[Клубная закупка] Аккумуляторы
Организация клубных закупок и помощь одноклубникам.
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#76
Сообщение Nicolas » 23 май 2017, 19:29
max-fantom писал(а):Источник цитаты (покупал по ссылке Миколы, кстати - там 400 руб. скидка
Это ты какой аккум взял, Exide ЕА640 , 64 А/ч на 640 А ?
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#77
Сообщение max-fantom » 23 май 2017, 21:08
Микола
да, он самый ...
Пробег: 105000+
#78
Сообщение Nicolas » 23 май 2017, 21:09
Испания, с глазком для проверки заряда?
Череп
Авто: 1111111111111111
Пробег: 1111111
За активность - Серебро 5 лет клубу 6 лет клубу
Благодарил (а): 98 раз
#79
Сообщение Череп » 09 июн 2017, 22:12
Микола писал(а):Источник цитаты Так ты же сам Эксид рекомендовал
Да. Надо связаться с магазином, всё узнать про эту батарейку,
спросить про сертификаты, в общем вынести мозг и попросить скидку,
Думаю при покупке аккумулятора нужно прихватить свой приборчик и по нему выбирать.
SemT7
Генерал-майор
Генерал-майор
Пробег: 130 000
Благодарил (а): 1146 раз
#80
Сообщение SemT7 » 09 июн 2017, 22:44
Череп
Ну у тебя козырный приборчик ;)
Пробег: 105000+
#81
Сообщение Nicolas » 10 июн 2017, 10:54
Череп писал(а):Источник цитаты нужно прихватить свой приборчик
Твой измеритель стоит недёшево, я посмотрел цены на него.
По-моему, у нас ни у кого такого нет.
Нет, вот надо было его у тебя стырить на встрече, надо было... :facepalm:
Череп
Пробег: 1111111
#82
Сообщение Череп » 10 июн 2017, 15:25
Микола
:eek2:
Пробег: 105000+
#83
Сообщение Nicolas » 10 июн 2017, 16:20
Микола писал(а):Источник цитаты вот надо было его у тебя стырить на встрече
На время конечно. А ты чего подумал? :P
Череп
Пробег: 1111111
#84
Сообщение Череп » 10 июн 2017, 23:27
Микола писал(а):Источник цитаты А ты чего подумал?
Я вот задумался о досрочной смене аккума, померил после отпуска и турне Тамбов-Пенза-Тольятти-Казань-Нижний Новгород-Тамбов, показал 29 А/ч. При заводе авто,по звуку стало слышно что тяжело ему......совсем тяжело.В Тамбове нашел Exide - 5500 руб.
NickC4
Авто: С4 седан 120АКПП синий динамик
Пробег: 60000
Прошлый авто: Toyota Carina E
Благодарил (а): 118 раз
#85
Сообщение NickC4 » 19 июл 2017, 17:48
А я чет вот к такому склоняюсь:
http://thspro.ru/akkumulyatory/tab/stop ... 5H190-EFB/
Ценник, конечно, не низкий.
Но и характеристики шикарные:
емкость 70
ток прокрутки 680
И то и другое даже превышает штатный.
Кстати, о штатном: авто у меня 2013 года.
Купил я его в ноябре.
Получается, ему уже 4 зимы и полных 4 года (если смотреть дату выпуска авто).
И кстати, никаких проблем. Вообще. Несмотря на нештатную музыку.
Единственное - я его каждую осень заряжаю перед сезоном.
Но всё же я понимаю, что "ничто не вечно под луной" и есть смысл его поменять "превентивно", не дожидаясь этой зимы.
Это, с одной стороны, "неэкономно" (деталь работает). А с другой стороны, если он "крякнет" в неподходящий момент - придется покупать батарею "в моменте", и в ближайшем магазине. Скорее всего, по не самой привлекательной цене.
NickC4
Пробег: 60000
#86
Сообщение NickC4 » 20 июл 2017, 10:33
Или вот вариант еще лучше:
http://electro-shop.ru/akkumulyatornoe_ ... remium-68/
Характеристики почти как у предыдущего (емкость 68! пусковой ток 680! это выше чем у штатного), при этом цена всего 3 788 рублей!
Отзывы на Зубр хорошие. Аккум сделан по кальциевой технологии*
Писал им - цена актуальна, товар в наличии. Старые не берут - можно сдать в другом месте. Скидок за 5 штук сразу нет. Итого цена вопроса с учетом сдачи своего где-нибудь за 500 рублей составит всего 3288. С учетом характеристик - дешевле не бывает!
*Кальциевый аккумулятор (Ca/Ca) – кальциевыми аккумуляторами называют батареи, в которых свинец легирован (добавлены десятые доли процента Са от общей массы сплава, примерно 0,07-0,1%) кальцием.
Плюсов у кальциевой технологии много и они весьма существенны. Некоторые из них:
— Свинцовые пластины становятся крепкими, и батарея приобретает очень важное свойство – виброустойчивость.
— Кальций уменьшает процесс "выкипания" воды из электролита. У многих кальциевых моделей АКБ вообще не предусмотрены отверстия для долива воды.
— Кальций в свинце защищает батарею от перезаряда. Кальциевые батареи выдерживают повышенные напряжения бортовой сети до 14,8 В.
— Легированные кальцием свинцовые пластины хорошо защищены от коррозии.
— Кальциевая технология позволяет пластины делать более тонкими, благодаря чему количество их увеличивается.
— Стоимость кальциевых батарей ниже, чем гибридных, AGM, гелевых.
— Расчетный срок службы до 5 лет.
— Низкий саморазряд.
Кальциевые АКБ созданы спокойно переносить перезаряд при дальних путешествиях, но глубокие разряды — противопоказаны: для них важно быть постоянно заряженными. Разряжать Сa/Сa ниже границы чем 70% заряда не рекомендуется. Кальциевые батареи, пережившие хотя бы 1 полный разряд (ниже 10,8 В), теряют до 50% своей емкости!
Особенно хорошо они подходят тем, кто ездит много на большие расстояния, кому нужны виброустойчивые аккумуляторы, хорошо переносящие постоянные перезаряды (ввиду длительности поездки).
Для тех, кто ездит редко, либо на короткие расстояния, либо в режимах где аккумулятор сильно разряжается (система старт-стоп, частые старты двигателя, простаивание в пробках) — такой тип аккумуляторов противопоказан.
Пробег: 135 000
#87
Сообщение max-fantom » 20 июл 2017, 10:43
При нынешней цене акб не стоит к нему относиться иначе как к расходнику. Тоже вначале хотел хороший купить, но потом забил. 2,5-3 года проживет - и ладно... Проще чаще менять чем заморачиваться.
Пробег: 45000
Благодарил (а): 1294 раза
#88
Сообщение labdubdreg » 20 июл 2017, 10:49
Особенно на турбовых. Там скорее что-то помрет другое :D
Череп
Пробег: 1111111
#89
Сообщение Череп » 20 июл 2017, 11:25
NickC4
А по размерам то впихнешь?
NickC4
Пробег: 60000
#90
Сообщение NickC4 » 20 июл 2017, 11:32
Череп
viewtopic.php?p=98705#p98705
Отправлено спустя 1 минуту :
max-fantom писал(а):Источник цитаты При нынешней цене акб не стоит к нему относиться иначе как к расходнику. Тоже вначале хотел хороший купить, но потом забил. 2,5-3 года проживет - и ладно... Проще чаще менять чем заморачиваться.
Согласен. Поэтому больше склоняюсь ко второму варианту (Зубр).
