Испаритель системы климата
- Авто: С4 седан 120л.с АКПП
- Пробег: 64000
- Прошлый авто: Renault Megan 3 Estate
#1Дорогие Ситроводы! Нужен совет и помощь. Как заменить испаритель в климатконтроле? Уходит фреон из системы, Конденсер и шланги компрессора без дефектов, заливали уже и краситель и обмыливание мест соединений, после трёх суток с момента заправки климат перестаёт холодить!
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#2Заменяется точно так же как и конденсатор, только чтобы снять его, нужно салон разбирать. Другое дело что где уверенность что проблема в нем? В испарителе низкое давление, а в конденсаторе как раз высокое - обычно рвёт именно его. Механически повредить испаритель тоже проблематично.
- Авто: C4 Седан 120 л.с. Optimum Серый
- Пробег: 62000
#3Возникла подобная проблема, в среду с утра перестал работать климат. Вечером заехал в сервис - фреона нуль, прокачали систему, утечки не обнаружено. Закачали фреон, все работает. Сегодня утром еще работал, вечером все - уже не работает. Где искать проблему пока не знаю. Заметил только одно: утром климат работал с каким-то шипением? Что может быть?
- Пробег: 128000
#4AlexNet07
Ну, такие вещи делаются людьми специализирующимися на кондишенах - там всякие УФ-лампы и прочие приблуды помогают находить откуда утечка.
- 122
- Сержант
- Авто: С4 116, АКПП, Shine, Серый
- Пробег: 113000
- Прошлый авто: С4
#5С правой стороны под бордачком есть заглушка чёрного цвета. Два дня назад через неё проводил очистку и дезинфекцию испарителя. Если её снять то будет виден испаритель(заглушка с фиксатором, будьте окуратны) Предварительно надо снять обшивку тоннеля с боку. Видна только часть испарителя, но с помощью фотоаппарата или камеры можно его осмотреть на предмет протечки с помощью УФ. Думаю будет актуально это сделать прежде чем разобрать салон...
- Пробег: 62000
#6И так, вчера была очередная попытка проверки системы кондиционирования. В подкапотном прострастве ультрафиолетом проверили все, что смогли - утечки не нашли. Заправили снова. На следующей неделе пообещали проверить все течеискателем фреона. Все же уже склоняюсь, что где-то в салоне проблема.
- Cooche
- Авто: Citroen C4 Sedan BRUN HICKORY THP150 АКПП6 Exclusive Prestig
- Пробег: 145541
- Прошлый авто: Hyundai Accent
#7Здравствуйте. Тоже столкнулся с похожей проблемой. В подкапотном пространстве утечку при помощи азота и мыльной водички найти не удается. А вот из дефлекторов слышится шипение. Видимо грозит разборка салона Что то без кондиционера ездить совсем не приятно.
- Авто: Citroen C4 Sedan VTi 115 МКПП Tendance RT6(eMyWay)
- Пробег: 131000
#8У меня при тех же симптомах, виноватым оказался сальник компрессора. Т.е. система воздух "держит", а фреон уходит. Будем с мастером искать подходящий сальник, если не найдем и/или проблема не уйдет компрессор под замену (((
- Exwood
- Сержант
- Авто: C4 B7 109 л.с. Белый
- Пробег: 123000
- Прошлый авто: Приора Хэтчбек
#9real_sss писал(а):подходящий сальник
Я вот нашёл сальник осталось научится только его менять, нет случайно информации как он меняется
Есть Lexia Калуга
- Roma_perm
- Авто: C4 седан 116лс EP5 (2013) коричневый
- Пробег: >150000
- Прошлый авто: Ваз 2114, Нива
#10Exwood
На Ютубе есть видео замена сальника без разборки, просто саморез вкручивается и вылазит. Не знаю может получиться так.
