Штатная мультимедийная система SMEG/SMEG+/SMEG iV2 (общие вопросы)
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Piton-33
Авто: Peugeot 208GTI
Пробег: 90000
Благодарил (а): 5 раз
#736
Сообщение Piton-33 » 19 окт 2018, 14:57
Не знаю, вроде есть, но чтобы точно знать,нужно зайти в меню, а кнопка не работает
Tulkas
Авто: С4B7 2012,EP6,Оптимум МТ черный
Пробег: 90000
Прошлый авто: Пежо 408, Citroen C5
Благодарил (а): 16 раз
#737
Сообщение Tulkas » 10 ноя 2018, 18:04
Здравствуйте!
Благодаря уважаемому frog2050, сменил свой RD5L1 на SMEG и появилась пара вопросов:
1) У меня неполные кнопки на руле (вариант с SRC/MUTE). Не работают кнопки Mem (ну это, как я понимаю у всех) и SRC (не меняется источник звука). Нужно менять кнопки или можно пробовать менять варианты кнопок по методу josser-а
2) В BSE я уже отключил многофункциональный экран, наличие магнитолы и поставил телематику как базовый Smeg (там еще Smeg для азиатского рынка есть). В каких то других местах нужно что то прописывать?
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#738
Сообщение Pavel » 10 ноя 2018, 18:38
Лучше конечно сменить кнопки на src/phone тогда будет управление телефоном с руля, но можно попробовать изменить тип кнопок чтобы заработали src/mute, но не факт что такой вариант есть в гу, так как с завода такой тип кнопок не идёт со смегом.
Благодарил (а): 1432 раза
#739
Сообщение frog2050 » 10 ноя 2018, 19:29
Tulkas
SRC/MUTE - скорей всего не заработает.
А вот с кнопкой МЕМ, надо поиграться.
У меня случайно заработала, после того, как Кекнас с онлайн лексией чего то включил в BSI2010.
Постараюсь вечером скинут свои настройки BSI в личку.
Почему не заработал тач с первого раза - выяснил ?
Tulkas
Пробег: 90000
#740
Сообщение Tulkas » 10 ноя 2018, 20:12
frog2050, были перепутаны 14 и 15 пины. А так магнитола отличная - звук лучше стандартной. Да и без кучи кнопок вид приятнее.
Микрофон я еще не ставил. Нужные пины заняты (это значит что в плафона разъём под него есть?). Поэтому, не знаю как лучше, пины поменять или в параллель запаяться).Кнопки у SHKoder с phone были в продаже. Останавливает от покупки сложность замены кнопок без прокола
#741
Сообщение frog2050 » 11 ноя 2018, 00:06
Tulkas писал(а):Источник цитаты Микрофон я еще не ставил. Нужные пины заняты (это значит что в плафона разъём под него есть?).
Штатный кабель микрофона состоит из трёх кусков.
То, что заняты пины в колодке магнитолы и наличие разъёма в плафоне, не гарантирует что всё заработает.
Можно прозвонить от колодки до плафона.
Если вся проводка присутствует, то можно купить оригинальный и поставить в плафон.
Если нет соединения (отсутствует часть проводки), то проще прокинуть новый целый кусок от магнитолы до плафона.
Tulkas писал(а):Источник цитаты Кнопки у SHKoder с phone были в продаже. Останавливает от покупки сложность замены кнопок без прокола
Это только кажется и в первый раз страшно :D
Вадим87
Авто: C4 Седан 116 л.с. Dynamique темно синий (БУРРАСК)
Пробег: 204000
Прошлый авто: ВАЗ 2106,2109,2121,2115,УАЗ 452Д,390945
Благодарил (а): 99 раз
#742
Сообщение Вадим87 » 11 ноя 2018, 06:19
Tulkas писал(а):Источник цитаты сложность замены кнопок без прокола
Ничего в этом сложного. Посмотри фото руля без подушки, и поймешь что нужно отжать для её демонтажа.
Serano
Авто: Citroen C4 1 generation
Пробег: 150000
Прошлый авто: первый авто
Благодарил (а): 6 раз
#743
Сообщение Serano » 17 ноя 2018, 00:28
чем сливать и заливать? через usb ttl какой программой ?
Благодарил (а): 171 раз
#744
Сообщение Technics66 » 17 ноя 2018, 07:24
Serano писал(а):Источник цитаты через usb ttl какой программой ?
Любой теминальной, я использую PuTTY.
Serano
Пробег: 150000
#745
Сообщение Serano » 17 ноя 2018, 10:58
обЬясните как на примере putty, слить и залить настройки ? какие команды ? через что подключатся, какая скорость comport. usb-ttl на pl2303 подойдёт ? с терминалом не сталкивался.
#746
Сообщение frog2050 » 17 ноя 2018, 11:25
Serano
Нужен UART на 3,3V
PL2303 на сколько я помню, были только на 5,2V , могу ошибаться.
Serano
Пробег: 150000
#747
Сообщение Serano » 17 ноя 2018, 11:44
подойдёт ?
Штатная мультимедийная система SMEG SMEG SMEG iV2 общие вопросы  - IMAG0006.jpg
Штатная мультимедийная система SMEG SMEG SMEG iV2 общие вопросы  - IMAG0007.jpg
#748
Сообщение Technics66 » 17 ноя 2018, 12:11
frog2050 писал(а):Источник цитаты PL2303 на сколько я помню, были только на 5,2V , могу ошибаться.
Даташит на PL2303 гласит:
Pin 1, Type VDD_325 ,RS232 VDD. The power pin for the serial port signals. When the serial port is 3.3V, this should be 3.3V. When the serial port is 2.5V, this should be 2.5V. The range can be from 1.8V~3.3V.
Т.е. какое напряжение на этом пине, такое напряжение на выходах. А куда китайцы его подключили это надо смотреть на конкретном устройстве.
Serano писал(а):Источник цитаты подойдёт ?
Должен, но что-то не у всех получается подключится. Скорость порта 115200. Сливать и заливать такими же командами как про подключении про Wi-Fi, суть такая же просто способ подключения через другое место.
Serano
Пробег: 150000
#749
Сообщение Serano » 17 ноя 2018, 12:42
правильно ?
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
зеленый квадратик в чорном окне, и тишина.
Штатная мультимедийная система SMEG SMEG SMEG iV2 общие вопросы  - IMAG0011.jpg
#750
Сообщение Technics66 » 17 ноя 2018, 12:52
Tx Rx местами поменять. Если замкнуть Tx и Rx и кнопки ка клаве нажимать то буквы будут отображаться?
