1) Что нужно, что бы настроить этот комплект на мою машину? Можно ли прописать самостоятельно, а то с официалами в моем городе я работать не хочу ("Модус").
2) В Варианте Камера з/х, CarPlay, Mirrorlink я могу просто подключить камеру или нужно докупать блок видеинтерфейса?
[Москва][ТК] Продам: Штатную магнитолу SMEG _iV2 без нави.
#17Tulkas
1) можно предварительно настроить ГУ под машину.
Для этого указать доступные опции в бортовом ПК, для конфигурации, ГУ будет разобрано и прошито под конкретную машину.
Но всё равно нужна будет лексия, для настройки машины на ГУ.
2) Никаких дополнительных блоков не надо, нужно только подключить видеосигнал от камеры на 1 и 7 контакты белой фишки в квадлоке(где AUX и Микрофон)
#18frog2050
Еще камера же нужна. В комплекте ее нет ведь?
#19SHKoder писал(а):Источник цитаты В комплекте ее нет ведь?
Всё что есть в комплекте, написано в первом посте.
- Авто: С4B7 2012,EP6,Оптимум МТ черный
- Пробег: 90000
- Прошлый авто: Пежо 408, Citroen C5
#20Купить камеру в задний бампер или подсветку номера не проблема, я на 408 пыже сам ее подключал (но там она нужна больше - парктроника не было).
Штатный парктроник в обоих вариантах же работать будет? Тут если делать, то систему кругового обзора (китайцы за 150 баксов какой то модуль продают). Только не знаю с каким именно модулем он совместим.
Т.е. если камеру можно будет подключить только отдельную то лучше вариант с WiFI.
Доступные опции в бортовом ПК это что?
Лексия у меня есть, если будут инструкции, что прописать, то я пропишу. Самодельный УСБ сколько стоит?
Эх, если куплю смег то она будет плохо смотреться с моей рыжей приборкой и я захочу цветную приборку, да и полные кнопки с микрофоном потом то-же буду докупать.
#21Tulkas писал(а):Источник цитаты полные кнопки
Не рабтают вместе с магнитолой SMEG .
А приборка лучше белая или двухцветная.
Если покупать отдельный блок камер или видеоинтерфейс , то без разницы какой блок телематики, с камерой или без.
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Tulkas писал(а):Источник цитаты Доступные опции в бортовом ПК это что?
Это типа включение фар при отпирании.
Включение заднего дворника при заднем ходе.
Как открыть багажник и водительскую дверь и т.д.
- Пробег: 90000
#22Это все у меня есть, плюс настройки звука. Завтра сфоткаю настройки. Сколько USB стоит? Только ради музыки с флешки и брать хочу.
#23Tulkas писал(а):Источник цитаты Сколько USB стоит?
Договоримся, максимум 500р. в зависимости от блока.
#24frog2050 писал(а):Источник цитатыTulkas писал(а):Источник цитаты полные кнопки
Кнопки работают, но не все.
Не работают SRC, Phone, Esc. Все остальное работает.
- Пробег: 90000
#25Возможна ли отправка транспортной компанией за мой счет? Если да до прошу в бронь до пятницы комплект с WiFi и УСБ.
А мои верхние кнопки на руле работать будут?
#26Tulkas писал(а):Источник цитаты А мои верхние кнопки на руле работать будут?
Будут, но лучше если SRC/Трубка - позволит с руля отвечать на звонок.
Но если SRC/MUTE тоже работает, просто на экране придётся нажать кнопку.
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Если берёшь с WiFi, то не обновляй прошивку, отката нет, а WiFi отключится.
Транспортная за ваш счет и на ваш выбор.
- Пробег: 90000
#27Все я определился - точно беру, прошивать не буду - тему в форуме читал.
Если есть карта сбербанка то сбрось мне в личку ее номер или если к ней привязан номер, то номер телефона. И я тут же перекину со сбера на сбер.
Доставка, чем удобнее, может рядом терминалы какой то компании есть. Я пользуюсь СДЭК, ПЭК, Деловые линии
#28Tulkas писал(а):Источник цитаты Я пользуюсь СДЭК
Могу подсобить подешевле сделать отправку. Имею договор с ТК
- Пробег: 90000
#29Я был бы благодарен, но не знаю как это сделать. Тут как frog2050 скажет.
Для установки мне ничего к этому комплекту докупать не нужно? (Комплект с WiFi из шапки + усб шнурок)
Потом то я буду искать другую приборку и микрофон (пока громкой связью пользоваться все равно не буду)
#30Tulkas писал(а):Источник цитаты Тут как frog2050 скажет
Мы с ним договоримся, живем в соседних районах. Да и скоро клубная встреча должна быть
Tulkas писал(а):Источник цитаты искать другую приборку и микрофон
Обращайся, все это есть в моем багажнике точно.
