Нужны штатные фары галоген
Организация клубных закупок и помощь одноклубникам.
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение EMINEM » 08 июл 2019, 09:46
Всем привет!
Создал отдельную тему, т. к. в "Помощи внутри клуба" моя просьба затерялась...
Суть: мне на время (5-7 июля) нужны штатные галогеновые фары (для регистрации тачки в ГИБДД)
Сейчас установлен вот такой нештатный ксенон, к которому и есть претензии у сотрудников при регистрации
Готов махнуться на время фарами (под залог), арендовать ваш свободный комплект и на др. варианты (обсуждается)
Локации: Москва и МО или Саранск, подъеду сам, в вечернее время
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
Сообщение EMINEM » 09 июл 2019, 14:22
Того, кто выручит, ждет ценный подарок для авто ;)
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
Сообщение EMINEM » 10 июл 2019, 08:16
Надежда всё ещё остается...
Благодарил (а): 1433 раза
Сообщение frog2050 » 10 июл 2019, 09:36
Попробуй авторазборки прозвонить, может найдутся желающие за небольшое вознаграждение в оренду сдать б/у фары ?
somus
Пробег: 250000
Благодарил (а): 297 раз
Сообщение somus » 10 июл 2019, 10:50
EMINEM писал(а):Источник цитатыпретензии у сотрудников при регистрации
В качестве UP-а темы - а в чём, собственно, суть претензии? Я бы понял, если бы газоразрядные лампы были бы установлены в обычные штатные фары для галогена, но тут-то что не так?
Сообщение frog2050 » 10 июл 2019, 10:52
somus писал(а):Источник цитаты но тут-то что не так?
Нет омывайки фар.
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 10 июл 2019, 10:53
somus писал(а):Источник цитаты газоразрядные лампы были бы установлены в обычные штатные фары
Отсутствие автокорректора и омывателя к ксеноновым фарам.
Сообщение frog2050 » 10 июл 2019, 10:55
SHKoder писал(а):Источник цитаты Отсутствие автокорректора
Это не так бросается в глаза, как отсутствие брызгалок.
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
Сообщение EMINEM » 10 июл 2019, 11:11
Корректор есть и работает, но он ручной. Как правильно заметил Олег, нужен АВТОкорректор
Не понравилось отсутствие омываек, надписей ксенон (не проверял) и "самопальные" блоки розжига
Последний раз редактировалось EMINEM 10 июл 2019, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
denisov
Авто: C4 (B73R) 1.6 THP 16v 150, Gris Shark, Tendancе
Пробег: 100000
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение denisov » 10 июл 2019, 12:07
EMINEM А лампы там не съемные? нельзя на время галоген воткнуть?
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
Сообщение EMINEM » 10 июл 2019, 12:10
denisov
Лампы съемные, но идут вместе с проводкой от блоков розжига. Убираем блоки - остаемся без проводки
Можно под дурачка убрать блоки вообще, лампы тоже. Вставить галоген без проводки и надеяться, что не будет проверять, работают ли они... Но, скорее всего, инспектор вспомнит, из-за чего не принял тачку, и проверит тщательно
Отправлено спустя 1 час 31 минуту 50 секунд:
Хотя, возможно, я туплю... И можно установить и запитать галогеновые лампы
Питание ксеноновой лампы начинается с проводки (1), далее в блок по проводке (4), из блока по проводке (3) и далее к лампе (2)
Так вот, если исключить из цепи блок и запитать галогеновую лампу (2) напрямую с (1), возможно, будет толк :wink: Проверить напряжение на разъеме (1) и если 12В, то можно подключать? )
Что думаете?
denisov
Пробег: 100000
Сообщение denisov » 10 июл 2019, 13:53
Это и имел в виду. А отражатель линзы не пластиковый? Смотри чтобы не поплавился))
На али глянул такие фары. Китайцы сейчас предлагают комплектовать на выбор их сразу ксеноном или ледами. Думаю галоген можно вставить на время регистрации, только не включать шибко во избежании порчи отражателя.
в дальний и галоген предлагают
Последний раз редактировалось denisov 10 июл 2019, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
Сообщение EMINEM » 10 июл 2019, 13:59
denisov
Я кратковременно вставлю лампу, проверить работоспособность, и потом перед заездом на площадку
denisov
Пробег: 100000
Сообщение denisov » 10 июл 2019, 14:01
EMINEM писал(а):Источник цитаты denisov
думаю все пройдет гладко
Сообщение frog2050 » 10 июл 2019, 14:33
EMINEM писал(а):Источник цитаты и потом перед заездом на площадку
С ксеноновыми будь аккуратней, чтоб не было на них остатков грязи от рук и масел.
Лампы и блок розжига убрать в другую машину желательно, чтоб ГАЙцы не увидели даже намёка в багажнике на них.
