Моменты затяжки
Часто задаваемые вопросы, отчет, справочная информация по Citroen C4 Sedan.
Пробег: 90000
Благодарил (а): 141 раз
Моменты затяжки
Сообщение Technics66 » 25 сен 2017, 13:27
Очерёдность и момент затяжки болтов крышки головки блока цилиндров двигателя EC5
Моменты затяжки - Затяжка болтов клапаной крышки.jpg (45.02 КБ) 9445 просмотров
Очерёдность и момент затяжки болтов крышки головки блока цилиндров двигателя EP6
Моменты затяжки - Крышка EP6.jpg (57.24 КБ) 9364 просмотра
lap4ik
Пробег: 63К +
За верность PSA
Благодарил (а): 87 раз
Моменты затяжки
Сообщение lap4ik » 25 сен 2017, 14:53
Дополню :cool2: Возможно, на форуме уже было в других темах)
Момент затяжки корпуса масл.фильтра EC5
Моменты затяжки колеса (штамповка и алюм.диски)
Моменты затяжки - 2017-09-25_14-49-18.jpg (35.02 КБ) 9400 просмотров
PS был еще мануал по свечам, но пока не нашел :ydvl:
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
Благодарил (а): 2765 раз
Моменты затяжки
Сообщение SHKoder » 25 сен 2017, 15:06
lap4ik писал(а):Источник цитаты по свечам
На коробочках обычно пишут. И варьируется от 13Нм до 17Нм.
Может есть и другие значения, но я пока встречал только такой диапазон.
lap4ik писал(а):Источник цитаты Момент затяжки корпуса масл.фильтра EC5
А вот для EP6C в частности, на самой крышке вроде было написано 23Нм.
Пробег: 90000
Моменты затяжки
Сообщение Technics66 » 27 окт 2017, 08:27
Передний мост
1. Несущий элемент
Моменты затяжки - b3cb05td.jpg (30.33 КБ) 8912 просмотров
ВНИМАНИЕ : Болты (или гайки) (3), (5) типа "Низкое трение" являются деталями однократного применения и обязательно должны заменяться. Любое повторное использование запрещено (риск поломки). Снятые болты (или гайки) следует выбросить.
(1) Гайка (Верхняя опора амортизатора) (*) 8 дН.м
(2) Гайка (Несущий элемент / Кузов) (*) 7,5 дН.м
(3) Болт вместе с гайкой (Несущий элемент / Поворотный кулак) (*) 8 дН.м
(4) Гайка (Нижний шаровой шарнир поворотного кулака / Поворотный кулак) 23 дН.м
(5) Гайка (Нижний шаровой шарнир поворотного кулака / Нижний рычаг) (*) 4,2 дН.м
(*) Заменять после каждой разборки
2. Передняя подмоторная рама
Моменты затяжки - b3cb07fd.jpg (29.7 КБ) 8912 просмотров
ВНИМАНИЕ : Болты (или гайки) (1), (3) типа "Низкое трение" являются деталями однократного применения и обязательно должны заменяться. Любое повторное использование запрещено (риск поломки). Снятые болты (или гайки) следует выбросить.
(1) Гайка (Тяга стабилизатора поперечной устойчивости) (*) 4,3 дН.м
(2) Болт (Передняя подмоторная рама / Кузов) (*) 9,8 дН.м
(3) Болт (Опора стабилизатора поперечной устойчивости) (*) 10 дН.м
(4) Болт вместе с гайкой (Нижний рычаг подвески / Передняя подмоторная рама) (*) 11,1 дН.м
3. Удлинители переднего подрамника
Моменты затяжки - b3cb058d.jpg (28.33 КБ) 8912 просмотров
ВНИМАНИЕ : Болты (или гайки) (2) типа "Низкое трение" являются деталями однократного применения и обязательно должны заменяться. Любое повторное использование запрещено (риск поломки). Снятые болты (или гайки) следует выбросить.
(1) Болт (Удлинители переднего подрамника) 5 дН.м
(2) Болт (Нижняя передняя поперечина переднего подрамника) (*) 6,5 дН.м
Моменты затяжки
Сообщение SHKoder » 10 ноя 2017, 23:16
SHKoder писал(а):...
Моменты затяжки - 1510344929281142701258.jpg (77.85 КБ) 8605 просмотров
Вернуться в «FAQ по C4 Седан»
