[Клубная закупка] Тормозные колодки ATe Ceramic
Организация клубных закупок и помощь одноклубникам.
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 07 дек 2017, 18:32
Ну что ж... Очередной эпик клубной закупки.
Как это водится, начал я искать лот себе, да и как же мне не предложить его вам?
Во-первых, конечно же для удешевления общей цены, во вторых ради удешевления доставки за счет массовой закупки.
Если с первым сложно продавить поставщика, то со вторым шансы есть
Как я уже повествовал в своем блоге о подготовке к весне, учитывая первую декаду декабря, я начинаю искать, смотреть по сторонам, дабы экономия была экономной!
А потому, предлагаю объединиться.
Таким образом, я решил себе ставить тормозные колодки ATe Ceramic.
Как уже многим известно не пылят на колесные диски и поведение в части торможения лучше, но другое и к этому нужно привыкнуть.
А именно, говорится о том, что при холодных колодках и дисках торможение хуже, но при прогретых - гораздо лучше.
Гнаться за спортивным стилем вождения нет смысла, да и не на этой машине. Однако хорошие тормоза лишними точно не могут быть. Они должны быть хорошими.
Лучшие тормоза это все же карбоновые тормозные диски и полностью керамические тормозные колодки. В предлагаемом же случае, я далек от мысли, что эти колодки чисто керамические. Скорее с керамическим вкраплением или с использованием керамики.
В общем суть такова, что на форуме уже обжились и прижились владельцы хетчей С4В7, коим являюсь и я, а основополагающим большинством владельцы С4 седанов, среди которых есть и самые первые 150ти сильные с первыми отличающимися тормозными системами от сегодняшних, то список артикулов представился следующим видом:
13.0470-7229.2 - передние для C4B7 ~2600 руб
13.0470-3847.2 - передние для С4L 283мм ~5400 руб
13.0470-7202.2 - передние для С4L 302мм ~4600 руб
13.0470-2740.2 - задние (на совместимость проверено, пост ниже) ~3500 руб
Что касается цен, то в настоящий момент они указаны ориентировочно. Мой мониторинг показал цены позиций на заказ, с доставкой до 21 дня (после новогодних праздников) из Германии, либо из Польши
Давайте для начала обсудим, кто чего хотел бы в этом эпике изменить, добавить, убрать. Кто с чем не согласен или сразу встанет в список.
Замены совместимостей
Сообщение SHKoder » 07 дек 2017, 19:23
На самом деле я сломал мозг и у меня несколько раз выпадал глаз, когда я пытался найти подтверждение тому, что тормозная колодка с определенным артикулом имеет совместимость к нашему автомобилю.
Особо слабонервных прошу не вчитываться в текст, а можно просто радоваться результату...
Далее речь пойдет только про задние тормозные колодки!
Для многих уже не секрет, что в большинстве каталогов Европейских производителей нет марки С4 седан. Они даже знать о ней не знают, а потому не могут предложить перечень совместимого ЗИПа.
И приходится изгаляться и извращаться, для того чтобы подбор был максимально достоверным.
Итак, что мы имеем?
Абсолютно точно известны артикулы для С4L седана:
Тормозные колодки:
16 085 203 80 - ставились с завода
16 231 805 80 - официальная замена
16 172 501 80 - ставятся на рестайлинг
До кучи -
Тормозной диск:
4249 66 - ставились с завода
16 092 499 80 - ставятся на рестайлинг
16 192 387 80 - ставятся на рестайлинг официальная замена
Суппорт тормозной:
4401 N6 - левый
4401 N7 - правый
Как видим, для рестайлинга суппорта не менялись!
Далее смотрим на наших братьев по тележке
С4В7 (120лс):
Тормозной диск:
4249 66 - ставится с завода
Суппорт тормозной:
4401 N6 - левый
4401 N7 - правый
Тормозные колодки:
4254 C1 - ставится с завода
16 086 815 80 - официальная замена
16 131 934 80 - ставятся на рестайлинг
16 172 501 80 - ставятся на рестайлинг официальная замена
Что мы видим?
Одинаковый суппорт! Одинаковые тормозные диски! Одинаковая тормозная колодка 16 172 501 80!
Но, идем дальше!
DS4 (120лс):
Тормозной диск:
Суппорт тормозной:
4401 N6 - левый
4401 N7 - правый
Тормозные колодки:
Что мы видим?
Практически близнец с С4В7 (120лс), суппорт, диски, колодки...
Делаю вывод, что если у DS4 (120лс) и С4В7 (120лс) И С4L седан имеют схожие суппорта, и тормозные диски, следовательно и колодки! Значит они все между собой абсолютно все совместимы! Геометрия всех идентична! А отличаться могут значит либо составом феродо, или заводом изготовителем, ну или коробочкой.
Все это делалось, для того чтобы найти аналог бренда АТе керамическую колодку.
Такая колодка была найдена: 13.0470-2740.2
Если у кого есть что добавить или оспорить данный алгоритм выведения совместимостей, готов выслушать.
Однако я хочу отметить важную часть, что у C4L седанов на всех комплектациях задний тормозной суппорт, тормозные диски и тормозные колодки одинаковые и соответствуют данному посту.
А вот что касается С4В7 и DS4, то в их комплектациях, есть и иные тормозные диски, суппорта и колодки. Потому каждый из владельцев оных, прочитав данный пост, не заостряйте свое внимание именно на этих артикулах. Ваши артикулы правильно смотреть на service.citroen.com только под конкретный именно Ваш VIN номер автомобиля. Потому как могут быть отличия. Я подбирал специально ту тележку, которая похожа и идентична Citroen C4L
mik1320
Пробег: 115000
Сообщение mik1320 » 07 дек 2017, 21:02
SHKoder писал(а):13.0470-3847.2 - передние для С4L 283мм ~5400 руб
Как то дороговато :eek2: Если в теме Замены совместимостей оригинал стоят дешевле 3000
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Сообщение max-fantom » 07 дек 2017, 21:13
mik1320
:facepalm: жги ещё ... Если не нужна керамика - проходите мимо. А сравнивать цену керамики с оригиналом мягко говоря не корректно
ramon
Пробег: 26000
Прошлый авто: C4sedan
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение ramon » 07 дек 2017, 21:19
mik1320
делетант) без обид.
P/S мне нет смысла в закупке учавствовать, для меня цена и так 4700 за 302-е. Вот зачем Олег вообще про них написал, теперь спать не смогу от того, что колодки на моём болиде не керамические)) :ydvl:
Сообщение Technics66 » 07 дек 2017, 21:59
А кто-то такие ставил? И как много таких владельцев? Я вот не припомню чтоб массовая закупка новинки была удачная.
Сообщение SHKoder » 07 дек 2017, 23:02
На D2 нет недовольных...
Сколько читал, все в счастье
Я не навязываю, для себя решил, определенно брать. В жизни многое нужно успеть попробовать. А как узнать, нравится или не нравится не попробовав?!
Может кто той же веры что и я, вот и кликнул единомышленников. Вдруг кто хочет примкнуть.
У нас же, мероприятие добровольное?
Отправлено спустя 53 минуты 44 секунды:
Alexnsk писал(а):Прикупил на перед вот эти Ate Ceramic 13.0470-7202.2
Расскажи нам, о впечатлениях, пожалуйста
mik1320
Пробег: 115000
Сообщение mik1320 » 08 дек 2017, 06:57
Упс, не заметил что это керамика :arrow:
Сообщение SHKoder » 09 дек 2017, 12:51
Ну раз сказать и добавить больше нечего, то я начинаю список. Никого силком не заставляю и не уговариваю. Я в любом случае буду их заказывать под себя. Хотите? Приобщайтесь.
Более точная цена будет известна к дате заказа. Примерную цену я указал. Должно быть понятно, что если заказ позиций из-за рубежа, Польша или Германия, то цена будет варьироваться в зависимости от курса рубля к валюте.
Список ограничиваю 22 декабря.
Если кто-то из экс-ситроводов хочет аналогичные колодки, напишите об этом. Но мне нужен ваш оригинальный артикул, VIN, марка, модель мощность двигателя и тип топливной системы и год выпуска авто для подбора по каталогу. У нас, как известно, границ нет, будь ты уже на пыже, или на фольксвагене.
1. SHKoder
13.0470-7229.2 - 1 комплект
13.0470-3847.2 - 1 комплект
13.0470-2740.2 - 2 комплекта
2. ...
Пробег: 135 000
Сообщение max-fantom » 09 дек 2017, 13:12
SHKoder писал(а):Список ограничиваю 22 декабря.
Рано ... Перед НГ и так все тратятся по полной. В январе (после 15 числа или вообще 1 февраля) было бы логичнее заказывать - народ был бы платежеспособнее и возможно будет больше желающих ... Но дело твоё.
Сообщение SHKoder » 09 дек 2017, 15:35
Очевидно ты прав.
Давайте 20 января?
Тоже декабрь весь расписан...
Благодарил (а): 1294 раза
Сообщение labdubdreg » 14 дек 2017, 08:45
Олег SHKoder, посмотри есть ли, и что почем...
Ниже номера оригинальных колодок.
Для передних дисков размером 312X25 колодки номер 5Q0 698 151 F
Для задних просто номер колодок 3Q0 698 451 C
Мой VIN если что XW8ZZZ5NZJG202549
Сообщение SHKoder » 14 дек 2017, 10:24
labdubdreg писал(а):5Q0 698 151 F
Нашел в каталогах только передние
13.0470-2785.2 - керамика (ценник ориентировочно 7 тыр)
13.0460-2785.2 - обычные
Задние найти пока не удалось
Сообщение SHKoder » 30 янв 2018, 15:44
1го февраля закрываю сбор желающих
Сообщение SHKoder » 01 фев 2018, 14:47
Сбор закрыт
Тема исчерпана
