Замена цвета подсветки.
Сообщение Technics66 » 05 фев 2018, 15:08
В скором времени собираюсь ставить белую приборку и решил изменить подсветку панели климата с оранжевой на белую. Плата панели у меня была, купил 33 белых светодиодов FYLS-1206UWC на подсветку кнопок и 18 синих KPL-3015PBC-Z на индикацию режимов климата (направление воздуха, скорость вентилятора и т.д.) и заменил их. Получилось вроде не плохо.
Попросил добрых людей просветить белым светом стекляшки индикаторов температуры и как предполагалось они на просвет голубые.
Но всплыла другая проблема, кнопки на просвет не белые а с желтым оттенком и к сожалению с этим ничего не сделать.
Знал бы что будет такая проблема то не стал бы заморачиватся сменой подсветки но деньги и время на смену светиков потрачены и отступать некуда. Перекинул плату в свою панель и получилось так
В живую цвет кнопок больше похож не желто-зелёный как на фото, а на свет не яркой лампы накаливания. Получилось не совсем то что хотелось но отрицательный результат, то же результат.
Az26
Пробег: 76000
Благодарил (а): 116 раз
Сообщение Az26 » 05 фев 2018, 15:26
:idea:
Класс, но я бы наоборот хотел бы панель приборов белую на оранжевую поменять .
VladCC4S
Пробег: 25000
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение VladCC4S » 05 фев 2018, 15:39
А если везде голубые светодиоды припаять? Не получится белый?
Сообщение Technics66 » 05 фев 2018, 15:41
Нет. Я пробовал синим на кнопки светить, белого не получается.
denisov
Авто: C4 (B73R) 1.6 THP 16v 150, Gris Shark, Tendancе
Пробег: 100000
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение denisov » 05 фев 2018, 15:45
Technics66 писал(а):Нет. Я пробовал синим на кнопки светить, белого не получается.
по идее как-то должно получиться, но видимо надо тон "синевы" скрупулезно подбирать :(
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение zbugz » 05 фев 2018, 17:23
Как то вытравливают в любой цвет.
NickC4
Прошлый авто: Toyota Carina E
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение NickC4 » 05 фев 2018, 18:19
Az26 писал(а)::idea:
Кстати, да. Мне оч нравится рыжий цвет. Он такой..."ламповый".
Как на древних усилителях.
Yoha
Авто: Citroen C4 Sedan MT Серибристый
Пробег: 40000
Прошлый авто: LADA KALINA
Сообщение Yoha » 05 фев 2018, 20:53
Я с этим столкнулся когда сделал RGB подсветку приборки... :facepalm:
При красном цвете фона вообще не видно.
При синем Жопа! Ярко синие цифры и ярко синий фон...
Зеленый тоже не очень...
При белом цвете цифры белые, а фон голубой.
Не видно фона только при красном, розоватом, фиолетовом и оранжевом.
Citroen C4 Sedan Tendance 115 МКПП серебристый + климат
Yoha
Пробег: 40000
Сообщение Yoha » 10 фев 2018, 21:06
Моё творение: RGB приборная панель
Сообщение Technics66 » 10 фев 2018, 21:39
Yoha
Кратко можете написать как реализовано? Какие светики, чем управляются и т.д.
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Сообщение Nicolas » 10 фев 2018, 21:46
Yoha писал(а):Моё творение: RGB приборная панель
Интересно реализовано. :idea:
Но не понравилось, ни разу.
То ли цвета ни те, то ли хрен его знает, что не понравилось.
Yoha
Пробег: 40000
Сообщение Yoha » 11 фев 2018, 08:52
У меня стоит планшет, работающий в паре с ардуино-нано. Ардуинка читает can-шину и управляет планшетом.
Также эта ардуинка читает и яркость подсветки. При включении габаритов яркость приборки меняется.
В панель поставил адресные светодиоды WS18b20. Наклеил их прям поверх родной подсветки, а одну дорожку от родной перерезал для возможности вернуться обратно.
Все это хозяйство подключено к ардуино. С планшета задаем цвета, потом нажимаем сохранить и цвета записываются с eeprom.
Каждый колодец зажигается отдельно, как на родной подсветке. Пришлось тянуть еще и управления с родных транзисторов.
Мне тоже не очень понравилось, думаю вернуть все назад. Не нравится потому, что меняется цвет не только цифр, но и всего вокруг. Ожидания не оправдались... Все это из за экрана со светофильтром только на красный цвет. :facepalm:
Когда чисто красный, то фона нет вообще. Но даже если сделать оранжевый, как в родной (красный+немного зеленого), то получается так: цифры оранжевые, а фон зеленоватый! :facepalm:
Пока езжу и экспериментирую с цветами... Пока больше нравится днем белый с голубым фоном, а ночью лучше оранжевый или красный... Пока есть мысли сделать авто переключение цветов при включении габаритов.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
Сообщение Pavel » 11 фев 2018, 09:54
Реализация на 5! Но цвета ахтунг, увы :(
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 09 авг 2018, 03:19
а никто не знает, какой пин в BSI отвечает за яркость подсветки кнопок на панели климата и экрана?
Хочу сделать подсветку в подлокотнике и зону диагностического разъема (куда втыкаются юсб-флешки и AUX), а то там вечером не видно нифига. Пару раз даже телефон в машине там забывал. И хочется, чтобы яркость подсветки менялась со всем остальным в салоне.
На схеме это кажется 1-й пин разъема 60V BE BSI (265A):
Так ли это?
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 16 авг 2018, 23:24
calabocero писал(а):Источник цитаты Так ли это?
припаялся туда - да, всё так: 1-й пин разъема 60V BE BSI (265A) - это подсветка кнопок. При изменении яркости тестер показывает напряжение от 2.5В до 13.8. Правда это может быть не постоянное напряжение, а импульсное (ШИМ), и тестер его просто интегрирует.
В любом случае, если прицепить туда светодиод с подходящим резистором (в зависимости от тока диода), то можно подсвечивать разные пространства с правильным уровнем яркости
upd:
Уровень яркости не совсем правильный (см. след.сообщение)
Не тот пин нашел...
