Блок Андроид для SMEG
#1Может получится сделать клубную закупку Андроид блока и камер, для штатной магнитолы с сенсорным экраном ?
Если кто заинтересован, пишите тут.
Предварительно цены:
$370 за модуль с Андроидом плюс камера задняя с поворотными линиями и передняя
$190 за модуль только Камера задняя с поворотными линиями и передняя
Плюс доставка 40-50 $
Плюс перевод в Корею, тоже где-то 40-50 $
Доставка и перевод, можно скооперировать в одну сумму на несколько устройств.
- EMINEM
- Генерал
- Пробег: 177650
Re: Блок Андроид для SMEG
#2frog2050
Саня, еще бы понимать, что это, для чего, кто это может себе установить и что это ему даст...
- ser11
- Пробег: >130т.км
- Прошлый авто: lancer 9
#3Это 370+190 ит.д. или это 370 или 190.
В чем разница???
В чем разница???
#4EMINEM писал(а):Источник цитаты frog2050
Тем у кого уже установлена штатная магнитола с сенсорным экраном, этот блок дает возможность подключить камеры перед/зад и в зависимости от модуля ещё Андроид 4.4
Остается штатная магнитола, которая работает в штатном режиме и ещё в добавок получаете все плюшки Андроида.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
ser11 писал(а):Источник цитаты Это 370+190 ит.д. или это 370 или 190.
В чем разница???
Или то или другое.
В одном случае полностью камеры и Андроид.
В другом только камеры.
- ser11
- Пробег: >130т.км
#5Т.е. для rt6 не катит?! Я вас правильно понял?
#6ser11 писал(а):Источник цитаты Т.е. для rt6 не катит?! Я вас правильно понял?
Нет, для RT-6, другая примочка нужна.
https://www.drive2.ru/l/451596089758318693/
https://www.drive2.ru/l/10402102/
#7На данный момент веду переговоры про 2 блока с Андроидом.
Производитель не хочет отдавать 2 шт по заявленной цене, говорит надо минимум 5 шт взять в разброс, например 2 Андроид+камеры и 3 только камеры.
Если брать только 2 Андроид+камеры, то ценник подняли до 398 $ за шт.
- Прапорщик
- Авто: Peugeot 308 2016 Allure
- Пробег: 30000
- Прошлый авто: C4 Sedan 150 Синий Lounge
#9Заведётся на смеге без навигации? На новом пежо 308, я так понимаю в нём тот же смег, что и у ситра
#10Заведется на любом SMEG, не зависимо от производителя, при изменении значений CAN адаптера и прошивки, даже на BMW, VW и Fiat работает.
А так как у меня Ситроен, поэтому про данное устройство и пишу ссылаясь на него.
#12BigBOSS
Блок будет примерно через 3-4 недели
Но учти, к нему ещё и саму магнитолу SMEG нужно.
- Вложения
