Каталог service.citroen.com offline
Часто задаваемые вопросы, отчет, справочная информация по Citroen C4 Sedan.
Ибко Шумный
Авто: Peugeot 408 150 Allure
Пробег: 79500
Прошлый авто: Renaut Logan
Архивариус
Сообщение Ибко Шумный » 18 фев 2020, 23:32
Добавил пару архивов https://yadi.sk/d/dejnXDBTbp9h-Q
C4 RUSSIE (B73R) 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 1.6 HDI 115 (DV6C)
C4 RUSSIE (B73R) 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD)
Для распаковки нужен WinRAR 5
badv
Авто: DS4 1.6 THP EP6CDT MD
Пробег: 140000
Прошлый авто: -
Сообщение badv » 27 мар 2020, 13:04
Ибко Шумный
не получается сделать? :D
Ибко Шумный
Пробег: 79500
Архивариус
Сообщение Ибко Шумный » 27 мар 2020, 17:28
badv
нет, всё позакрывали, увы.
В принципе, могу выложить исходники - там простой код на питоне для обхода ссылок. Если, например, купить доступ на час, то можно 2-3 машины сделать, а то и даже десяток.
Однако, я в платном доступе это не тестировал, а в бесплатном приходилось пару раз перезакачивать отдельные машины. Так что возможно, вы просто потеряете свои деньги.
Пробег: 43000
Благодарил (а): 1097 раз
Сообщение frog2050 » 27 мар 2020, 18:22
Ибко Шумный писал(а):Источник цитаты В принципе, могу выложить исходники - там простой код на питоне для обхода ссылок.
Выкладывай, у кого есть доступ - попробуют.
Ибко Шумный
Пробег: 79500
Архивариус
Сообщение Ибко Шумный » 27 мар 2020, 21:12
Вот
Внимание!
Это - НЕ готовый инструмент; скорее всего, ничего не получится, но почему бы и не попробовать?
https://github.com/0-6-1-7/PSA-SB
Помимо собственно питона, потребуется Chrome web driver; также нужно доставить всякие библиотеки для питона - он сам скажет, чего ему не хватает, и будет ругаться, пока не дадим ему желаемого.
Для работы создаём любую папку, в неё складываем два файла, папку и четыре логотипа. В процессе работы внутри созданной папки будет автоматически создана папка SB, и уже в ней - отдельная папка для каждой машины
Программы имеют очевидные названия: первый этап можно отработать в открытой бесплатной части, второй - соответственно - только в закрытой платной.
Запускать программы нужно из IDLE, а не напрямую в питон - так легче контролировать возможные нештатные ситуации.
В каждой программе - 2 кнопки.
"Начинаем" - запускает хром и открывает страницу SB. Код для авторизации, установки прокси и проч. закомментирован - для работы он не нужен, но, если есть желание, можно сделать автоматическую авторизацию. Вручную выбираем нужный язык, авторизуемся (тут весьма вероятно появление гуглокапчи) и выбираем машину в каталоге запчастей или вводим VIN. На втором этапе желательно не промахнуться и выбрать одну из машин, отработанных на первом этапе.
"Продолжаем" - делает всё остальное.
Можно собрать несколько машин первой программой, а потом отработать их второй. По времени этапы не связаны, за исключением гипотетического случая, когда между ними изменится содержимое самого SB. Я запускал одновременно до 6 копий программы для каждого этапа - всё работает нормально.
Индикатором окончания первого этапа является остановка переходов по сслыкам в хроме - всё заканчивается на странице электрооборудования - т.е. процесс полностью контролируется визуально.
Индикатором окончания второго этапа является соответствующая надпись в консоли питона. Процесс контролируется по содержимому консоли.
Если на первом этапе возникла проблема, то проще удалить частично скачанную машину и сделать всё с начала.
На втором этапе ничего удалять не нужно, просто закрываем программу и запускаем снова - уже загруженные файлы повторно скачиваться не будут, а докачается только то, что не получилось с первой попытки. При этом контролируется правильность - до определённой степени - скачанного файла.
После окончания второго этапа в папках машин остаются множество текстовых файлов - после проверки полученного каталога их можно удалить. Особо рисковые могут раскомментировать одну строчку в конце второго файла - это автоматическая очистка от временных файлов.
Возможные проблемы.
Я не тестировал это в платной версии SB. В бесплатной - меня пару раз банили из-за "подозрительной активности", но тогда я для тестирования скачивал десятки машин.
Сразу после того, как закрыли бесплатный доступ по всему миру, я увидел куки, которой раньше не было - из родительского домена .peugeot.com, - и которая отвечает за выбор страны. Я такой вариант не тестировал, а поскольку на втором этапе используются requests с копией кукисов, я не знаю, получится ли вообще что-нибудь. Нужно экспериментировать, но это развлечение - платное.
Код свободен от всяких ограничений, вы используете его на свой страх и риск и под свою ответственность.
По поводу поддержки: спрашивайте, попробую помочь.
Пробег: 43000
Сообщение frog2050 » 27 мар 2020, 21:44
Ибко Шумный
Не, у меня нетбук не вытянет весь этот набор. :(
Но всеже попробую.
todo
Авто: SK Octavia A7/ Citroen C4B7/ Peugeot 2008
Пробег: 12000
7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение todo » 21 июн 2020, 19:04
Други, кто знает, интересуют автомобили ds4, в большинстве случает они на tph150, это понятно.
Вопрос, какие автоматы на них стоят, al4/at8 или isin?
Кто может пробить vin тыц-->
VF7NХ5FEАDY610636
Пробег: 43000
Сообщение frog2050 » 21 июн 2020, 19:21
todo писал(а):Источник цитаты VF7NХ5FEАDY610636
Есть такой VF7NX5FEADY610636
Каталог offline - IMG_20200621_192336.jpg (120.11 КБ) 2460 просмотров
Denvad
Авто: Citroen jumpy
Пробег: 235000
Сообщение Denvad » 10 июл 2020, 00:09
Здравствуйте.
Прошу прощения за вопрос не по C4, однако появилась крайняя нужда в выяснении характеристик машины ,а каталог поставить себе возможности нет.
Не могли бы Вы посмотреть комплектацию характеристики и OPR вот этой машины VF7U6UF0012185941.
Заранее спасибо.
Пробег: 43000
Сообщение frog2050 » 10 июл 2020, 07:38
Denvad
Меня смущает дата начала гарантии - 30 лет автомобилю !!!
Характеристики автомобиля
Группа товаров JUMPY I & II
APV/PR отсутствует 7242
Дата начала гарантии 01.01.1990
Серийный номер двигателя 10 CU9L 6020467
OPB 4A9G
JUMPY U64 / OPR : 12185941
VF7U6UF0012185941.zip
(174.21 КБ) 124 скачивания
Denvad
Авто: Citroen jumpy
Пробег: 235000
#25
Сообщение Denvad » 10 июл 2020, 11:24
Премного благодарен.
Действительно странно, если учесть 96 год выпуска. Получается четырехзначный DAM 7242 он же по идее и есть opr. А что за OPR ниже (JUMPY U64 / OPR : 12185941)?
Пробег: 43000
#26
Сообщение frog2050 » 10 июл 2020, 12:37
Denvad писал(а):Источник цитаты А что за OPR ниже (JUMPY U64 / OPR : 12185941)?
Что это такое - не знаю.
Каталог offline - IMG_20200710_123905.jpg (33.21 КБ) 2057 просмотров
Вернуться в «FAQ по C4 Седан»
