Страница 1 из 1
Многофункциональная камера CVM
Добавлено: 11 сен 2020, 15:57
vorogen
Есть пост на драйве о разновидностях новой камеры:
https://www.drive2.ru/b/561627242006840988/
и пост о подключении камеры предыдущего поколения:
https://www.drive2.ru/l/560305629030253315/
Заказал себе с польши с артикулом: 9828694980
frog2050 нашел схемы (прикреплю в аттаче)
Установил это дело на скрутках, поправил конфиги в bsi и камера нашлась если заходить под ds5.
Теперь сижу и думаю как это все можно протестировать, а в особенности функцию пересечения дорожной разметки
Добавлено: 11 сен 2020, 17:48
infizer
Установил то, что вибрировать будет? Или ремни, или моторчик в сиденье? Не помню, что в с4 пикассо, что в с4 хетч и дс5
Добавлено: 11 сен 2020, 18:06
vorogen
В пикассе ремни, в ДС моторчики. Пока не ставил, надо сперва понять заработает ли адекватно камера у нас
Добавлено: 12 сен 2020, 00:43
maikl110
Какие функции вы хотите активировать с помощью этой камеры (9828694980)? Учитывая, что большая часть ее функций работает с BSI EVO, то в лучшем случае активируется автодальний, или оповещение При приближении к препятствию. Камеру вы заказали от C3 III (так ведь?). Значит с учетом прошивки, сигнал При пересечении разметки должен высвечиваться на приборке. В C4 L Приборка не обладает этой функцией. Поэтому эксперимент может не дать результатов. Скорее всего, нужна камера с прошивкой под Пикассо.
Как только я буду уверен в работоспособности камеры нового образца, напишу. Камера есть новая.
Добавлено: 12 сен 2020, 12:53
vorogen
Если заработает датчик света, более адекватный датчик дождя и автодальний то уже будет круто.
Камера да, от с3. Сегодня посмотрю ее в онлайн диагбоксе
Upd онлайн диагбокс показал что функций в ней конечно много, но датчика дождя/света нет. Тест по отображению ограничения скорости ничего никуда не вывел. Автодальний активировал через смег, но пока безрезультатно, попробую ещё с режимами бси поиграться
Добавлено: 12 сен 2020, 21:37
AJ_
У меня камера от С4 пикассо не заработала на DS5. Совсем. Даже датчик света и дождя.
Добавлено: 14 дек 2020, 17:47
infizer
Есть успехи?
Добавлено: 04 авг 2021, 09:55
vorogen
На седане работает своеобразно, индикатор автодальнего работает только в режиме ближнего/дальнего, при принудительном включении дальнего индикатор функции гаснет и его нужно заново включать через режим Пикассо.
В родном режиме авто света седана кнопку автодальнего активировать нельзя.
В общем применимость какая то костыльная.
Добавлено: 04 авг 2021, 14:41
zykovei
vorogen писал(а):Источник цитаты индикатор автодальнего работает только в режиме ближнего/дальнего
Индикатор этот где?
Добавлено: 04 авг 2021, 21:30
vorogen
zykovei
В смеге, больше нигде у нас его нет
Добавлено: 08 апр 2023, 00:46
Daniil pin
vorogen
Здравствуйте,не подскажите пожалуйста ,что означает номер 1915902043BBX
