Разъёмы в автомобиле (схемы подключения, маркировки)
Пробег: 90000
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение Technics66 » 28 авг 2015, 09:41
Силовые Разъёмы 16V подключаемый к BSI
Разъём 35V NR (PAV) подключаемый к BSI
Кнопка BCM2 и разъём 12V NR
Разъёмы наружного зеркала заднего вида 10V NR и 10V BA
Разъём подключения крышки багажника IC82 (16V BE)
Разъём подключения галогеновых фар (10V NR)
Разъём подключения жгута ПТФ ДХО (IC05 6V NR)
Разъём подключения панели управления (12V BE)
Контакты (пины)
BE - Bleu (Синий)
NR - Noir (Чёрный)
MR - Marron (Каштановый)
JN - Jaune (Жёлтый)
BA - Blanc (Белый)
VE - Vert (Зеленый)
GR - Gris (Серый)
Клемники и колодки, пины и обратки, фишки и коннекторы
12 VOIES
6542 ZS MR 0°
6541 L5 BE 0° фото
6546 N7 NR 0°
6541 N3 BE 90°
6541 N4 MR 90°
6542 ZR - держатель на 12 пиновфото
18 VOIES
6541 H9 BA 90° Держатель + колодка + защелка
Разъёмы в автомобиле схемы подключения, маркировки  - 15398615133634346286150281854716.jpg
Разъёмы в автомобиле схемы подключения, маркировки - 15398615133634346286150281854716.jpg (88.8 КБ) 12961 просмотр
26 VOIES
6542 ZZ JN 90°
6541 A0 BE 90°
6541 A1 - держатель на 26 пинов
Пробег: 90000
Сообщение Technics66 » 28 авг 2015, 10:50
Разъём 16V NR (PH) подключаемый к BSI
Расположение
Разъёмы в автомобиле схемы подключения, маркировки - 2020-02-04_171843.png (250.45 КБ) 662 просмотра
Общий вид
Разборка
Снимаем желтую накладку. Она держится на двух двухуровневых защёлках по бокам.
Видим что контакты держатся на двух защелках сверху и снизу. Вставляем пинцет и разводим защёлки. Затем контакт легко выходит из разъёма.
Контакты 1,8,9,16 имеют большую ширину чем остальные. Общая длина контактов 20 мм, основная часть 13мм, высота 3мм, а ширина большого 3.5мм, меленького 2.5мм.
Большой
Маленький
Назначение контактов
Данные взяты из документации от хетчбека. Часть на седане может не работать
1 Выход Не используется. Не подключён
2 Выход Не используется. Не подключён
3 Выход Наружная кнопка блокирования дверных замков
4 Выход +CAN (F34)
5 Выход +ACC (F13)
6 Выход Включение изнутри суперблокировки замков передних дверей
7 Выход Включение изнутри суперблокировки замков задних дверей
8 Выход Кнопка разблокирования электродвигателей дверных замков
9 Выход Избирательное включение блокировки дверных замков
10 Не подсоединен Не используется
11 Не подсоединен Не используется
12 Выход +CAN BFH3 (F26)
13 Выход +CAN Усилитель Hi-Fi, Питание камеры ЗВ C4L Китай (F32)
14 Выход +CAN Сиденье водителя (F21)
15 Выход +ACC Розетка на 12 вольт в багажнике (F14)
16 Выход Управление электродвигателем заднего стеклоочистителя
Коды контактов
6541.E6 A=1,5 B=0,35 A 0,75
6541.E7 A=1,5 B=1 A 2 MM2
6541.N5 A=2,8 B=0,35 A 0,75
6541.H1 A=2,8 B=1 A 2,5 MM2
6541.H2 A=2,8 B=3 A 5 MM2
Расшифровка
6541.E6 (код заказа) A=1,5 (внутренний размер контакта) B=0,35 A 0,75 (сечение провода от 0,35мм до 0,75мм)
Контакты 1,8,9,16 используются с A=2,8, остальные A=1,5.
Пробег: 90000
Сообщение Technics66 » 07 сен 2015, 12:44
Внешний вид контактов 6541.E6 и 6541.H1
Разъёмы в автомобиле схемы подключения, маркировки  - ScreenShot_2018-10-18_162419.png
Разъёмы в автомобиле схемы подключения, маркировки - ScreenShot_2018-10-18_162419.png (110.19 КБ) 12953 просмотра
Пробег: 90000
Re: Разъёмы в автомобиле
Сообщение Technics66 » 11 сен 2015, 20:58
Расположение
Общий вид
Разборка
Снимаем красный фиксатор. Нажимаем на две защёлки и вытаскиваем фиксатор.
Извлечение контактов 1-27
Данные будут позже. Сбоку есть жёлтый фиксатор, от сдвигается, сами контакты ещё не вытаскивал.
Извлечение контактов 28-35
Снимаем желтую накладку. Она держится на чётырёх защёлках по бокам. С обратной стороны есть прорези для вставления тонкого и плоского инструмента для освобождения защёлок. Можно использовать иголки.
Контакты держатся на двух защелках сверху и снизу. Вставляем пинцет и разводим защёлки. Достаём контакт.
Контакты можно использовать
1 Вход Не используется
2 Выход +CAN (Сигнализатор замков ремней безопасности на панели управления, Сигнализатор замков ремней безопасности на потолке )
3 Вход Управление отключением переднего плафона
4 - "масса"
5 - "масса"
6 Данные Не используется
7 - "масса"
8 - "масса"
9 Выход Информация о включении задней передачи
10 Данные Не используется
12 Данные Не используется
13 Вход Не используется
14 Данные LIN (Интеллектуальный коммутационный блок 1, Стеклоочиститель ветрового стекла)
15 Данные Не используется
16 Вход Не используется
17 Вход Не используется
18 Вход Информация о состоянии переднего плафона
19 Выход Не используется
20 Выход Питание привода люка в крыше
21 Выход +APC (Зеркало с электрохромовым покрытием)
22 Выход +ACC (Индивидуальный светильник) Ряд 2
23 - "масса"
24 - "масса"
25 - "масса"
26 Выход +CAN (Датчик дождя и яркости освещения )
27 Выход Питание + габаритные фонари : Кнопка экстренного вызова
28 Выход Не используется
29 Выход +ACC (Индивидуальный светильник) Ряд 1
30 Вход Не используется
31 Данные Не используется
32 Не подсоединен Не используется
33 Выход Освещение и светодиод подсветки потолка салона
34 Выход Включение переднего плафона
35 Выход Управление задним светильником
Пробег: 90000
Сообщение Technics66 » 24 ноя 2015, 14:54
Блок кнопок включения обогрева лобового стекла и отключения сигнализации. Расположен слева внизу от рулевой колонки. В некоторых комплектациях вместо блока кнопок стоит картодержатель но проводка и разъём есть.
Схема кнопки
Разъёмы в автомобиле схемы подключения, маркировки - BCM2_Key.jpg (47.31 КБ) 23587 просмотров
Схема подключения к BSI
Внешний вид и цвета проводов
Разъёмы в автомобиле схемы подключения, маркировки - 1-6.jpg (76.4 КБ) 23587 просмотров
Разъёмы в автомобиле схемы подключения, маркировки - 7-12.jpg (91.73 КБ) 23587 просмотров
2 - Кнопка отключение сигнализации (серый)
4 - Подсветка кнопок (бежевый)
5 - Кнопка включения обогрева лобового стекла (желтый)
8 - Индикатор отключения сигнализации (розовый)
10 - Масса (желто-зелёный)
11 - Индикатор включения обогрева лобового стекла (фиолетовый)
Updated by SHKoder
Про кнопку хотелось бы поговорить гораздо больше, чем сказано сейчас. Так как я искал нужный блок для обогрева лобового стекла, то пришлось столкнуться с огромным количеством разновидностей блоков кнопок:
Плата блока кнопок с двумя кнопками выглядит следующим образом:
И каждая пустышка не имеет светодиодов и подсветки. Экономия полнейшая. Более того, каждая кнопка выполнена из белого пластика, и окрашена в черную краску SoftTouch с трафаретом под пиктограмму. Заглушка сделана из черного пластика.
Блоки с двумя или одной кнопкой имеют короткую плату текстолита и расширить ее функционал добавить функциональную кнопку так же будет не возможно.
В целом, каждый блок кнопок имеет по своему типу одинаковую разводку пинов.
И что касается пинов, то на плате задействовано всего 8 пинов из 12. Таким образом 1, 6, 7 и 12 фактически отсутствуют.
Если рассматривать блок с максимальным количеством кнопок - три кнопки, то условно обозначим их на кнопки А, В и С, то и разметим восемь пинов среди этих кнопок:
1 - пусто
2 - Кнопка С
3 - Кнопка В
4 - Фоновая подсветка кнопок
5 - Кнопка А
6 - пусто
7 - пусто
8 - Индикатор кнопки С
9 - Индикатор кнопки В
10 - Масса
11 - Индикатор кнопки А
12 - пусто
Сделать кнопку из пустышки не удастся, так как нужна отжимная резиновая пружинка с контактами и замыкающей подушечкой и лифт кнопки. В заглушках его нет.
Пины мама на блок кнопок можно использовать оригинальные 6542WY (на момент написания поста 37 руб за шт) либо аналог от VAG N90764701 (на момент написания поста 6 руб за шт)
Пробег: 90000
Сообщение Technics66 » 02 апр 2016, 07:37
Расположение
Разъёмы в автомобиле схемы подключения, маркировки  - Расположение разъёмов левое.jpg
Разъёмы в автомобиле схемы подключения, маркировки - Расположение разъёмов левое.jpg (77.22 КБ) 23123 просмотра
Общий вид
Разъёмы в автомобиле схемы подключения, маркировки - Внешний вид.jpg (117.26 КБ) 23118 просмотров
Схема
Разъёмы в автомобиле схемы подключения, маркировки - Схема.jpg (50.29 КБ) 23123 просмотра
10V NR
1 - Управление Вверх/Вниз
2 - Управление общее
3 - Управление Право/Лево
4 - Подогрев зеркала
5 - Масса
6 - Датчик температуры (только в правом зеркале)
7 - Датчик температуры общий (только в правом зеркале)
8 - Повторитель указателя поворотов
9 - Складывание
10- Разворачивание
10V BA
1 - Управление наружными боковыми фонарями
2 - Масса
Пробег: 90000
Сообщение Technics66 » 02 сен 2016, 10:58
Разъёмы в автомобиле схемы подключения, маркировки - IC82 (16V BE).jpg (55.49 КБ) 19261 просмотр
1 Питание камеры заднего вида (C4L Китай) (BSI 16V NR 13pin, F32 10A)
2 Подсветка номера
3 Концевик багажника
4 Управление замка багажника
5 Видео Сигнал 1 камеры заднего вида (C4L Китай)
6 Видео Сигнал 2 камеры заднего вида (C4L Китай)
7
8 Масса
9 Задний правый габарит
10 Задний левый габарит
11
12 Задний правый ПТФ
13
14 Задний левый ПТФ
15 Масса
16 Масса
Пробег: 90000
Сообщение Technics66 » 27 фев 2017, 07:54
Разъёмы в автомобиле схемы подключения, маркировки - Расположение.jpg (116.18 КБ) 19264 просмотра
1 - Электрокорректор
2 - Лампа ближнего света
3 - Лампа дальнего света
4 - Масса
5 - Масса
6 - Питание корректора
7 - Лампа габаритных огней
8 - Лампа дневного света (ДХО)
9 - Лампа поворотника
10 - Масса
Пробег: 90000
Сообщение Technics66 » 19 мар 2017, 08:35
Разъёмы в автомобиле схемы подключения, маркировки - IC05A (6V NR)-1.jpg (74.23 КБ) 19054 просмотра
1 - Управление передним левым фонарём дневного света [PSF1 27V NR 19pin]
2 - Управление передним правым фонарём дневного света [PSF1 27V MR 16pin]
3 - Включение левой ПТФ [PSF1 27V BE 5pin]
4 - Масса
5
6 - Включение правой ПТФ [PSF1 27V BE 9pin]
Пробег: 90000
Сообщение Technics66 » 07 апр 2017, 17:02
артикул: 6541.L5 (260 руб)
Разъёмы в автомобиле схемы подключения, маркировки - 84С6.jpg (61.6 КБ) 20244 просмотра
[/attachment]
1 - Масса
2 - Индикатор ЦЗ (BSI 60V BE 3pin)
3
4 - Кнопка включения магнитолы (TOR BSI ON/OFF)
5
6 - Кнопка ЦЗ (BSI 60V BE 33pin)
7 - CAN-H Шины CAN Info Div (BSI 60V BE 27pin)
8 - CAN-L Шины CAN Info Div (BSI 60V BE 29pin)
9 - Кнопка Аварийной сигнализации (BSI 60V BE 7pin)
10 - Индикатор Аварийной сигнализации (BSI 60V BE 4pin)
11 - Подсветка (BSI 60V BE 52pin)
12 - Питание (BSI 16V BE 16pin, (+CAN F21))
Пробег: 90000
Сообщение Technics66 » 08 июн 2017, 12:05
Силовые разъёмы BSI 16V. В основном питание боков идут через эти разъёмы.
Разъём 16V NR (PH) подключаемый к BSI Чёрный
3 Выход Наружная кнопка блокирования дверных замков (12в при закрытии дверей)
4 Выход +CAN (F34)
5 Выход +ACC (F13)
8 Выход Кнопка разблокирования электродвигателей дверных замков (12в при открытии дверей)
9 Выход Избирательное включение блокировки дверных замков (12в при открытии водительской двери)
10 Нет контакта Не используется
11 Нет контакта Не используется
12 Выход +CAN (F26) BFH3
13 Выход +CAN (F32) Усилитель Hi-Fi, Питание камеры ЗВ C4L Китай
14 Выход +CAN (F21) Сиденье водителя
15 Выход +ACC (F14) Розетка на 12 вольт в багажнике
16 Выход (F30) Управление электродвигателем заднего стеклоочистителя
Разъём 16V GR (PP1) подключаемый к BSI Серый
2 Выход +BAT (F2) (Разъем для прибора диагностики)
3 Выход +BAT (F8) (Питание калькулятора )
4 Выход +CPC (F27) (Вторичный контактор фонаря стоп-сигнала)
5 Выход +CAN (F35) Управление реле : Электрогидравлический усилитель рулевого управления
6 Выход +CAN (F25) Не используется
7 Не подсоединен Не используется (Данные)
8 Вход +APC (PSF1)
9 Выход +BAT (F12) (Контактор педали тормоза)
10 Выход +BAT (F11) (Компьютер ABS )
11 Выход +BAT (F5) (Определение падения давления в шинах)
12 Выход +CAN (F34) Включение антиблокировочной системы.Управление системой динамической стабилизации
13 Нет контакта Не используется
14 Выход +CAN (F23) (PSF1)
15 Нет контакта Не используется
16 - "масса"
Разъём 16V VE (PPB) подключаемый к BSI Зелёный
1 Выход +CPC (F28) (Автомагнитола RD5)/+ ACC (Предустановка аудиосистемы в послепродажном сервисе)
2 Нет контакта Не используется
3 Выход +CAN (F22) (Многофункциональный дисплей)/+ CAN (Панель приборов с матрицей сигнализаторов и индикаторов)
4 Выход +CPC (F27) Не используется
5 Выход +BAT (F8) Не используется
6 Выход +BAT (F4) (Блок автономной телекоммуникационной системы)
7 Выход +APC (F38) Не используется
8 Выход + ACC (F13) (Передний прикуриватель)
9 Выход + BAT (F6) (Автомагнитола )/+ BAT (Многофункциональный дисплей)
10 Выход +CAN (F25) (Подушки безопасности)
12 Выход +CAN (F32) Не используется
13 Выход +CAN (F19) (Панель приборов)
14 Выход +CAN (F34) Не используется
15 Выход +ACC (F16) (Освещение перчаточного ящика)
16 Выход +CAN (F21) (Мультиплексная передняя панель)/+ CAN (Компьютер блока управление системой климат-контроля)
Вернуться в «FAQ по C4 Седан»
