полностью загрузится медиа-комплекс с навигацией
- вставить подготовленную флешку в разъём в подлокотнике
- увидеть надпись на дисплее "определение носителя"
- через несколько секунд "Обновление ПО, не выключайте двигатель"
Подтверждаем продолжить "Да"
- Идёт обновление...
Ждем примерно минуту-три до сообщения "Обновление базы данных карты завершено"
- Нажимаем кнопку "Nav" на консоли, где джойстик
- Выбираем "управление картой"
Выбираем "Описание базы зон риска"
Убеждаемся что в списке присутствует Россия
снова возвращаемся к опциям
выбираем "Задать параметры зон риска"
пытаемся перевести на русский язык вторую снизу строчку
ставим параметры, позволяющие видеть радары водном месте....
и в другом...
Если Вам нужны только радары, но не нужны зоны риска:
Удалите с флешки из папки \MAPPE\POI_USER\016\ файлы, обозначенные зелёным (DANGERZ). Соответственно "синие" файлы (RADAR) отвечают за радары.
При удалении, удаляйте всё отмеченное. Случайно забытый файл может повесить процесс обновления в автомобиле. Это не страшно, нужно просто вынуть флешку.
Удаление радаров из навигации:
Для удаления из навигации уже установленных радаров и зон риска можно воспользоваться этим обновлением:
http://yadi.sk/d/kU6-lVTULSKN9
Использование
Теперь, при приближении к радару, если он засекает поток в котором Вы движетесь, то Вы услышите звуковой сигнал и увидите значок предупреждения:
Если радар смотрит не в вашу сторону, то значка предупреждения в углу экрана не появится. Будет только иконка на дороге.
Если скорость превышена, то значок будет мигать красным.
После выезда из зоны предупреждения снова прозвучит сигнал.
Если переключить дисплей в состояние, когда карта не показывается (компас и информация о музыке, или текущая дата), то предупреждения всё равно будут появлятся, но в текстовом виде:
Для тех, кто пользуется продукцией Уралвагонзавода.
Сам функционал, его интерфейс, внешний вид заложены в программное обеспечение навигационной системы. Её автор Magneti Marelli.
При обновлении, опубликованном здесь, само навигационное обеспечение и принцип его работы остаётся неизменным. Я не имею к нему никакого отношения.
Поэтому, если вам не нравится звуковое сопровождение, или визуальное отображение радаров или зон риска, то максимум что можно сделать - выключить эти функции в меню навигатора.
От Автора:
Всё что описано в данном топике Вы используете на свой страх и риск.
Я не несу никакой ответственности за причинённые прямые или косвенные, финансовые, имущественные или иные убытки, полученные в результате действий, которые Вы совершили, получив описанную здесь информацию, используя её полностью, или частично.Никакие претензии по вопросам порчи оборудования, изменения гарантийных обязательств, нарушения работоспособности Вашего автомобиля или его частей не принимаются.
Если Вы не согласны с этим, не читайте дальше и не скачивайте себе никаких файлов.
Мной проделана большая сложная и кропотливая работа.
Заметьте, бесплатная. Поэтому большая просьба не перекладывайте опубликованные здесь файлы на другие ресурсы, форумы и файлообменники. Просто указывайте ссылку на этот топик.
Для тех, кто не любит читать "азбуку" : Форматировать флэшку FAT32 только в Windows ( не MAC OS !!!)
VR4
Авто: Citroen C5 Aircross shine
Пробег: 12000
Прошлый авто: Citroen C4 sedan exclusive
Организатор фестиваля Citroen
Благодарил (а): 99 раз
Re: Радары для штатной навигации RT6 [DIY]
#121
Сообщение VR4 » 10 апр 2017, 20:44
В общем пол-дня мучался, но так и не могу победить, пробовал 2 разные флешки:
1. Transcend 4Gb
2. SandDisk 16Gb
Обе форматировал из под винды, в файловую систему FAT32, закидывал содержимое архива в корень, других посторонних файлов ессно не было.
3. На заведённом авто дождался полной загрузки ГУ, вставляю флэшку в USB порт, на экране последовательно появляются информационные сообщения "Определение типа носителя"> "обновление было отменено"> "носитель пустой или поврежден" > "носитель пустой или поврежден" именно два раза последняя фраза с интервалом примерно 5 секунд.
То что флешки 100% рабочие и не глючные я уверен! С 16-гиговой играет как раз музыка в авто
Что я делаю не так?
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#122
Сообщение Дмитрий66 » 10 апр 2017, 21:14
VR4
Из того, что видно - вроде всё норм.
Виндовс какая? Что-нибудь ещё обновляли? Успешно?
VR4
Пробег: 12000
#123
Сообщение VR4 » 10 апр 2017, 21:40
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты VR4
На работе 8.1, дома 10, результат одинаковый. Нет это первая процедура с данным ГУ, прошивка, если не изменяет память 2,86.
Список карт:
Благодарил (а): 1433 раза
#124
Сообщение frog2050 » 10 апр 2017, 21:46
Очень похоже не те сообщения загружаете, отсутствует нужный континент.
VR4
Пробег: 12000
#125
Сообщение VR4 » 10 апр 2017, 22:03
frog2050 писал(а):Источник цитаты Очень похоже не те сообщения загружаете, отсутствует нужный континент.
Буду очень признателен, если ткнёте носом какие файлы нужны под данную прошивку (если это имеет значение) и тип карт :)
Дмитрий66
Пробег: 109000
#126
Сообщение Дмитрий66 » 11 апр 2017, 01:49
VR4
Похоже, что здесь не ВСЯ РОССИЯ, а РОССИЯ +ЕВРОПА, поэтому попробуйте вторую прошивку.
VR4
Пробег: 12000
#127
Сообщение VR4 » 11 апр 2017, 08:01
Получилось, спасибо! :wink:
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Благодарил (а): 41 раз
#128
Сообщение ds2001 » 11 апр 2017, 09:41
Не сильно доверяйте этим обновлениям радаров, ибо в них не все камеры присутствуют. Езжу с программой Стрелка на телефоне и частенько штатный RT6 молчит на действующие камеры.
VR4
Пробег: 12000
#129
Сообщение VR4 » 11 апр 2017, 09:58
ds2001
Понятное дело, что это не панацея, но как говорится, лишним не будет!
nemo-c
Авто: peugeot 3008 1,6 turbo AT
Пробег: 72000
Прошлый авто: peugeot301
Благодарил (а): 9 раз
Обновление карт для штатной навигации RT6
#130
Сообщение nemo-c » 11 июн 2017, 11:59
С шапки темы :
Радары (speedcams), зоны риска для навигации RT6, eMyWay
Никто не знает, что случилось с форумом Авеса? Уже неделю не пашет...
Зеркал на спидкамы июнь 2017 не нашёл в сети...
multol
Авто: C4 LOUNGE 150THP, RT6
Пробег: 34000
Прошлый авто: Opel Astra H, cosmo
Благодарил (а): 40 раз
#131
Сообщение multol » 11 июн 2017, 13:10
nemo-c писал(а):Источник цитаты С шапки темы :
http://citroens-club.ru/forum/index.php ... 5&page=10#
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
Благодарил (а): 129 раз
#132
Сообщение Ltd500 » 12 июн 2017, 10:21
nemo-c писал(а):Никто не знает, что случилось с форумом Авеса? Уже неделю не пашет...
Авес накрылся медным тазом, уже месяц как - туда ему и дорога!
SPeaker99
Пробег: 92000
Прошлый авто: Peugeot 308
#133
Сообщение SPeaker99 » 16 июн 2017, 17:32
Так-то авес был самым приличным местом по отношению к клиенту и вообще. Обслуживался там 4 года.
Да и одного электрика оттуда знаю.
Надо спросить, куда все кадры оттуда расползлись.
Сорян за оффтоп.
ПыЖиК
Авто: Peugeot 508
Прошлый авто: Форд Фокус 2
#134
Сообщение ПыЖиК » 20 июн 2017, 19:36
Радары и зоны риска от Марка UPD
| ▌▌█ █ █ █▌ford focus club █▌█ █ █ ▌▌|
SPeaker99
Пробег: 92000
#135
Сообщение SPeaker99 » 21 июн 2017, 11:15
Так они уже давно обновились. Он всегда в районе 4-10 числа их выкладывает. Дай бог ему здоровья!
