[Ростов-на-Дону] [ТК] [Почта] Штатный усилитель Philips c4, ds4, c5
- Сержант
- Авто: С4 Седан 115 л.с Tendance Hickory
- Пробег: 34000
- Прошлый авто: Daewoo Nexia
#1Продам штатный 8 канальный усилитель Philips 9664649780 штатно устанавливаемый на С4B7 и DS4 с пакетом Denon и на С5. Цена 3000 рублей. Отправка за счёт покупателя. Схемы подключения есть. Артикулы для заказа трех разъёмов для подключения подскажу.
- Вложения
#2Vjacheslav
А он на 7, 9 или 12 динамиков ?
- Сержант
- Пробег: 34000
#32 канала на пищалки(передние пищалки Denon подключаются напрямую без конденсатора. Усилитель срезы делает, задние пищалки подключаются через кондеры параллельно. Это к тому что многие не знают зачем на деноновских пищалках 3 контакта) , 2 канала на передние динамики в дверях, 2 канала на задние динамки +пищалки параллельно , 2 канала на штатный сабвуфер (2 обмотки ) итого 8 каналов
По чёрной фишке подключается питание, кан шина, вход с передних динамиков, сигнал на включение.
По синей и по белой Динамики подключаются по правой и левой стороне.
В магнитоле нужно телекодировать что магнитола работает с усилителем и в списке присутствующих компьютеров указать что есть усилитель.
Усилитель работает с rd5, rt6, smeg, nac.
Для nac предпочтительней взять 12 канальный усилитель от нового 3008 т. к с магнитолы нужно подать сигнал для сабвуфера и центрального канала. Только на Nac эти выводы есть. И для него нужно выбирать тип усилителя 3.
- Сержант
- Пробег: 34000
#4Можно подключить все изготовив адаптер чтобы в любой момент можно вернуть все обратно и не резать штатные провода. Заказывается разъём quadlock на али(вставка удлинитель) . По питанию к магнитоле без изменений должно все совпадать главное не перепутать. По аудио перерезаются все 8 проводов на звук в этом адаптере. С передних динамиков идёт на усилитель 4 провода. С усилителя Возвращаются на другую часть 8 проводов разводка на Динамики. На передние пищалки проводится отдельная проводка а штатные провода просто висят. В итоге защелкнув адаптер между магнитолой и штатной проводкой мы подключаем усилитель по части аудио. В любой момент можно убрав этот адаптер вернуть все как было.
- Сержант
- Пробег: 34000
#5Up. Предлагайте вашу цену в качестве торга
- Сержант
- Пробег: 34000
#6Закройте пожалуйста тему. Продано
