Страница 1 из 1
Перестановка поводка щётки стеклоочистителя
Добавлено: 03 авг 2013, 00:31
Переставил только щётку с водительской стороны, потому что при перестановке с пассажирской стороны она начинает налазить на щётку с водительской стороны.
Откручиваем эту гайку, не до конца (не принципиально), головкой на 16, придерживая за поводок:
Изображение Изображение
Поводок установлен на конусообразной шпильке со шлицами. Щётку можно поднять для удобства. Немного покачав основу поводка, он соскочит со шпильки.
Стараемся переставить поводок на один зубец и закрутить гайку. Сразу скорее всего не получится правильно установить, придётся повторять эту процедуру несколько раз.
Расположение щётки до изменения и после изменения. Они стали параллельны:
Ну и размер не очищаемой зоны до изменения и после изменения:
Такая не очищенная зона, осталась после включения щёток на нормальной скорости, верхний край щётки не доходит до резинки приблизительно 1 см.
На самой быстрой скорости верхний край щётки доходит до резинки, но не налазит на неё. Испытания проводились с разбрызгиванием воды на стекло.
