Страница 1 из 3
Для наполнения FAQ-предложения/пожелания
Добавлено: 08 авг 2013, 17:13
Alixx583
Может пора уже начать собирать FAQ.
В данной теме просьба оставлять сообщения ТОЛЬКО по вопросам наполнения FAQ.
Какие-либо обсуждения крайне не приветствуются.
Добавлено: 27 окт 2013, 17:57
Думаю необходимо в FAQ добавить пост "Рекомендованные запчасти"
Например:
Диски и шины
Диски 16" 7J, PCD 4*108 ,ET32, DIA: 65.1
Шины 215/55 R16
Расходники
Воздушный фильтр xxxx
аналог xxxx
Фильтр салона хххх
аналог xxxx
и т.д.
Масло
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5w-30
INEO FIRST 0w-30
Тормозные колодки
Добавлено: 02 дек 2013, 10:40
Sagirus
Можно было бы добавить тему: "Покупка и приёмка авто. На что обратить внимание?".
Добавлено: 02 дек 2013, 11:16
Сделано!
Добавлено: 25 дек 2013, 11:20
kipiSh
Повторюсь
kipiSh писал(а):
kipiSh писал(а):А как по VIN на сайте проверить???что то не нашел там дату производства авто?
Alixx583 писал(а):Владимир2013 писал(а):
Второй вопрос по дате производства - дилер три дня не может или не хочет сообщить дату.
Если по сервис ситроену пробивали комплектацию значит есть вин.
Там же где смотрели комплектацию смотрите OPR.
Сюда и будет вам счастье в виде даты выпуска.
http://psa-club.ru/poleznyie-materialyi/nomer-opr.html
Если сочтешь нужным,то ссыль на "дату выпуска" можно в FAQ.
Alixx583 писал(а):Изучай
Эта тема поднималась несколько раз. Но ссылки во многих темах битые и становится тяжело выяснить дату выпуска автомобиля. В форуме Мой ситроен размещаю эту тему т.к. определять можно дату выпуска любой машины.
Итак последовательность действий:
1) http://service.citroen.com/ - регистрируемся (вводим свой ник и пароль) и вводим свой VIN;
2) нажимаем слева на ссылку characteristics;
3) на открывшейся страничке для Вашего VIN (например:VF34C5FWF55360488) видим строчку AS RPO No 11657 89 1 0285;
4) теперь отправляемся по ссылке http://citro.1gb.ru/serv/orga.htm
или сюда http://psa-club.ru/p.../nomer-opr.html
5) здесь вводим в окошко RP номер первую часть AS RPO No — 11657 и жмем на кнопку "Вычислить дату выпуска" (у нашего примера он получается 8 Октября 2008).
Выражаю благодарность за предоставленную информацию форуму http://forum.aves.su/ AVES-Club - Клуб Пежо.
Разобрался со своими ВИНом и датой выпуска Хорошо было бы это все объеденить и закинуть в тем FAQ по C4 Седан - Проверка авто по VIN
А то приходиться бегать искать по веткам.
По ВИНу дата выпуска авто 12 ноября 2013 года. Менеджер звонил сказал что машина уже едет со складов и завтра прибудет к ним. Жду не дождусь уже)
[/url]
Добавлено: 11 фев 2014, 23:02
Gimmer
Добавьте пожалуйста в FAQ
viewtopic.php?p=34465#34465
Добавлено
Добавлено: 15 мар 2014, 11:13
Чеченков Борис
Истомился весь. Неуютно без КАРТЫ СМАЗКИ. Вельми хоцца хоть одним глазком поглядать. Ну не везде-же силиконом спрейковать.
Добавлено: 08 май 2014, 08:14
Sagirus
Предлагаю добавить в FAQ ссылку на BackUp документации Citroen:
Citroen Service Box Documentation Backup 2013-11
Добавлено: 15 май 2014, 09:40
konrad_C4
Sagirus писал(а):Предлагаю добавить в FAQ ссылку на BackUp документации Citroen:
А там внутри есть каталог запчастей для C4L, а то я его что-то нигде найти не могу.
Добавлено: 15 май 2014, 09:54
Sagirus
Есть. При входе в определённый раздел есть вкладка "Детали". Там приведена раскладка того или иного элемента по элементам. Имеются артикулы, которые замечательно "бьются" по exist.ru. Это оффлайн копия http://service.citroen.com/ с информацией, которая недоступна обычному пользователю на сайте.
Добавлено: 14 июн 2014, 17:41
konrad_C4
Поддерживаю предложение. В этой документации есть инфа по разборке салона и кузова.
Кстати, в разделе "FAQ по C4 Седан" есть пустой подраздел "Разборка салона и кузова", а фотоотчеты на эту тему лежат в другом месте - в разделе "Важные".
Добавлено: 29 июн 2014, 22:13
Добавлено: 10 июл 2014, 13:17
den4ik
предлагаю в отдельной ветке собрать все ВИДЕО и ФОТО материаллы
Добавлено: 10 июл 2014, 13:53
Дмитрий66
Немного о выпадающей крышке OBD разъёма.
После того, как один раз залез к OBD разъёму крышка стала наотрез отказываться вставать на своё место.
Наконец решил разобраться.
Снял крышку и осмотрел её и защёлки, затем защёлки тоже снял ( для снятия чуть разгибаем её и надавливаем
на внутренний язычок).
На фото видна причина недозакрытия крышки: острые края защёлки упираются в пластмассу и оставляют на ней
насечку и дальше крышка уже не защёлкивается, а пытается сдвинуть защёлку. В нормальном виде защелка должна
стоять вот так, только заходить поглубже:
Чтобы защёлка не цепляля за крышку, крышу слега подрезаем в местах задиров чуть подальше, а защёлке придаём
вот такую форму (загибаем кончики средних пластинок внутрь - поймёте, когда увидите защёлку):
Проверяем как они между собой сходятся, сжимаем посильнее защёлку и ставим на место.
Крышка теперь защёлкивается, хотя и не так легко, как хотелось бы. Но это уже зависит от ширины крышки и места,
в которое она встаёт. Мне удалось завести за край магнитолы. Держится отлично.
Добавлено: 05 авг 2014, 14:19
den4ik
Предлагаю создать отдельную тему "Тюнинг" (конкретно по кузовщине) обвесы, люки, оптика и т.п.
