Штатная мультимедийная система SMEG/SMEG+/SMEG iV2 (общие вопросы)
- frog2050
- Пробег: 56400
- Technics66
- Пробег: 160000
#692Тут говорят что на версии V6.3 невозможно сделать конфигурацию в ручную. Вот снятые данные со SMEG V6.3, с ними можно что-то сделать?
- Pavel
- Подполковник
- Авто: C4(B7) hatchback 120 MT dynamique, blanc banquise
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#693Работаем... Судя по виду они в том же виде что выгружаются через WIFI.
- Technics66
- Пробег: 160000
#694Pavel писал(а):Источник цитаты в том же виде что выгружаются через WIFI.
а другого быть не должно. По Wi-Fi там терминал, и тут терминал только прямой к процу. Сначала к шарам паялся, а потом в более удобном месте вызвонил. Паша попробуй лого поменять, чтоб проверить конфиг заливается или нет. Это самое простое что я могу увидеть из изменений.
- frog2050
- Пробег: 56400
#695Technics66
Через USB не получается, только паяльником и программатором ?
- Aquarius
- Капитан
- Авто: 115MT Tendance тёмно-синий (OPR13679)
- Пробег: 100000
#696frog2050 писал(а):Источник цитаты Через USB не получается, только паяльником и программатором ?
Программатор не нужен. Нужен переходник USB-TTL.
- Technics66
- Пробег: 160000
#697Aquarius
Ты куда вперёд Батьки лезешь?
- frog2050
- Пробег: 56400
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#699Держи
, заставка при включении должна измениться на Пежо.- Technics66
- Пробег: 160000
#700frog2050 писал(а):Источник цитаты только паяльником и программатором ?
Программатор не нужет, а вот паяльник нужен. На плате есть UART, и через USB-TTL спокойно подключается к ПК. В него выдаётся лог загрузки и так же через терминал можно копировать данные из SMEG на флешку. У меня сейчас возникла идея а не сделать ли на ардуине коробочку для считывания и записи данных на флешку. Вставляем флешку в SMEG, пружинными контактами подключаем ардуино к плате, нажимаем кнопку 1 и данные SMEG записываются на флешку в папку /Data_In. Правим данные на ПК, складываем в папку /Data_Out, нажимаем кнопку 2 и исправленные данные записываются в SMEG. Думаю так достаточно удобнее будет чем ПК подключать чтоб 2 строки вбить.
- frog2050
- Пробег: 56400
- Technics66
- Пробег: 160000
#702Думаю да. Вроде ничего сложного нет. Только акдуинку надо на 3.3в, но это легко решается.
- frog2050
- Пробег: 56400
#703Digispark Attiny85 - можно даже использовать для этого
Отправлено спустя 10 минут 6 секунд:
На вскидку, временно ссылку на обзор этой штуки.
https://mysku.ru/blog/china-stores/36691.html
- Technics66
- Пробег: 160000
#704frog2050 писал(а):Источник цитаты Digispark Attiny85
С этим обрубком сам будешь разбираться . У неё нет UART, не понятно как кнопки подключать, есть или нет встроенная подтяжка, короче гемору больше чем выхлопа.
- VR4
- Лейтенант
- Авто: Citroen C5 Aircross shine
- Пробег: 12000
- Прошлый авто: Citroen C4 sedan exclusive
#705Technics66
Было бы неплохо фото с распиновкой UART разъема, что куда подпаивать, data + data -, скорость порта и т.п.
Можно без фото, но схема как минимум была бы полезна
