Самостоятельная диагностика (методы и сложности), ELM327
mik1320
Пробег: 115000
Сообщение mik1320 » 29 окт 2013, 22:32
Подскажите есть ли специальные шнуры и программы для самостоятельной диагностики автомобиля?
До покупки Sitroen был Lacetti и остался шнурок для диагностики KKL, для подключения к рзъему ODB II.
И с помощью специальной программы можно было посмотреть все параметры и сбрасывать ошибки.
:!: Данное сообщение прикреплено, вопросы-ответы делал я. Если есть вопросы/предложения по наполнению шапки - можно писать в этой теме или же мне в личку.
В: Чем диагностировать?
О: В целях диагностики автомобиля могут применяться:
1. Дилерские сканеры.
2. Аналоги дилерских сканеров, так называемые Лексии. Позволяет проводить как диагностику, так и настройку параметров автомобиля, и вообще - очень много чего. Можно легко и навредить, пользоваться нужно аккуратно и умеючи.
На самом деле это название ПО (уже устаревшего на данный момент), а не название адаптера. Нынешнее правильное название ПО - DiagBox. Приобрести можно и задорого, и задешево (примерно от $60 и выше). Где купить - в теме о покупках допов из Китая и в теме про Lexia. Обсуждение доступно в отдельной ветке.
3. Бортовые компьютеры (обсуждаются в отдельной ветке).
4. Самый простой способ - приобрести (там же, где и п.2) дигностический адаптер на базе чипа ELM327, обычно их прямо так и называют.
Что может такой адаптер?
Основные возможности ELM327:
- Чтение кодов неисправностей (DTC): Отображение всех кодов неисправностей и их описание;
- Экспорт данных и распечатка;
- Стирание кодов неисправностей (DTC);
- Вывод текущих параметров в метрической и США системах измерений;
- Запись данных и вывод графиков;
- Счетчик времени разгона: от 0 до 100 км/ч.
Выполняемые функции при помощи ELM327:
- Считывать диагностические коды ошибок, как стандартные (DTC), так и специальные коды производителя (MTC), а также отображать их расшифровку(в базе данных приведены более 3000 кодов различных ошибок;
- Производить очистку ошибок и гасить предупреждение Check Engine (MIL) на приборной панели;
- Отображать текущие (LIVE DATA) значения различных датчиков;
- Обороты двигателя;
- Расчетная нагрузка;
- Температура охлаждающей жидкости;
- Работа топливной системы;
- Скорость движения автомобиля;
- Краткосрочный расход топлива;
- Долгосрочный расход топлива;
- Абсолютное давление воздуха;
- Температура всасываемого воздуха;
- Опережение зажигания;
- Массовый расход воздуха;
- Положение дроссельной заслонки;
- Значения параметров лямбда-зондов;
- Давление топлива;
- и иные параметры, поддерживаемые ЭБУ автомобиля.
С помощью данного прибора вы сможете просматривать параметры автомобиля в реальном времени:
-обороты двигателя;
-скорость движения;
-коррекцию топлива;
-положение дроссельной заслонки;
-напряжение на датчике кислорода;
-угол опережения зажигания;
-импульс открытия форсунок;
-расход топлива;
-и многие другие.
Поддержка протоколов OBD II:
ISO15765-4 (CAN);
ISO14230-4 (KWP2000);
ISO9141-2;
J1850 VPW;
J1850 PWM.
И как им пользоваться?
Для начала нужно понять сам принцип. Есть адаптер, они бывают нескольких видов: USB, BT, Wi-Fi. Какой из видов использовать - решает каждый сам для себя. Обычно все предпочитают с блютуфом в связи с приличной универсальностью. Обладателям устройств от Apple - подойдет только Wi-Fi.
Ну и конечно же, нам понадобится ПО. Примеров - великое множество, одна из наиболее распространенных и функциональных программ - Torque. Ну а наиболее распространенная платформа использования - конечно же Андроид. Итак - ставим ПО на телефон/планшет/ПК. Обычно диск с ПО уже идет в комплекте, ну а наиболее свежие версии можно найти на просторах интернета.
Дальше все просто: получаем доступ к диагностическому разъему (потянув на себя и сняв крышечку над колесиками обогрева сидений). Вставляем в разъем адаптер (на всякий случай лучше это делать при выключенном зажигании, хотя и при включенном вставляли - плохого ничего не случалось).
Затем устанавливаем связь между адаптером и ПО в телефоне/планшете/ПК, который затем сам, в автоматическом режиме начнет перебирать протоколы и в итоге должен соединиться с ECU (мозгами) машины. И - вуаля. Мы имеем показания. Обычно всех, в первую очередь, интересуют показания температуры охлаждающей жидкости и тахометр. Показания могут выводиться как в стрелочно-индикаторном виде, так и в цифровом.
В: Есть ли какие-то сложности в использовании?
О: Обычно сложностей не возникает. Но это обычно, иногда - встречаются исключения.
Примеры:
1. Не каждый адаптер будет без проблем работать. Связь с адаптером может быть - а "мозги" автомобиля не видны. Или наоборот, все хорошо работает - но нестабильно (прерывается и вновь возобновляется связь). Например.
2. Иногда (редко, только с некоторыми адаптерами, возможно - небольшой брак) возникают непонятные глюки, а именно: имеем воткнутый в разъем адаптер, все вроде как работает - и вдруг ваша любимая машинка запищала, зазвенела и стала сыпать ошибками. Не пугайтесь, спокойно выключите зажигание и извлеките адаптер. После повторого включения зажигания все должно прийти в норму. Еще раз повторюсь, подобное поведение является исключением из правила, но кто предупрежден - тот вооружен. )
Что же касается сыпания ошибками - пока есть 2 подобных случая:
раз и два. Адаптеры использовались разные.
В: Ой, я не хочу чтобы были проблемы.. А можно их как-то избежать?
О: 100%-й гарантии не может дать никто. Однако можно дать некоторые рекомендации.
В частности, замечено что проблемы с неработоспособностью обычно возникают на модулях черного цвета, с синей кнопкой включения/выключения. Не на всех, но через одного.
Примеры: здесь и несколько сообщений ниже, еще здесь - про возможные ошибки в мозгах при использовании ELM327.
При этом адаптеры синего цвета (прозрачные) и белого (непрозрачные) обычно работают без проблем (хотя синие и не всегда стабильно держат соединение, но во всяком случае работают).
Подытожим. С черными (с кнопкой) проблемы чаще всего. С синими - реже. С полностью белыми - пока отрицательных отзывов не было.
Если вдруг кому интересно - есть фотографии разобранного девайса (черный с кнопкой).
В: Я считал ошибку, но что она означает?
О: Расшифровку ошибок можно погуглить (если только Ваша диагностическая программа сама не направила на нужный сайт).
Под спойлером общие принципы для понимания кодов ошибок:
Чтение кодов OBD-II:
Первая позиция:
P - is for powertrain codes - код связан с работой двигателя и/или АКПП
B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)
C - is for chassis codes - код относится к системе шасси (ходовой части)
U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)
Вторая позиция:
0 - общий для OBD-II код
1 и 2 - код производителя
3 - резерв
Третья позиция - тип неисправности:
1 - топливная система или воздухоподача
2 - топливная система или воздухоподача
3 - система зажигания
4 - вспомогательный контроль
5 - холостой ход
6 - ECU или его цепи
7 - трансмиссия
8 - трансмиссия
Четвертая и пятая позиции - порядковый номер ошибки
Для понимания. Это не панацея и не замена дилерскому оборудованию! Это всего лишь простенький помощник для некоторых случаев.
Подробнее можно посмотреть здесь.
FAP_1.5_android.zip
В архиве установочный файл - FAP_signed.apk
Грга Питич
Авто: C4 Седан HDi Feel Edition Brun
Пробег: 5300
Прошлый авто: Peugeot 407SW
#211
Сообщение Грга Питич » 05 сен 2019, 13:07
У меня такой. Покупал через Авито в Питере. Снаружи можно и не определить, что это v1.5 или v2.1 Надо 1.5
Можно воспользоваться программкой для смартфона для определения версии. В этом плюс покупки с рук или в магазине, когда можно проверить и если что, вернуть.
Самостоятельная диагностика методы и сложности , ELM327 - IMG_20190905_125406.jpg
Самостоятельная диагностика методы и сложности , ELM327 - IMG_20190905_125949.jpg
Самостоятельная диагностика методы и сложности , ELM327 - IMG_20190905_125312.jpg
Самостоятельная диагностика методы и сложности , ELM327 - IMG_20190905_125046.jpg
Самостоятельная диагностика методы и сложности , ELM327 - IMG_20190905_125101.jpg
Наше виски лучше!
ROLEX
Авто: С4 седан дизель чёрный Feel Edition
Пробег: 3200
Прошлый авто: C4 хетч 2012 Tendance 110л.с.
#212
Сообщение ROLEX » 05 сен 2019, 20:15
Спасибо , буду заказывать такой.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
#213
Сообщение OlegGF » 20 мар 2020, 16:13
Грга Питич
Поделитесь у кого именно на авито в СПб покупали.
Какой программой пользуетесь?
#214
Сообщение Technics66 » 20 мар 2020, 21:35
Может и не в тему т.к. не авито СПб но относительно недавно из Киая брал здесь двух платную на PIC. Торк и фап работают нормально.
P.S.Заказывал в декабре за 310р, а сейчас с доставкой уже 550р :ydvl: .
Пробег: 128000
#215
Сообщение OlegGF » 21 мар 2020, 07:53
А в чем отличие торк от фап применительно к нашему авто?
#216
Сообщение Technics66 » 21 мар 2020, 08:57
FAP вроде как больше параметров читает именно ПСАшных но я сильно не разбирался в нём.
Пробег: 128000
#217
Сообщение OlegGF » 21 мар 2020, 10:18
А в принципе какая то польза есть, кроме температуры ОЖ?
anderson
Благодарил (а): 203 раза
#218
Сообщение anderson » 21 мар 2020, 14:52
OlegGF Какую вы ожидаете увидеть пользу? Любая программа "читающая" датчики и строящая графики будет полезна.Главное правильно научится читать эти самые графики.
Пробег: 128000
#219
Сообщение OlegGF » 21 мар 2020, 15:01
anderson
Я слышал что для некоторых авто (в частности речь про шкоду октавию) есть программы позволяющие залазить поглубже в мозги, чем тот же торк.
anderson
#220
Сообщение anderson » 21 мар 2020, 15:08
Залазить по глубже для чего,что вы хотите там увидеть? У нас для это есть программа диаг.бокс и фирменный сканер "лексия" Другими программами я бы не советовал глубоко ковыряться в мозгах :)
Пробег: 128000
#221
Сообщение OlegGF » 19 май 2020, 15:44
Грга Питич писал(а):Источник цитаты Можно воспользоваться программкой для смартфона для определения версии. В этом плюс покупки с рук или в магазине, когда можно проверить и если что, вернуть.
Подскажите, о какой программе речь?
Коллега по работе дал попробовать свой ELM 327 - но я не могу его обнаружить через ПО Torque-Lite.
Благодарил (а): 1432 раза
#222
Сообщение frog2050 » 19 май 2020, 18:15
Его нужно сначала найти через блюруп(не работает на iPhone)
SemT7
Пробег: 130 000
Благодарил (а): 1146 раз
#223
Сообщение SemT7 » 19 май 2020, 18:35
frog2050 писал(а):Источник цитаты не работает на iPhone
На афоне - через wi-fi
#224
Сообщение frog2050 » 19 май 2020, 18:40
SemT7
Подскажи, как подключить Блюпупный модуль через WiFi ?
Пробег: 128000
#225
Сообщение OlegGF » 19 май 2020, 18:43
frog2050 писал(а):Источник цитаты Его нужно сначала найти через блюпуп
А как он должен зваться?
Всё, заработало!
Последний раз редактировалось OlegGF 19 май 2020, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
