Защита двигателя
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 105 раз
Защита двигателя
Сообщение Orionmax » 09 окт 2023, 18:23
Дайте совет как извлечь закладные с болтами из подрамника. При откручивании защиты, что-то пошло не так. Специалисты частично выкрутили болты, до конца не смогли и обрезали их. Остатки болтов могут быть достаточно глубоко вкручены в закладную, это помешает вытащить их через штатное отверстие. Может есть отверстия побольше?
Вот такие штучки 6941.81 и 6923.F0
Для избежания такого, предупреждайте специалистов сервиса о недопустимости крутить эти болты с чрезмерным усилием. Нужно пробовать раскачку и смазку.
HDiC@r
Пробег: 65300
Прошлый авто: VW Polo
Защита двигателя
Сообщение HDiC@r » 09 окт 2023, 21:52
Orionmax писал(а):Источник цитаты Специалисты частично выкрутили болты, до конца не смогли и обрезали их.
Попробуйте вкрутить до вываливания остатка болта сделав прорезь, конечно, при наличии полноценной резьбы.
Orionmax писал(а):Источник цитатыНужно ... раскачку и смазку
Бывает помогает нагрев и охлаждение. Особенно последнее:
Растворитель ржавчины Rost-Off Ice 400 мл. Wurth. Артикул: 0893240 . Высококачественное средство для удаления ржавчины с расщепляющим эффектом за счет охлаждения и отличной проникающей способности. Расщепляющий эффект. За счет охлаждения поверхности, например, шпильки до -40°C на слое ржавчины в месте соединения появляются мельчайшие трещины. Эти трещины способствуют более эффективному проникновению действующего вещества внутрь ржавчины. Отличная проникающая способность. Отличная проникающая способность в сочетании с расщепляющим действием обеспечивают растворение ржавчины. Эффективное удаление ржавчины. Быстро растворяет ржавчину и освобождает заклинившие винты. Способствует разъединению проржавевших винтовых соединений, не повреждая их. Эффективная защита от коррозии благодаря присадкам. Обеспечивает долговременную защиту от последующей коррозии. Не содержит смол и кислот. Не содержит силикона. Область применения: Для безопасного высвобождения заржавевших и окислившихся винтовых соединений на легковых автомобилях, грузовиках, сельскохозяйственных и строительных машинах, узлах и устройствах. Инструкции: Удалите ржавчину, насколько это возможно. Встряхните перед использованием. Нанесите на заклинившие детали (болты) с максимально близкого расстояния и оставьте приблизительно на 1–2 мин.. Если соединение не поддается, повторите процедуру.
Orionmax
Пробег: 155000
Защита двигателя
Сообщение Orionmax » 10 окт 2023, 18:36
HDiC@r писал(а):Растворитель ржавчины Rost-Off Ice 400 мл.
Интересная штука, не знал о такой. В моем случае уже поздно :)
Игорь71
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance МКПП, климат, зимний пакет, сити
Пробег: 50000+
Прошлый авто: Несколько
Благодарил (а): 121 раз
Защита двигателя
Сообщение Игорь71 » 11 окт 2023, 08:14
Растворитель ржавчины...
Раньше для этих целей использовали тряпочку смоченной в соляре.
На 1 час положить на ржавчину. Как правило помогало.
papa123
Благодарил (а): 158 раз
Защита двигателя
Сообщение papa123 » 11 окт 2023, 10:33
Струя из углекислотного ОУ-2. Минус 50°С :idea: А,на будущее, менй на нержавейку крепеж
