Сравнивал фотки крыши седана и хетча, казалось что в седане есть отверстия для крепления подушек, а когда тянул проводку под парктроники и разбирал пол салона сам увидел что в потолке куча дырок.
По схемам проводка хетча и седана отличается лишь четырмя проводами. Решил рискнуть и заказал шторки и блок управления.
Обшивка крыши снимается элементарно (благо она у меня не приклеена оказалась).
В итоге шторки встали практически штатно - четыре клипсы впереди, крепления пиропатрона идеально. Сзади две клипсы не подошли по отверстиям на четыре сантиметра, фикс - первую на стяжку в ближайшее отверстие, на вторую пришил ремешок и клипса в штатное отверстие попало.
Нужно доделать - найти фишку пиропатрона (стандартные от авто не подходят) и придумать как пиропатрон прикрутить (дырка есть, резьбы нет).
Завтра попробую навесным способом блок управления подключить а то вдруг BSI его не узнает..
Установка шторок безопасности
- vorogen
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
- Пробег: 1000
#2Воткнул блок от хетча, появились ошибки в датчиках удара и т.п - видимо с седана по референсу не подходят. Переставил родной блок от седана с подключенным шторками и вылезла занятная вещь по шторке:
То есть родной блок вполне дружит со шторками и нужно их только в настройках включить, вот только блок требует онлайн подключения
- vorogen
- Лейтенант
- Пробег: 1000
#3Пробовал онлайн включить настройку, диагбокс позволяет изменить только местоположения руля..
7.44 диагбокс тоже требует онлайн. Кругом засада, придется все таки блок менять
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
#5Цены на эту полезность в студию!
Добавлю фото для понимания 4 отверстий крепления
- vorogen
- Лейтенант
- Пробег: 1000
#6Пока по ~2к за каждую подушку и 100р за разъем. Итого 4200. Но пока х.з как включить поддержку, надежда на онлайн доступ себя не оправдала
Кстати, ни у кого нет вина от китайского или бразильского седана?
- Пробег: 43000
#7vorogen
Как закончилась история с установкой?
#8vorogen писал(а):Источник цитаты китайского
VIN расшифровка (Пост SHKoder #222096)
Отправлено спустя 39 секунд:
vorogen писал(а):Источник цитаты бразильского
VIN расшифровка (Пост SHKoder #222097)
- vorogen
- Лейтенант
- Пробег: 1000
#9Кекнас не помог, блок от седана не получилось ему настроить. Первый блок srs от хетча стал ругаться на не верное сопротивление пассажирской подушки (блок брал самый дешёвый для опытов), перезаказал с другим артикулом.
Сегодня тянул проводку для бесключевого доступа и попробовал подключить. Все оказалось удачнее - все подушки и датчики распознались корректно, но косяк оказался в том что блок контрактный из Японии и он праворульный.
Помнится что это единственный параметр который можно было поправить через онлайн доступ. Буду пробывать
- Пробег: 43000
#10слежу за темой, тоже думал про шторки, не так дорого купить и дооснастить.
