Неправильно работают кнопки после восстановления ПО
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#46
Сообщение Дмитрий66 » 13 авг 2018, 17:39
frog2050 писал(а):Источник цитаты наш С4 полный,
Ты может не понял - конфиг один, но пишется в два разных места.
Благодарил (а): 1434 раза
#47
Сообщение frog2050 » 13 авг 2018, 19:43
Дмитрий66
Я понял, но в том что я выложил для С4В7, там только в одно место заливается.
Так вот сделай чтоб в оба заливался(подправь скрипт).
И выложи сюда.
gmyz
Авто: Citroen C4 B7 120 л.с.
Пробег: 51000
#48
Сообщение gmyz » 13 авг 2018, 20:55
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты frog2050
После полной замены системы конфиг прописывается в двух местах.
В общем сегодня попробовал залить конфиг в обе папки, но реакции ноль. Такое ощущение что замена файлов не происходит. Прошивка 2.80. есть идеи?
P.s. пробовал заменить логотип, но также реакции ноль, логотип остался прежний.
#49
Сообщение frog2050 » 13 авг 2018, 23:10
gmyz писал(а):Источник цитаты Прошивка 2.80. есть идеи?
У меня не получался вариант если сразу на карту памяти файл записать. Особенно при использовании Win8.0 и выше.
Попробуй с помощью скрипта это сделать.
gmyz
Пробег: 51000
#50
Сообщение gmyz » 14 авг 2018, 08:32
В общем все получилось.
Прикрепляю настройки для C4 B7 хэчбек
1. внесите в user_config.dat свой VIN (как это сделать http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=123092#p123092)
2. Данный файл располагается в ДВУХ папках write1 и write2. Менять настройки надо в каждом.
3. Записываем на флешку, вставляем в RT6, копируем и ОБЯЗАТЕЛЬНО производим жесткую перезагрузку долгим зажатием кнопки Ejekt CD.
4. profit.
Проблема еще в том, что связи с центральной консолью так и нет, пишет "Автомагнитола откл."
C4 B7 хэчбек.zip
#51
Сообщение frog2050 » 14 авг 2018, 08:47
gmyz писал(а):Источник цитаты пишет "Автомагнитола откл."
Так машина не С4В7, а DS4 ?
Это тогда к Дмитрий66, он знает кде и чего подправить в миракаст конфиге.
Если есть лексия, можно ей это настроить.
gmyz
Пробег: 51000
#52
Сообщение gmyz » 14 авг 2018, 10:59
Конкретно C4 B7 хэчбек. дисплей на приборке монохромный.
#53
Сообщение frog2050 » 14 авг 2018, 11:25
gmyz писал(а):Источник цитаты C4 B7 хэчбек
1) Всё таки правила почитай, а то после третьего предупреждения получишь бан на некоторое время.
2) Это всё решается соответствующим конфигом(на данный момент RT-6 не знает о существовании многофункционального дисплея) или с помощью Lexia включить эти настройки в ГУ.
GMT
Авто: Citroen C4 Sedan MT Серый Tendence
Пробег: 170 000
Прошлый авто: Citroen C1
Ремонт магнитолы RT6 (RNEG2)
#54
Сообщение GMT » 17 июн 2019, 18:06
Руки мои видимо растут не из нужного места... пробовал и конфиг из этой темы, и из темы "Неправильно работают кнопки после восстановления ПО". никак не получается...
Может кто-нибудь помочь?
User_config.7z
alexmor84
Авто: c4 sedan 150thp
Пробег: 58
#55
Сообщение alexmor84 » 31 июл 2019, 11:47
dzintars писал(а):Источник цитаты Была повреждена SD-картa. Его сменил. Из загрузочного CD установил FW 2.80. Все работает, кроме кнопки неправильно распознал. У меня есть такая панель
Я не могу прочитать конфигурацию из старой карты sd. Может быть, кто-нибудь знает, какие параметры необходимо изменить, чтобы кнопки правильно работaлы. Я не могу даже войти в режим установки.
Перед стартом Peugeot логотип мерещится. Отображать нужно логотип Citroen.
Спасибо за ответы.
dzintars,
Подскажи, получилось справиться с этой проблемой? У меня тоже самое. Если знаешь как решить - посоветуй пожалуйста.
Дмитрий66
Пробег: 109000
#56
Сообщение Дмитрий66 » 31 июл 2019, 13:22
alexmor84
Нужно загрузить правильный конфиг. Для этого взять конфиг от седана, поправить свой ВИН. Включить всякие плюшки. :)
alexmor84
Пробег: 58
#57
Сообщение alexmor84 » 31 июл 2019, 13:34
Дмитрий66
Звучит уверенно, как это сделать?
Дмитрий66
Пробег: 109000
#58
Сообщение Дмитрий66 » 31 июл 2019, 13:35
alexmor84
Конфиг свой сохранили?
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
ВИН сами сможете поправить?
alexmor84
Пробег: 58
#59
Сообщение alexmor84 » 31 июл 2019, 13:38
Дмитрий66
Заводская карта памяти умерла безвозвратно. Конфига нет. Есть 2.86 с нуля и всё.
Дмитрий66
Пробег: 109000
#60
Сообщение Дмитрий66 » 31 июл 2019, 13:41
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты ВИН сами сможете поправить?
