Подсветка багажника - без ленты
Kodo
Авто: С4 sedan 115 HDI Feel edition
Пробег: 65000
Прошлый авто: Renault Logan
Сообщение Kodo » 16 янв 2020, 11:36
Навеяно вот этим опытом:
http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?t=584
Но у меня не получилось совсем скрытно протащить кабеля. Пошкрябав проволокой в отверстиях, везде уперся в стенки.
Разборка салона сзади возможно поможет, но мне было лень.
Понадобится полтора метра жесткой проволоки для протяжки кабеля.
И обязательный ключ на 14 с храповиком/трещеткой. Без него заворачивание гайки превратится в лютейший ад. Либо опять же салон разбирать.
Лампочки ДХО "орлиный глаз" 23мм 12В (можно найти на авито и т.п.). Берем минимум 3 штуки - хрупкое.
https://aliexpress.ru/item/32761297778.html
Фиксатор для провода был под рукой и пошел в дело.
https://aliexpress.ru/item/4000057035478.html
Для обжимки наконечников можно взять самые простые клещи тут https://aliexpress.ru/item/32712684177. ... 33edFacu6n.
Или колхозить по-дедовски обычными маленькими плоскогубцами.
Разъем. Берем минимум 2шт - не разборный.
https://www.electro-mpo.ru/catalog/vilk ... ta-shteke/
Провод для наращивания длины и увеличения диаметра. Пары метров хватит. Тоньше лучше не брать т.к. нам нужны нормальные наконечники для разъема.
https://www.electro-mpo.ru/catalog/prov ... t-breks-b/
Оплётка. Меньший диметр не вместит наш кабель.
https://www.electro-mpo.ru/catalog/mate ... poliester/
Наконечники. Меньший диаметр не зайдет в разъем. Важна длина наконечника.
https://www.electro-mpo.ru/catalog/nako ... mm2-vtulo/
Термоусадка. Можно и изолентой заматывать. Но не феншуево и толстота будет мешать гайкам/шайбам.
https://www.electro-mpo.ru/catalog/mate ... vaemykh-t/
Крепежку лучше бы поменять на нержавейку, но на шпильке лампочки резьба с шагом 1мм - не нашел такую.
https://leroymerlin.ru/product/shayba-k ... -10966327/
https://leroymerlin.ru/product/shayba-p ... -10965105/
Лента монтажная. Вырезаем буквой П, клеим на основание лампы. Приклеенная к машине лампа не отваливается, гайку будет проще завернуть + лента будет гасить вибрации.
https://leroymerlin.ru/product/lenta-mo ... -18517251/
Вынимаем штатную лампу и тащим домой.
Дома как обычно припаиваем к ней провод 20см. Обжимаем с другого конца наконечники. Засовываем в мелкую часть разъема. Заматываем изолентой переход с разъема на провод.
Провода лампочек наращиваем пайкой одну на метр и вторую на половину. Тут пригодится термоусадка. Можно сходить на примерку и отрезать лишнее. Запас оставляем на всякий случай.
Обжимаем наконечники. В разъем пока не суем!
Протягиваем кабеля в оплетку. Заматываем концы оплетки изолентой, чтобы не пушились. Клеим монтажную ленту буквой П на лампочки.
Идем в машину.
Проверяем лампочки, засовывая не на всегда, наконечники в разъем припаянного к штатному светильнику. Провода вставляются: один в белый и другой в черный пазик.
Продеваем кабель в дырку багажника, приклеиваем лампочку.
Надеваем на кабель шайбы, гайку. Наживляем гайку.
Надеваем на кабель ключ с трещоткой правильной стороной %).
Аккуратно, что бы не оторвать хрупкую шпильку закручиваем гайку. Как только появится усилие чутка доворачиваем еще и проверяем, что ничего не болтается.
Если крутануть гайку от души, то шпилька вырвется из паза лампы и все придется переделывать.
Дальше просовываем провод куда надо. Делаем перекур.
Убедившись, что все ок, вставляем наконечники в разъем до упора. Заматываем переход изолентой.
разъем
Дальше расставляем фиксаторы кабеля для предотвращения болтанки. Начинаем поближе к лампочке т.к. там жиденький родной кабелек.
